Speciální písmena - kde je chyba a jak je vidíte vy?
Zdravím,
potřebovala bych radu - jeden známý z Dánska má www stránky a používá na nich ta speciální dánská písmena, která my nemáme. U mě a známých se však zobrazují jako jiná písmenka - nevíte, kde může být chyba?
To, co je íćř by mělo být æøå. Ale jinak na dánském fóru se zobrazují normálně. Co má kdo předělat, aby to bylo správně?
A co vy - vidíte Sí fik nebo Så fik?
www.hamsterland.dk
a pro srovnání fórum
Dík moc všem Jana
Pan kolega má tu stránku blbě vyrobenou, chybí mu tam označení kódové stránky. Není to tedy tím, že by používal speciální písma, co my nemáme. V Dánsku se to (většinou) zobrazuje dobře, mají Severskou kódovou stránku v prohlížečích defaultní, což neplatí pro zbytek světa
. Ve FireFoxu je třeba vybrat v nabídce: Zobrazit->Znaková sada->Ostatní->Severské jazyky (ISO-8859-10), pak se to ukáže dobře. Bohužel, nutno to dělat při každém zobrazení stránek.
Aha - dík.
A může to nějak jednoduše předělat?
Jana
Může
A jak? Prosím o radu - bylo by to těžké a zdlouhavé?
Viz níže brtník, líp bych to nenapsal
jak praví předřečník - může :)
třeba tento web má v hlavičce kód
opraveno: v dánském případě jsem zatím nejčastěji viděl:
meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" - když to nepomůže, pak bylo správně to "charset=iso-8859-10"
tak teď jsem to trochu domotal :(
Dík - vyřídím mu to
A to bude muset asi předělat na každé jednotlivé stránce...
Tedy přidat to charset=iso-8859-1" nebo 10
Díky Jana
sorry, já odpověď znovu editoval, takže opraveno podruhé:
pravdu měl Rce - na té konkrétní stránce je použita znaková sada pro severské jazyky a má to vypadat:
Já mám na svých www tohle - to je to samé?
charset=windows-1250">
Jana
čeština se dá zapsat v několika kódováních (a proto se to musí v hlavičce stránky uvést, prohlížeč neví co použít jako default)
např: utf-8, iso-8859-2, win-1250
ten dánský případ je to samé
Jj. díky.
Takže když to přidá na každou stránku, prohlížeče po světě to zvládnou "přečíst" správně?
Jana
pokud mají nainstalované v operačním systému fonty, které zvládají více národních abeced, což by mělo už takových 7 let platit, tak jo.
(a ještě by měl mít rozumně nastavenou rodinu písem v .css - tím myslím nenastavenou pro národní verzi na prvním místě, to se dělalo pro fonty z windows9x. ale když mu stránka při vybraném kódování iso-8859-10 funguje, tak už to má správně a nemusí ve stylu nic měnit)
Má tedy ještě něco "blbě" a předělat?
Díky klucíííííííí Jana
ne, až opraví tu hlavičku na iso-8859-10, bude už záležet jen na zbytku světa, aby měl přiměřeně moderní systém a viděl ho správně.
jinak nové fonty bývají např. součástí office-balíků, takže i starší win9x cz systém bude třeba s officem2000 nejspíš zobrazovat stránku správně.
Může zkusit on line HTML validator, ten mu ukáže chyby: validator.w3.org Ale až to tam pustí, tak mu vyletí čepice až ke stropu
Jujky!!!
Tak díky Jana
Mno... a co validace www.poradna.net ?
Zdravím ještě znovu,
tak jsem vyřídila a mám vyřídit, že mocky děkuje
A ještě zkusil předělat jednu stránku, ale zmizly mu čáry u hlavní tabulky v menu:
alder.htm
Tak se ptá, jak je tam dát zpátky nějak šikově přes .ccs, aby nemusel na každou stránku zvlášť...
Díky Jana
