Stretol som sa s podobnym problemom pri Trillian-e, stiahni si HotkeyP, vytvor novu skratku s prikaz…
Dreamer 22.09.2007 00:45
Dreamer
Moc díky za radu, prozatím se s Tvou radou pěkně peru, ale snad se mi to podaří. CHce to u mne čas a…
i456na 22.09.2007 10:49
i456na
zkoušela jsem vytvořit příkaz podle tvých rad, ale neúspěšně.
i456na 23.09.2007 17:38
i456na
Pořád se mi nedaří vytvořit klavesouvou zkratku. Stáhla jsem si hotkey, snažím se postupovat podle i…
i456na 23.09.2007 18:25
i456na
Skype nepoužívám, ale zkus kliknout na liště pravým tlačítkem na okně s programem Skype a zvolit Pře…
host 23.09.2007 18:33
Tak to zkusme po mém: na to aby se to okno se Skypem zobrazilo, přehoď si na chvíli rozlišení na vyš…
strejdabrabenec 23.09.2007 19:47
strejdabrabenec
host - ale ked nevie kde to okno je?? strejdabrabenec - len ci sa to da... i456na - co presne nejd…
Dreamer 23.09.2007 22:35
Dreamer
strejdabrabenec - len ci sa to da... Pokud není slečna (paní) masochistka a používá vyšší obnovovac…
strejdabrabenec 23.09.2007 22:43
strejdabrabenec
Třeba má LCD...
host 23.09.2007 23:03
Sakryš to mě nenapadlo..:-[
strejdabrabenec 23.09.2007 23:07
strejdabrabenec
Buď to okno je součástí Skype - pak by mělo jít aktivovat normálně na liště, jak jsem psal. Nebo by…
host 23.09.2007 23:02
To okno je součástí Skype-je to sám Skype spuštěný v okně. Alespoň jsem to vydedukoval tím že jsem s…
strejdabrabenec 23.09.2007 23:14
strejdabrabenec
Presne tak, aj ja som to skusal, ale nie je to tam. Ak je okno skutocne mimo obrazovky, HotkeyP musi…
Dreamer 24.09.2007 01:13
Dreamer
podle mě ten prográmek hotkeyP funguje pouze na programy, které se po spuštění zobrazí na hlavní liš…
karelX 24.09.2007 00:09
karelX
A mal ten program okno zobrazene na ploche (alebo mimo nej)? Ked nie je co posuvat, tak to HotkeyP p…
Dreamer 24.09.2007 01:10
Dreamer
Já se z toho asi picnu. Už to mám. Mockrát díky za radu. Dělala jsem chybu, jako vždy, pořádně jsem…
i456na 24.09.2007 18:55
i456na
Ups. Moja chyba. :-[ Myslel som ze je jedno v akom jazyku sa to vlozi, ale nie je. Ja pouzivam angli…
Dreamer 24.09.2007 22:13
Dreamer
ať hledám a klikám všude možně, nedaří se mi dát přísěvek jako vyřešený. Už se až stydím za tu těžko…
i456na 25.09.2007 18:04
i456na
Možná chybka, že jsi ho založila jako neregistrovaná, pak to asi odfajfkovat nejde. Tak jsem si dovo…
Zarniwúp 25.09.2007 18:06
Zarniwúp
tak jsem si myslela, že se mi zase něco podařilo a ty jsi mě srazil. poslední
i456na 25.09.2007 18:07
i456na
už vidím, že se to podařilo. Zase někdy se ozvu s problémem. Ahojky a díky
i456na 25.09.2007 18:06
i456na
Ale všem děkuji, že jste se mi věnovali a snažili se mi pomoci. Ivana
i456na 24.09.2007 18:57
i456na
Stretol som sa s podobnym problemom pri Trillian-e, stiahni si HotkeyP, vytvor novu skratku s prikazom:
Center of the desktop
A parametrami:
Skype.exe
Klavesova skratka pre tento prikaz moze byt akakolvek. Potom ju staci raz stlacit a okno Skype by sa malo presunut do stredu obrazovky - ak je teda len mimo obrzovky.
