Propojení PC a kina
Zdarec , chtěl bych se zeptat jestli neznáte nejajý spůsob jak propojit kino (5.1) , které je k dvd s PC . Díky za radu na netu to nemůžu najít tak sem v koncích , prosím poraďte.
Třeba kabelem. Jeden konec strčíš do počítače a druhý do přehrávače.
No a o to mi právě de . Přeci z počítače vede jack 3,5 a do kina jich máte 6 , kabelem to propojim ale v každým repráku bude jeden a ten samej zvuk.
No ono taky z počítače může vést těch "jacků" vícero, že?
No a jak to mi asi neřeknete že.
Tys nám taky ještě neřekl, jakou máš zvukovku.
Óóóó pardon zvukovku mam na základovce MSI K9MM-V , a měla by to být 5.1 nebo 7.1 tet nevim .
5.1
A teď dál - jaké vstupy má do DK?
DK ??? DVD kina ????
Domácí kino.
Tam sou zapojeny reproduktory , kabely z dvd které sou (přeredukovány),ale nevim co je to zač.
Více bych vyčetl z kávové sedliny; nešlo by napsat označení toho přístroje? (značka/typ)
Pardon sem asi rozespalej , je to X-Site DHT-511S .
Jo, tak to jsem úplně v koncích.
Tedy: má to zařízení nějaký použitelný vstup pro audio?
No pro audio toho má dost ,ale nejsem si jist jestli je to použitelné pro PC . Neekzistuje nějaký redukce???
S redukcema je to těžký, když člověk naví na co to má redukovat. To k těm reprákům nemáš nějakej manuál?
Ano mam skusim ho najít.
K tomu DVD taky, viz. odpověď mifa.
Oboje mám ,co mám hledat???
Ten vstup toho audia z dvd se jmenuje pin mini din vstupní konektor je tu napsáno tady to čtu.
pin mini din na audio? Určitě?
Jj. Tohle pouziva i Genius /vimjaco - ty drevene mrchy/, ale v provozu jsem to nikdy nevidel.
Ano je to tam napsaný , z DVD sou připojeny cinche(nebo jak se to píše) a ten kabel končí PIN MINI DIN .
Takze to ma diskretni vstupy. A je to...
A nebo nešto by ten zvuk hnád do DVD a z DVD do kina?????
S touhle deskou mas dve moznosti: bud to pozapojovat do diskretnich vstupu DK (ma-li je, tohle tutlas...), nebo zakoupit v bazaru zvukovku s digitalnim audio vystupem a pripojit metalem ci optikou (ma-li DK tohle). Treti moznost je fosnu zahodit.
Nevíte teda čím to propojit??? Co mi má vést z toho počítače?? Játam mám je nom 1 jack 3.5 na audio výstup 1 na audio vstup a 1 na mikrofon.
Jedina moznost je sehnat zapojeni toho konektoru a kabel ubastlit. Na trhu to IMHOj nebude (ale treba se mylim).
Jakého konektoru?? Můžete mi to vysvětlis ,sem asi natvrdlý . A co je to ubastlit???
Kristepane! Toz jakeho asi? Toho miniDIN. Sezenes-li schema jeho zapojeni, muzes si ten kabel "vyrobit svepomoci za pouziti komercne dostupnych soucastek a nastroju" (ubastlit). Jsi natvrdly
Ano jsem a omlouvám se jetli sem vás nějak obtěžoval.
Neurazej se, nemyslel jsem to nijak zle
Já se neurážim , ale opravdu nevíte jak to tam připojit?? Přece když to dam přes ten 1 jack 3.5 tak budou hrát jenom dva repráky , nebo ne???
Ano. Cti, co napsal Zarniwup.
Na internetu sem našel že je to šestikanálová zvuková karta , pude mi tam to kino??
Koukal jsem do manuálu tý desky - je na stránkách výrobce. A jestli jsem to dobře pochopil, tak ty jacky 3,5 vzadu na desce jsou flexibilní. Takže by měly alternativně fungovat jako výstupy 5.1. Buď se to na výstup přepne samo po zapojení konektorů, nebo to předpokládá softwarové přepnutí vstupů mic a audio_in na výstup - viz. software na CD k desce. Ale jen špekuluju - já mám na desce normálně 5x 3.5 jack.
