Profily síťí (Vista)
Zdravím,
potřeboval bych pomoci s tímto problémem:
Jedná se o to, že připojuji notebook ke dvěma různým sítím, a to doma a na kolejích. Doma mám na tomto notebooku pevně nastaveny konkrétní hodnoty IPv4 (DNS, IP apod.), ale na kolejich potřebuji jiné hodnoty DNS a IP, a proto musím vždy při změně umístění pracně přepisovat tyto hodnoty, abych se připojil k internetu.
Otázka:
Chtěl bych se Vás zeptat, zda-li existují ve Windows Vista něco jako profily sítí, abych pak jen při změně umístění (doma x koleje) jednoduše změnil profil a nemusel nic přepisovat.
Děkuji
zkus se kouknout na tohle
netsetman.html
edit// homepage www.netsetman.com
Díky moc, tzn. že budu muset nainstalovat další program. Jde totéž udělat i bez nutnosti dalších programů (tedy přímo v systému)?
tak to bohuzel neporadim visty nemam - mozna by to slo pres prikazovy radek ale to opravdu netusim
To nevadi, dikybohu (a Vam) existuje alespon tento program.
Ano, jde to pres NETSH.EXE
Nejlepe nastavit, provest DUMP do souboru a pak nacist - tim se nastavi to, co obsahuje soubor.
wow... jsem asi vic laik nez profi user, ale tomu moc nerozumim. Spustil jsem NETSH.EXE, ale dal jsem se nedostal... Kdybych treba mel dva soubory "doma.xxx" a "koleje.xxx" a klikl na jeden z nich podle umisteni a zacal surfovat, tak by to bylo jednodussi. Lze to tak udelat?
Proč by ne...chce to BAT soubor. Nejlepší bude dump aktuální konfigurace a přes bat to zavádět, pak si přenastav síť, ulož a budeš mít 2 konfigurace co budeš ovládat bat souborem. www.google.czvyužij 3. odkaz tam je dump.
no moc chytrej z toho nejsem - jak by tedy vypadal ten soubor, co mam vytvorit, kdyz moje pripojeni vypada takto:
Treba byste mi to mohl vlozit a poslat sem
: leteckaposta.cz
Prostě spusť komandlajnu, napiš tam:
a soubor se ti vytvoří.
kdyz to tak udelam, tak v te command line neco rychle projede a hned to zmizi a nic se mi nevytvori - alespon ne v dohledu mych oci...
Tak postupuj takhle:
1) Start -> Spustit -> cmd
2) netsh dump > koleje.txt (nebo doma.txt, polde toho, kde teď jsi...
3) notepad nastaveni.txt
Pak si to v tom notepadu ulož kam chceš.
Udělej si to pro koleje a domov, pak si udělej baťáky, třeba koleje.bat a domov.bat. V koleje.bat bude:
Pro domací nastavení pak analogicky.
vlado vyprdni se na to
ten soubor se ti vytvoril ,protoze jsi nezadal primou cestu k vytvoreni textaku , takze ho hledej v rootu tveho profilu.
a to jsi teprv dumpnul - pak budes muset dumpnout znova se zmenou nove site a teprve na zaver vytvorit bat.
myslim ze idealni je ten program ktery dela to same a je uzivatelsky pritulny
No, jen ho neodrazuj. Zas tak složité to není.
Tak jsem to konecne udelal
- nevsiml jsem si totiz, ze ten soubor nastaveni.txt se mi ulozi ve slozce meho profilu ve Vistě (C:\Users\Vlada) - ja ho puvodne hledal v tempu, na plose, ale pod svym jmenem ne (to me nejak nenapadlo).
Moc vam dekuji za trpelivost. Velice mi to pomohlo.
protože je netsetman pro osobní použití free - a gui verze je pochopitelně přehlednější/editovatelnější než než txt dump na disku, má i nějaké možnosti navíc - nic víc bych jako jeho přešťasný uživatel neřešil.