HotkeyP je zadarmo, v Cestine a ma len 103kB. Pouzitie je velmi jednoduche, neinstaluje sa, staci rozbalit a spustit.
ostatni.html
Pořád se mi nedaří vytvořit klavesouvou zkratku. Stáhla jsem si hotkey, snažím se postupovat podle informaci, ale pořád níc. Do příkazu jsem zadala cestu, kde mám uložený skype, parametry mi to vymazalo a pomoci moji zvolení zkratky se mi nabízí znavu instalovování skypa. Tak teda už nevím. Jestli máš náladu, tak mi pora'd polopaticky.
Díky Ivana
Skype nepoužívám, ale zkus kliknout na liště pravým tlačítkem na okně s programem Skype a zvolit Přesunout. Pak kurzorovými klávesami nebo myší můžeš posunout Skype tak, aby byl vidět. Tedy za předpokladu, že tabulka s kontakty je součástí okna Skype?
i456na - co presne nejde? Po rozbaleni a spusteni hotkeyp.exe bude asi program pozadovat cestu ku konfiguracnemu suboru, tak zvol akukolvek, potom stlac [Insert] na klavesnici. Potom je tu uz jednoduche, hore vedla [ ] Win zadaj skratku, stlac napr. F4 a do dalsich poli, este raz - toto:
Prikaz:
Parametry:
Skype.exe
Potom OK a uz len stlacit F4.
Ja som pri probleme s Trillian-om len upravil nejaky ini subor, tak som aj prisiel na to kde je problem, ale tu to asi takto nepojde.
Tak som si precital cely prispevok este raz...
Hore som este raz napisal co ma byt v poliach prikaz a parametre, ziadnu cestu tam nedavaj, len presne to co som napisal a zvyraznil vyssie.
To okno je součástí Skype-je to sám Skype spuštěný v okně. Alespoň jsem to vydedukoval tím že jsem spustil svůj Skype a první co vidím jsou kontakty. Problém tvého řešení je v tom že taková možnost se tam nenabízí, zkoušel jsem to, mám Skype 3.1.0.152. Ostatní programy to umožňují.
podle mě ten prográmek hotkeyP funguje pouze na programy, které se po spuštění zobrazí na hlavní liště uprostřed, kde se mezi nimi dá i přepínat. Zkusil jsem program psi.exe, který se po spuštění zobrazí jako ikona na liště vpravo dole vedle hodin (zrovna jako skype)a na vytvořenou klávesovou zkratku nereaguje. Naproti tomu total comander, se vycentruje správně, ovšem ten je na liště uprostřed.
[skyp.jpg]
A mal ten program okno zobrazene na ploche (alebo mimo nej)? Ked nie je co posuvat, tak to HotkeyP posunut nemoze. ;-)
Okrem toho som teraz spustil Skype a ten JE na hlavnej liste (task bar), vyskusal som ho posunut mimo obrazovku (aj ked uplne to neslo) a ta skratka fungovala. Keby predsa nefungovala, je mozno treba kliknut 2x na tray ikonu skype, tym sa okno zobrazi, aj ked mimo obrazovku, ale to staci, potom pouzit tu skratku.
Edit: Vlastne by to mohol byt aj virus, potom HotkeyP pomoct moze, ale po dalsom spusteni sa to bude opakovat, potom by pomohli asi len antiviry, antispyware-y...
Já se z toho asi picnu. Už to mám. Mockrát díky za radu. Dělala jsem chybu, jako vždy, pořádně jsem si neprozkoumala celý obsah hotkeyp. Tam vlastně ten příkaz je, tak jsem ho jen vybrala. Ale je zajímavé, že když jsem ho napsala, tak mi to nešlo. Možná proto, že v tomto SW je to česky?! Ale stejně, moc díky za radu. Už konečně můžu zase kecat.
Ivana
