Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s RAM
Dobrý večer.
Po neúspěšném googlování jsem zavítal sem a snad mi někdo poradí.Před časem jsem se rozhodl rozšířit RAM z 256MB na 2GB. Zakoupil jsem párek GOOD RAM pamětí DDR 1GB PC 3200 DIMM a osadil je do své KT400A desky. A protože začaly problémy, přejel jsem je memtestem. U jedné se memtest po chvíli zastavil a bylo po testu. Tu jsem reklamoval a čekám na náhradu. Když jsem spustil memtest u té druhé, PC se po malé chvilce restartovalo...Dva nezávislí lidé inkriminovanou RAM otestovali a prý je v pořádku. A asi je, jelikož mi v PC normálně šlape, než spustím jakoukoliv hru, nebo film v AVS DVD Player. Stejný film v VLC media player mi jede bez problémů...(to jen pro zajímavost).Prostě pár sekund - a nastává restart. Vyzkoušel jsem oba sloty, přeinstaloval jsem i windows (XP Home Edition SP2). Když do PC vrátím starou 256, vše šlape bez problémů (samozřejmě pomaleji). Nová instalace Oken musela být provedena také se starou RAM pamětí, když jsem se o to pokoušel s tou novou gigovou, instalace se vždy přerušila a nastal starý známý restart...zkoušel jsem to asi 4x a pokaždé nastal restart v jinou chvíli instalace oken...Když spustím Mafii, obraz se rozloží na zlomek sekundy do podivných řádků, ozve se podivné "trrrrrrrr" a následuje ...přesně tak: restart. Spustím Enemy Territory, a vše je v pohodě přesně do chvíle, kdy má naskočit vlastní hra. Naskočí a okamžitě následuje restart. To samé ve starém dobrém Wolfenstein-return of ...
Tak já fakt už nevím, co tomu slíbit. Omlouvám se, jestli jsem někde přehlédl podobný dotaz a předem díky moc moc za odpověď.
Jarda
Neni v PC neco pretaktovane? Zkusil bych nasadit novou RAM, jediny modul, vymazat BIOS a pak by se v…
Moas 17.09.2007 21:59
Moas
Díky moc za odpověď. V manuálu píšou, že deska podporuje RAM do dvou GB a má dva sloty, takže by to…
Jarda Novák 17.09.2007 22:15
Jarda Novák
Ona GoodRAM je takova - decentne receno - ne moc znackova. Nektere cipsety jsou trochu vybiravejsi n…
Moas 17.09.2007 22:28
Moas
Kingstony jo, ale jen pokud deska neni Asus. Vrazedna kombinace.
mif 17.09.2007 22:48
Tak jsem stáhnul, nainstaloval, restartoval, poté vypnul a "implantoval" 1GB RAM a ejhle - právě jse…
Jarda Novák 17.09.2007 22:52
Jarda Novák
S memtestem to moc nepomuze, ten neni hyperionem nijak ovlivnen. Nicmene ja osobne bych se na memtes…
Moas 18.09.2007 07:07
Moas
Ta jednogigovka jela ve stejné frekvenci jako ta stará 256ka. Proto to bylo bez problémů. Nastav fre…
Zarniwúp 17.09.2007 22:52
Zarniwúp
Já jsem rychlej jak ...:-[ Že bych se smazal?
Zarniwúp 17.09.2007 22:54
Zarniwúp
Tak jsem včera v noci řekl hop, aniž bych přeskočil...po instalaci hyperionu sice nedošlo k restartu…
Jarda Novák 18.09.2007 12:45
Jarda Novák
vymazat bios dobrá sranda ale měli bys te sem napsat že neodpovídáte za škody způsobenou radou:-):-)…
lukasojd 29.03.2009 12:41
lukasojd
Inak všetko vporiadku u teba? 2 roky staré vlakno vytiahnuť... poslední
jano47 29.03.2009 13:04
jano47
Pokud nejde nainstalovat windows xp přes boot cd tak to hyperion nepořeší. Pro starý KT400 by bylo v…
MM_tank 17.09.2007 23:14
MM_tank
Neni v PC neco pretaktovane? Zkusil bych nasadit novou RAM, jediny modul, vymazat BIOS a pak by se videlo.
Pokud by to nepomohlo, tak bych zkusil v BIOSu stahnout casovani pameti na nejvice konzervativni, stejne tak FSB, nastavit synchronni pomer FSB procesoru a pameti, i za cenu, ze procesor pojede pomaleji, a zkusil to znovu. Pripadne se podivat, jestli existuje novejsi BIOS pro zakladni desku a s tou starou RAM ho flashnout.
