Acronis True Image - nenajde pevné disky
Mám Acronis True Image, verze 10.0, build 4942 (poslední).
Při spuštění z Windowsů je vše OK, vidí pevné disky, síť, USB disky, FTP, prostě všechno.
Při spuštění z bootovacího CD jou dvě možnosti:
1) normální spuštění (doporučeno, podpora USB, SCSI)
2) bezpečné spuštění (nenačtou se ovladače USB, SCSI)
Dám-li normální spuštění, nenajde se ani síť, ani pevné disky v PC
E000101F4: Acronis True Image nenalezl žádné jednotky pevných disků
Dám-li bezpečné spuštění, pevné disky v PC jsou vidět. Ale jen ty, žádná síť, žádné USB (USB chápu, nejsou načteny ovladače...)
V PC jsou dva SATA II disky (po 500GB, ne RAID), podle BIOSu zapojeny ve slotech SATA 2 a SATA 5 (ze šesti).
Dalších pár nastavení v BIOSu:
Main:
SATA Configuration: Enhanced (možno ještě Disabled, Compatible)
Configure SATA as. IDE (možno ještě RAID, AHCI)
SATA Detect Time Out: 35
Onboard Chipset Configuration:
J-Micron eSATA/PATA Conroller: Enabled, Controller Mode: IDE
Realtek GigaBit LAN: Enabled, LAN Boot ROM: Disabled
Marvell GigaBit LAN: Enabled, LAN Boot ROM: Disabled
Čím to může být?
Nedá se v biosu zapnout emulace IDE, resp. kompatibilní režim?
http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=view&id=8783&Itemid=37&limit=1&limitstart=99
Dal jsem tedy:
SATA Configuration: Compatible
Při spuštění bezpečné verze je to stejné, najdou se jen oba pevné disky v PC.
Při spuštění normální verze se najde první (bootovací HDD), USB disk, siť, FTP. Nenajde se ale druhý pevný disk
Aspoň tak....
We Windowsech (XP) se zdá být vše normální.
bohužel Acronis nejspíše nezná tvůj čipset. A protože je bootovací CD postaveno na Linuxu, budeš muset počkat až uvolní nový build s podporou.
Nebo ten disk strčit do jiného PC. Samozřejmě by se to ještě dalo řešit modifikací toho CD (výměna kernelu, příp. přidání modulů), ale to je už netriviální.
Dobrá, vydržím... nedá se nic dělat. Maximálně budu muset podle umístění zálohy zvolit normální nebo bezpečný režim.
A pro normální provoz, co mám tedy nechat v BIOSu, enhanced nebo compatible (pokud to má vliv na rychlost disků)? Ono zas tak často ze záloho/obnova systémové partišny nedělá - a záloha dat funguje z Windowsů normálně.
to záleží na tom, jak jsi nainstaloval Windows. Pak to už musíš nechat tak jak to je. Pokud budeš teprve instalovat, nechal bych to na "compatible"- rozdíl výkonu je pár procent a nejsou s tím takové trable.
Aha.
XP jsou nainstalovány pod enhanced módem, akorát pro zálohování v ATI jsem použil ten compatible... Takže to vrátím na enhanced.
...pak jsem na jinou partišnu instaloval ultimátní 64-bitové Visty (v compatible módu), cosi jsem ale při následné instalaci driverů k chipsetu dodr*al a po pár restartech na mě skákaly upozornění o chybách a o nutnosti opravit systémovou partition chkdskem... opravovalo se hromada chyb a stejně se to nevyřešilo. V Prohlížeči událostí problém za problémem... Tak jsem obnovil původní XP instalaci bez dualbootu s WV, partišnu s WV zformátoval a až budu mít náladu, zkusím to znova a raději pod enhanced módem - aby byly oba OS "stejné". Pokud budou problémy pokračovat, smáznu i XP a obojí zkusím v tom compatible režimu
huh nemas asus desku? commando? :)
To nesouvisi s tvym problemem, jen se ptam :)
ASUS jo, ale jinou - Asus P5K Deluxe Wifi-AP - Intel P35
product.jsp
Tohle bude nejaky bug BIOSu
. Zkus v "Compatible", ale moc sanci nedavam.
