Dam dobrou radu. Pokud tomu nerozumis, nech to udelat nekoho, kdo tomu rozumi, nebo od toho upust up…
JR_Ewing 12.09.2007 16:38
JR_Ewing
NEDĚLEJ TO. ZTRÁCÍŠ ZÁRUKU NA VŠECHNY(!!!) KOMPONENTY V PC!
marekdrtic 12.09.2007 16:43
marekdrtic
Záleží na prodejci...já jsem od nich ten procesor dostal už nataktovanej ;-) - i když trochu po doho…
Depaje 12.09.2007 19:05
Depaje
Říká kdo? Někteří výrobci dokonce přetaktování svých produktů DOPORUČUJÍ (sám jsem vlastnil Radeon 9…
Moas 12.09.2007 19:37
Moas
To sa neda pisat krok za krokom, je nutne u toho uvazovat, vediet to otestovat ci to este je stabiln…
MM.. 12.09.2007 17:03
Jak pise MM. Tak velky osoh z toho nebude, ale muzes odpalit RAM, CPU ci Notrh Bridge. Bud rad, ze t…
mif 12.09.2007 17:53
A já bych chtěl návod krok za krokem, jak si postavit kosmickou raketu...
host 12.09.2007 18:02
Ty jeste zadnou nemas? ::)
mif 12.09.2007 18:13
Já jo, ukrad jsem jí Krtečkovi..
ApoCalypse 12.09.2007 18:24
ApoCalypse
Zacal bych timhle clankem: http://hwmag.cz/clanek/tipy-a-triky/pretaktovani-cp u-pro-zacatecniky poslední
Moas 12.09.2007 19:39
Moas
Dam dobrou radu. Pokud tomu nerozumis, nech to udelat nekoho, kdo tomu rozumi, nebo od toho upust uplne.
Říká kdo? Někteří výrobci dokonce přetaktování svých produktů DOPORUČUJÍ (sám jsem vlastnil Radeon 9600pro Fireblade, kde Sapphire přímo uváděl, že bez ztráty záruky je možné přidat 30MHz na jádro i paměti). A např. výrobci zdroje může být - a je - úplně šumák, jestli si taktuješ GPU nebo ne. U spousty HW se dělají přímo "OC edition". Něco jiného je, když si koupíš počítač jako celek, to je pravda.
To sa neda pisat krok za krokom, je nutne u toho uvazovat, vediet to otestovat ci to este je stabilne, vediet co robis, a na kazdej platforme/BIOSe to bude trochu inac.
V podstate je treba nastavit PCI/AGP lock, a postupne zvysovat FSB po malych krokoch, znizit v BIOSe freq. RAM ptz je zvycajne odvodena od FSB ktora sa zvysuje, a u AMD je dobre zmenit nastavenie zbernice CPU (HT multiplier ci jak sa to v BIOSe vola).
Ak doska nevie zamknut frekvenciu PCI/AGP zbernice alebo nevie zvysovat postupne FSB po malych krokoch tak na to zabudni.
P.S. a je nutne sledovat potom teploty, a testovat ci je to stabilne (napr. prime95, memtest86, atd).
Ak nechapes cokolvek z toho co pisem tak sa na to vybodni, aj tak je to blbost to robit. Radsej mat stabilne PC normalne rychle ako nestabilne prehrievajuce sa ale hlavne ze je o 5% rychlejsie, co si aj tak ani nevsimnes.