Instalace Hyperionu (VIA 4in1) predpokladam ve Windows jako samozrejmost.
edit: manual od zakladni desky pouziti 1GB modulu schvaluje??? Docela bych pochyboval, v dobe KT400 temer urcite jeste nebyly. To by pak znamenalo proste a jednoduse smulu
Díky moc za odpověď. V manuálu píšou, že deska podporuje RAM do dvou GB a má dva sloty, takže by to asi mělo být i pro 1GB moduly. Ono je zajímavé a já to zapomněl napsat, že mi tam jedna gigová paměť už šlapala i ve spojení s tou starou 256. A nebyly problémy Byla to King Stone...jenže jsem ji měl pouze zapůjčenou od toho samého chlapíka, co mi pak prodal ty good ram. Asi začnu tím nejjednodušším, a to tím Vámi zmiňovaným Hyperionem...nejsem příliš protřelý PC uživatel, takže asi teď vypadám trochu jako lama...pokud to nepomůže, budu pokračovat dál dle Vašich instrukcí. Ještě jednou moc díky
Ona GoodRAM je takova - decentne receno - ne moc znackova. Nektere cipsety jsou trochu vybiravejsi na znacky pameti, obzvlast ty starsi, coz uz KT400 bezesporu je. Pokud nezabere nic z toho, co jsem napsal driv, bylo by zrejme mozne se s tim prodejcem i domluvit, aby vam pamet vymenil za provereny Kingston, jak se ta znacka spravne jmenuje. Bude o neco urcite drazsi, ale skutecne to muze byt na zaver jedine mozne reseni... zmenit typ pameti.
Hyperion pouzijte samozrejme posledni z webu, pro uplnost davam link - http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSI D=1&CatID=1070 - ale to jste uz urcite taky nasel. :-)
Tak jsem stáhnul, nainstaloval, restartoval, poté vypnul a "implantoval" 1GB RAM a ejhle - právě jsem "zapařil" dvě mapy enemy territory bez restartu a PC šlape jako hodinky! Ještě zkusím ten AVS DVD Player a zítra nainstaluji memtest a zkusím, jestli ji tentokrát projede bez restartu...ale zatím to vypadá velmi slibně...Díky moc za Vaši pomoc - není nad to poradit se s odborníkem! Přeji Vám dobrou noc a zítra poreferuji, jak jsem dopadl. Ještě jednou díky!
Nicmene ja osobne bych se na memtest vybodl, pokud je PC stabilni a vse funguje, jak ma.
Osobne jsem vlastnil desku (jeste s cipsetem SiS745) s pametmi, ktere v memtestu vyhazovaly spousty chyb, ale nikdy v realnem provozu nebyl zadny problem.
A jak pise MMtank dole, instalace XP asi taky nebude bezproblemova.
Kdyz tak nad tim premyslim, tak ta stara 256MB RAM mohla mit lepsi casovani nez ta nova GoodRAM. Kingston je znacka, mohl to casovani prezit. Ne tak GoodRAM.
Opravdu bych jeste zkusil reset CMOS (vypnout PC ze site!) a update BIOSu (ale pokud si moc neverite, sverte se napoprve pod dohled radsi nekomu, kdo to uz delal).
Ta jednogigovka jela ve stejné frekvenci jako ta stará 256ka. Proto to bylo bez problémů. Nastav frekvenci pamětí v poměru k FSB. Pokud je FSB 166, nastav 333, pokud 133, nastav 266. Na těch 400 (nepředpokládám, že tam nemáš nějaký nejlepší Athlon s FSB 200) by paměti mohly běžet, pokud v BIOSu nastavíš asynchron, ale na KT400 to IMHO moc nepomůže.
V podstatě to, co píše už Moas.
Tak jsem včera v noci řekl hop, aniž bych přeskočil...po instalaci hyperionu sice nedošlo k restartu ihned, ale asi po půl hodině a dokonce i bez spuštění programu ( jen jsem brousil ve svých dokumentech). Takže jsem přetaktoval v biosu frekvenci na 333 (FSB bylo těch 166), ještě v noci stáhnul memtest, který byl úspěšný. A jeliož jsem měl dnes volno, ráno jsem pořádně "zapařil" enemy territory a bez problému! Pustil jsem si film a taky bez problému. Myslím, že je to vyřešeno. Všem Vám moc děkuju, jsem zase o něco málo chytřejší a taky jsem se konečně přestal bát vlézt do biosu...ještě jednou díky!
Jarda Novák
Pro starý KT400 by bylo vhodnější koupit 2*512mb ram s gigovkama se určitě v době návrhu čipsetu moc nepočítalo...
Ten hyperion by mohl pomoci pokud by restartování byl další problém -jiný problém - pak bych to viděl na ovladač agp který se tím aktualizuje.