Takže jestli to chápu dobře podle vás bych měl mít program na přepnutí toho audio vstupu a mikrofonu na výstup a pak to bude fungovat jako 5.1 ??? PS : na stránkách výrobce sem také byl.
Nevím, jestli je na to nutný program. Jen to předpokládám. Jestli ano, měl by být na cd k desce - nebude to ale u driverů, ale spíš v software, nebo tak.
V manuálu je napsáno 3 audio flexible, nebo tak nějak. Digitální výstup na tý desce není... jinak, než přes ty tři jacky to 5,1 prostě ven dostat nejde...
Na krabici od té desky mám napsáno AUDIO : Support 5.1 channel AC/97 surround audio .- ale nevím co to přesně znamená.
No prece to, co napsal Zarniwup. Ty vstupy/vystupy jsou konfigurovatelne v (nejakem) softu, ktery bude nejspis na cedku s drivery k desce.
PS: ale nedelas si z nas srandu, ze?
Na CD ten program nemám. Srandu si nedělám.
Dole ve trayi (vedle hodin na liste) bude ikona (byva modra), ktera vypada tak trochu jako rak - to je nastaveni zvukovky Realtek. Kdyz ji rozkliknes, jedna ze zalozek obsahuje nastaveni vstupu/vystupu zvukoveho adapteru. Tam nakonfigurujes jednotlive "diry" na jacky pro jednotlive kanaly (front, rear, center, SW). Nic sloziteho.
Našel sem to přendal a tět to du zkoušet.
Kup si redukce cinch-jack. Vytáhni káble z dvd, nastrč na ně ty redukce a pak je vraž do těch tří jacků na desce. Buď to bude hrát, nebo to nebude hrát. Možná budeš muset ty jacky mezi s sebou prohazovat. Když to hrát nebude (nebo jen jeden kanál), tak v Nastavení/Ovládací panely by měl být softík Realtek něco.. Tam by to případně mělo jít přepnout. (nevím jistě, nezkoušel jsem to)
Mám jednu redukci kvůli tv-outu tak tede mám ještě dokoupit dvě a skusit to???
Určitě. Nebo to můžeš odzkoušet po jedné, ale nejsem si jistý, jestli jednotlivě budou ty výstupy fungovat - pokud v audio_out nebude připojené stejné zařízení (DK), nemusí ostatní fungovat jako výstup
... Nevím, jak přesně tohle funguje a jestli se to dá v Realteku (jak píše mif výše) ovlivnit jednotlivě. Kup ty redukce, stojí pár korun.
Funguje to prekvapive blbovzdorne
. I shitoidni desky dnes disponuji jacksensingem, takze staci nacpat chlapecky do holcicek a v softu (ktery ti ihned zahlasi osazeni) jim priradit "vyznam". U teto desky ovsem prijde sokolik o vstupy...
Hlásím vše fukční , akorát že to nemůžu tapojit protože mam v dvd kluky a ten kabel na ten tv-out taky s klukama takže koupim kablíky a pude to jedna báseň . Díky za pomoc a omlouvám se za moji natvrdlost.
Akorád bych chtěl ještě vědět jesli se vůbec ty jacky na konci s zdířkama chince (nebo jak se to píše) díky .
Co to? Tohleto?
http://lcd.nej-ceny.cz/30329/kabel-jack-3-5st-2x-ci nch-samice-0-20m.html
To by mělo být ono, ne? Jestli tedy je kábel od DK s pin mini din na druhém konci osazený "cinch samec". Což jak jsem zatím vyrozumněl, tak je...
Dělaj se i redukce "vidlice"
konektory_redukce.htm (hned druhý obrázek)
maj je v každým obchodě.
no já mám práve že jenom na konci samce ,ale v obcgodě sem nikde neviděl na konci samici. Tak děkuji za ochotu.