BTW: my, co nezname jine desky, nez GigaByte (expresivne, plz
), mame Acronis implementovany v BIOSu. Jmenuje se to "Xpress Recovery" a funguje to uzasne (az na nutnost nealokovane partisny, s cimz se da vyzit).
BIOS mám poslední, verze 0404 z 15.6.2007
ačkoli u jiných produktů acronisu nebývá s novými chipsety problém, true image je bohužel výjimkou.
zkus se mrknout na http://www.zebra.cz/rozruch/Detail.asp?ClanekID=295 &KatID=1012 jestli máš jejich poslední build.
Ano, mám český build 4942, tedy poslední.
Slovenský je ale 4947 (tedy asi novější)
Zkusím kontaktovat jejich podporu, zda je možno použít SK verzi...
Takže toto je jen označení SK verze, build je to jinak stejný.
Z jejich podpory jsem ale získal návod na vytvoření pomocných logů bootovacího ATI; po zaslání by problém možná mohli vyřešit (překompilováním jádra a zahrnutím příslušných ovladačů). Zítra (bude-li čas) se do toho asi dám; pokud to vyjde, budu informovat.
Vyřešeno.
Po spolupráci se supportem Acronisu mi dneska poslali nové *iso s překopaným kernelem. V BIOSu jsem nechal Enhanced režim SATA a po nabootování z nového CD vidím oba disky, ftp, domácí LANku i externí USB disky.
Takto si představuju support. Posílám na dálku je jedno, ale metr
Pochopitelně se nejedná o kompletní verzi ATI Home, jde jen o tu bootovací část. Vše v angličtině. Počítám ale s tím, že nový kompletní (i český) build na sebe nenechá dlouho čekat. Pak sem hodím aktualitu - nebo rovnou do Zpráviček.
Pokud nový build bude. Třeba to je z verze 11, která se už (zatím neoficiálně) objevila.
Edit: tak už i oficiálně
http://www.acronis.com/homecomputing/download/truei mage/
Jo, taky mi už došel mail o 11. verzi.
No, nevadí. Desítka pro moje potřeby dostačuje a to, co mi poslali (bootovatelná fullka, bez nutnosti nějakého s/n), mám tedy taky legálně. V Help/About je jako verze pořád ona 10.0, build 4942 (je tam tedy jen změněné linuxové jádro, možná z té 11, nevím).
Už je verze 11 avizovaná na www.acronis.cz a je tam pro ni ke stažení český manuál.
Resil jsem stejny problem. A ani 11 mi nepomohla. V Enhanced modu Acronis disk nevidi. V Compatible jo a Windowsy v tom jedou taky, tak jsem zatim nechal Compatible. Snad pak nejsou ty disky o moc pomalejsi nez v Enhanced
Napiš jim na support. Já měl funkční *iso (se speciálně zkompilovaným kernelem) obratem.
Pokud mas nainstalovany OS, jednoduché řešení je nainstalovat Acronis True Image a spustit je přímo z Windows. Pak můžeš zálohovat/obnovovat přímo z Windows.
Skoda ze som tu otazku nevidel skor.
Riesenie bolo uplne jednouche - nastavit si SATA mod na "Compatible" a prehodit ten SATA disk ktory nevidel do ineho SATA konektoru v ktorom by disk videl. V Compatible mode su zvycajne len 2SATA "konektory" (simuluje sa jeden IDE konektor = 2 zariadenia), treba si pozriet v navode k doske ze ktore dva SATA konektory to su, alebo skusmo.
Samozrejme druha (zlozitejsia) moznost bola pouzit novsiu verziu SW, ktora pozna aj tvoj SATA kontroller, co si aj nakoniec ako som videl v odpovediach aj urobil.
