Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s přehráváním "2-CD" filmů
Mám problém, s přehráváním filmů (.avi), které jsou rozděleny na dvě části. Obraz se kouše a zvuk je zpomalený. Zkoušel jsem WINAMP, WMP, BS PLAYER a všude to samé. Zkoušel jsem přeinstalovat kodeky, ale nepomohlo to. Nejhorší na tom je, že to začalo z ničeho nic a toho, že jde jenom o 2-CD filmy jsem si všiml až po čase. Nevíte psm někdo co s tím?
A ještě bych měl takový menší dotaz: V mém oblíbeném BS Playeru je obraz horší než třeba ve Winampu nebo WMP, hlavně to jde vidět na černé barvě, na které jsou šedivé mapy, dá se to nějak "pořešit"? Děkuji za odpověď.
Vzhledem k tomu, že 2-CD filmy mají vyšší datový tok, tak bych tipoval na nějaký zádrhel v rychlosti…
JoDiK 11.09.2007 17:46
JoDiK
Zkoušel jsem to i zkopírovat na disk a sekalo se to. Ale teď jsem odinstaloval balik kodeku (All In…
José 11.09.2007 17:59
José
Asi jsi měl "překodekováno". Doporučuji všechny balíky odinstalovat, pokud to půjde a nainstalovat b…
Fuente 12.09.2007 01:21
Fuente
Asi to bylo fakt překodekované, všechny jsem vyhodil a dal tam jenom ffdshow a už se to zdá být OK.…
José 15.10.2007 13:39
José
Jenom se pro jistotu zeptám, jestli na přehrávání starších CDčkových divx filmů vždycky potřebuju ko…
lk 26.10.2007 09:09
lk
vlc www.videolan.org (ten powerdvd má mpeg kodek v sobě, proto je placený. vista už multimediálně p…
lední brtník 26.10.2007 09:46
Muzes to poresit VLCem, ale pres ffdshow filtr protlacis vse (aspon se mi jeste nestalo, ze by na ne… poslední
mif 26.10.2007 11:03
jo, to je docela bomba, proč teda někdo furt řeší kodeky - asi protože je zvyklý na nějaký svůj oblí…
lk 26.10.2007 10:59
lk
Vzhledem k tomu, že 2-CD filmy mají vyšší datový tok, tak bych tipoval na nějaký zádrhel v rychlosti systému. Děje se to jen při přehráváni z CD nebo i když je to zkopírováno na HDD? Je všude aktivní DMA režim (CD mechanika i HDD)? OS je čistý bez spyware a virů?
Zkoušel jsem to i zkopírovat na disk a sekalo se to. Ale teď jsem odinstaloval balik kodeku (All In 1) a už to jede v pohodě, kromě Winampu, ten se nechce vůbec spustit) No ale samozřejmě mně teď nejedou všechny filmy, když nemám kodeky. Zkusím tam hodit třeba Klite kodeky co to udělá...
jestli na přehrávání starších CDčkových divx filmů vždycky potřebuju kodeky v systému, nestačí jen nějaký přehrávač, který už je má zabudované v sobě, a tedy si nemusím kodekama prasit systém?
Třeba jako powerdvd, kterej přehrává dvdčka, aniž by na to v systému bylo cokoli předpřipraveno...
