Coze? To je snad nejaka blbost, co presne je v tom navode? Nejake prepatove ochrany by mali byt uz v…
MM.. 12.09.2007 18:59
Přesně cituji: Připojte napájecí kabel počítače ke kvalitní doplnkové přepětové ochraně.Přepětovou o…
Janicka1 12.09.2007 19:08
Janicka1
Tak samozrejme je to potom istejsie, hlavne pri burke apod., ale nie je to nutne. Pravdepodobnost ze…
MM.. 12.09.2007 19:14
nečti návody, dělaj to tak všichni a jak jsou hepy pokud bydlíš někde na samotě, pod kopcem kam obč…
lední brtník 12.09.2007 19:05
V návodu mysleli na něco takového: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10512000 60000009F0&Se…
Cat 12.09.2007 22:54
Cat
Prepatove ochrany osobne odporucam. Priblizne 5-6x fo roka opravujem pc poskodene prepatim (opravova…
fleg 12.09.2007 23:09
fleg
Vyssie menovany klient trpel len chvilkovymi vypadkami prudu :-? :-? :-? Tak ked ma rozvod uplne na… poslední
MM.. 13.09.2007 14:30
Nejake prepatove ochrany by mali byt uz v samotnom 230V rozvode.
Normalne to strc do 230V zasuvky a nabijaj, nie je nutna ziadna ochrana (ak ti zrovna pred oknom netrieskaju blesky do elektrickeho vedenia :)
Prepatove ochrany osobne odporucam. Priblizne 5-6x fo roka opravujem pc poskodene prepatim (opravovat nie je co...teda reklamujem). Ja sam som sa stal obetou napatovej spicky, ked si to odnieslo video. Naposledy pred cca tyzdnom odisla doska, procesor a lejzrovka kvoli vypadkom prudu jednemu klientovi.
Prepatie moze vzniknut najcastejsie pri vykyvoch napatia (burka a pod), ale hazard je uz kludne ked sa stika isticmi. Vyssie menovany klient trpel len chvilkovymi vypadkami prudu a co ho to stalo;o).
:-? :-? :-? Tak ked ma rozvod uplne nahovno tak nech sa necuduje ze mu vsetko odchadza... Je sice pravda ze kdejake stare domy mozu mat rozvody naprd, a pri silne indukcnych zatazach tam mozu vznikat kdejake spicky pri preruseni dratu kdesi. Nemalo by to byt ale bezne (ja mat taky problem s rozvodom tak by som to dost intenzivne riesil ze kde v dome je chyba).
Ak chce mat dotazovatelka istotu tak jasne, treba si kupit slusnu predlzku s ochranou, nie je to ale nutne (myslim ze sa pytala na to ze ci to vobec moze strcit do zasuvky aj bez toho - ano moze).
