Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem wmplayer.exe a iexplorer.exe
Dobrý den, prosím o pomoc s windows media player.
Vše mi šlo přehrávat až jednou jsem dostal nápad, že stáhnu ze stahuj.cz codec pack all in 1 a pak už to jelo.
Nelze spustit nic v MP3 - vyskočí okno: V aplikaci wmplayer.exe došlo k problému a je třeba ji zavřít. Omlouváme se za vzniklé potíže. Pokud jdu na stránky české televize a chci si přehrát nějáký pořad, tak je tam stejná hláška akorát je tam iexplorer.exe. Smazal jsem všechno co se týkalo wmp, stáhnul wmp 11 z microsoft stránek, ale dělá to pořád. Stáhl jsem i ffdshow, ale nic. Prosím o pomoc. Děkuji za rady. Daniel
Že by se ty kodeky nekamarádily? Co zkusit odinstalovat ten kodekbalík a pokud to přestane, je to tí…
Kráťa 16.09.2007 01:55
Kráťa
zdravím, díky za radu. Zapoměl jsem napsat, že jsem ten codec pack all in 1 smazal. To bylo jako prv…
Daniel 16.09.2007 02:09
Daniel
Tak to mohlo naopak při odinstalaci vzít něco s sebou a teď mu to chudáčkovi chybí. Co zkusit kodek-…
Kráťa 16.09.2007 02:19
Kráťa
Díky, ale nepomohlo :-( Instaloval, restartoval a stále to samý ....nelze to přehrát
Daniel 16.09.2007 02:34
Daniel
Ony ty kodeky nemusí být kompatibilní s Vistama. Pokud máš instalační CD, co zkusit VMP odebrat a za…
Kráťa 16.09.2007 02:49
Kráťa
tento pocitac spravovat prohlizec udalosti ----- najdi nejakou z poslednejsich chyb wmp nebo iexplor…
kmochna 16.09.2007 07:32
kmochna
Zdroj: Application Error ID události: 1000 popis: Chybující aplikace wmplayer.exe, verze 11.0.5721.5…
Daniel 16.09.2007 11:23
Daniel
hmm nic nerikajici chyba edit// hungapp ma miliony reseni (je to vymysl MS jak se vyvlist z problem…
kmochna 16.09.2007 11:29
kmochna
Ještě dotaz, když jsem smazal codec pack all in 1 6.0.3.0., tak když jdu do "přidat nebo odebrat pro…
Daniel 16.09.2007 11:42
Daniel
ajajaj takze pricinu s nejvyssi pravdepodobnosti mame -programy se odinstalovavaji ne mazou - zvlast…
kmochna 16.09.2007 11:47
kmochna
ok, jdu na to, zatím děkuju moc.
Daniel 16.09.2007 11:50
Daniel
Klaním se. Po více než týdnu to funguje. Moc a moc děkuji za pomoc. Daniel
Daniel 16.09.2007 12:16
Daniel
nemas zac Dane ;-) poslední
kmochna 16.09.2007 12:17
kmochna
popis u iexpolore je: Chybující aplikace iexplore.exe, verze 6.0.2900.2180, chybující modul unknown,…
Daniel 16.09.2007 11:25
Daniel
a taky je i jiná hláška: zdroj: Application Hang ID události: 1002 popis: Zablokovaná aplikace iexpl…
Daniel 16.09.2007 11:28
Daniel
OK, díky moc, vyzkouším a pak dám vědět
Daniel 16.09.2007 11:36
Daniel
Ony ty kodeky nemusí být kompatibilní s Vistama. Pokud máš instalační CD, co zkusit VMP odebrat a zase jej přidat? Pokud se něco rozhodilo přímo v něm, mohlo by to pomoci.
Nebo ještě lépe, pokud máš vytvořený bod obnovení )možná se ti udělal sám před instalací těch prvních), udělat to.
Ještě dotaz, když jsem smazal codec pack all in 1 6.0.3.0., tak když jdu do "přidat nebo odebrat programy", tak tam stále je, ale nemá žádnou velikost. Když kliknu na "změnit nebo odebrat", tak vyskočí okénko: Error - could not load intialization file.
Je to tam i po restartu.
ajajaj
takze pricinu s nejvyssi pravdepodobnosti mame -programy se odinstalovavaji ne mazou - zvlaste v tomto pripade.
stahnout allni1 znova nainstalovat
ovladaci panely/pridat odebrat programy/allin1 = odinstalovat
pak procistit registry
a restart
