Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Chybove hlasenie: Over Frequency
Zdravim,
dostal sa mi do ruk PC, na ktorom sa vraj raz za cas objavuje chybove hlasenie Over Frequency H: 47,3 kHz V: 45,0 kHz. Prve, co ma napadlo bolo, ze je problem s grafikou alebo monitorom. Grafiku som zatial vylucil, pretoze som skusal viacero zatazovych testov a viackrat po sebe som testoval v 3d marku a vsetko prebehlo v poriadku. Zostavu mam momentalne doma, napojil som ju na moj LCD monitor a ako vravim chyba sa zatial neprejavila.
Majitel ju mal napojenu na nejakom starsom CRT monitore, znacku a model este neviem.
Preto sa pytam, moze byt chyba aj v monitore pripadne v kabli? Zatial nemam moznost vyskusat to priamo u majitela na spominanom monitore, takze som tuto moznost nemohol vylucit.
Teploty ostatnych komponentov su OK, PC bol znacne zas*raty od prachu, tak som ho vyfukal stlacenym vzduchom. Testoval som aj ostatne komponenty cez UBCD, vsetko bolo OK.
Napada vas kde je problem, pripadne co mam este otestovat?
Zostava:
Intel Celeron D 335 2.8 GHz
AsRock P4V88
PQI DDRAM 256MB 400 MHz
Legend GeForce 5200 64MB AGP
Disk - WD 80 GB ATA
Win XP SP2
Problém je v tom monitoru. Ta hláška je OSD (tj. "nativní" z monitoru). Nejspíš je zvolený grafický…
touchwood 28.09.2007 10:18
Teda skusit zmenit rozlisenie, pripadne frekvenciu monitora by malo hadam pomoct?
Josip 28.09.2007 11:29
Josip
Přesně tak. Samozřejmě to může být taky problém grafiky a jejích ovladačů, ale v 90% případů jde o m…
touchwood 28.09.2007 12:17
OK, diky. Ovladace som tam dal tiez najnovsie, pretoze boli dost stare. Este sa spytam jednu vec, v…
Josip 28.09.2007 14:14
Josip
Monitor moze odist do kytek kedykolvek nezavisle na tom ci nieco hlasi. Stary monitor odporucam vyho…
MM.. 28.09.2007 14:20
Pojdem sa na ten monitor pozriet asi osobne, co je to za crep, :-) Spravne malo byt asi H: 47,3 kHz…
Josip 28.09.2007 14:42
Josip
45Hz by zas bolo moc malo, to sa nedivim ze to potom monitor nezobrazil. Moze blbnut monitor ale moz…
MM.. 28.09.2007 14:58
No ani ja sam nemam vela informacii, ale pokial viem, tak na tom PC sa maximalne sleduju filmy, pocu…
Josip 28.09.2007 15:13
Josip
tipuju že pro ten původní monitor se někomu "povedlo" nastavit 90hz prokládaně - to si rovnou koledu…
lední brtník 28.09.2007 16:56
Takze monitor nie je taky stary, ako som predpokladal. Je to Maxton 775CA, doporucene rozlisenie ma…
Josip 29.09.2007 09:24
Josip
http://www.atasoft.sk/produkt.php?subr=mon&sek=MONI TORY z předchozího výpočtu tuším že používáš roz…
lední brtník 29.09.2007 13:52
Monitor bol nastaveny na 1024x768 a 75Hz ked doslo k tomu chybovemu hlaseniu. Teraz som ho nastavil…
Josip 29.09.2007 16:02
Josip
Mě to občas udělá špatné nastavení rozlišení u her, jinak ne.
Tomix 29.09.2007 16:45
Tomix
ach jo, tak ještě jednou - je to jen věc výpočtu, a schopnosti spolupráce monitoru+grafiky: refresh…
lední brtník 29.09.2007 20:01
OK, diky, necham to teda tak ako to je nastavene momentalne, uvidim co to spravi. Vazne sa v tychto…
Josip 29.09.2007 23:04
Josip
hry: to byla jen reakce na tomix, ne na tebe. ty prostě použiješ do vzorce 75000hz, oddělíš ztrátov…
lední brtník 30.09.2007 02:21
OK, takze to mozme myslim uzavriet. Je to nastavene ako si radil, slape to zatial v pohode. Mozno po…
Josip 30.09.2007 13:39
Josip
85hz na na déledobou práci stačí, i když já byl zvyklý na typy které zvládly 100hz. krám není nutné…
lední brtník 30.09.2007 14:16
Vsak mi tusim aj spominal, ze takmer vsetci v rodine nosia okuliare. Ja by som uz bez LCD nevydrzal.…
Josip 30.09.2007 14:28
Josip
No jo brejle stojí tři tisíce vydrží někdy jen dva roky ale monitor nový stojí pět... poslední
MM_tank 30.09.2007 17:48
MM_tank
Problém je v tom monitoru. Ta hláška je OSD (tj. "nativní" z monitoru). Nejspíš je zvolený grafický režim příliš blízko možnostem monitoru, a ten s tím má čas od času problémy.
Este sa spytam jednu vec, v monitoroch sa az tak nevyznam. Neznamena to, ze monitor pojde zanedlho ako hovorite vy Cesi "do kytek?" Alebo je to len naozaj o tom, ze bol nastaveny na velke rozlisenie a mal by fungovat dalej?
Monitor moze odist do kytek kedykolvek nezavisle na tom ci nieco hlasi. Stary monitor odporucam vyhodit uz len kvoli ociam (ak obnov.frekvencia < 75Hz).
Monitor proste zahlasil ze tu frekvenciu ktoru do neho PC pusta (a ktoru tam vypisal, a urcite nevypisal V: 45,0 kHz tak kocke povedz nech aspon opisuje poriadne) nezvlada. Moze to byt problem PC (ze obcas pri starte nastavi ine rozlisenie), to je ale nepravdepodobne, pravdepodobne je ze ten monitor uz blbne.
Spravne malo byt asi H: 47,3 kHz a V: 45,0 Hz - aj mne sa to nejako nezdalo.
Nastavim tam nizsiu frekvenciu, pripadne rozlisenie a poviem im nech to testuju, ci sa chyba prejavi znovu.
Diky.
45Hz by zas bolo moc malo, to sa nedivim ze to potom monitor nezobrazil. Moze blbnut monitor ale moze aj blbnut grafika ze obcas nastavi takto divne frekvencie. Ja osobne tipujem ze blbne monitor.
P.S. otazka je aj ze kedy sa to objavi. Pri starte PC, alebo ked zapnu nejaku hru? (ak pri zapnuti hry tak moze byt problem v nastaveni ovladacov (obnovovacie frekvencie pre directX graficke mody) alebo v nastaveni hry - prilis vysoke rozlisenie v hre apod).
tipuju že pro ten původní monitor se někomu "povedlo" nastavit 90hz prokládaně - to si rovnou koleduje o návštěvu u očního.
nastav na ovladači grafiky režim, který ten monitor bude bezproblémově umět bez prokládání (nointerlanced), třeba 85hz.
maximální refresh při daném rozlišení jde vypočítat z max.horizontal frekvence udávané v kilohertzích, nebo sem napiš přesný typ monitoru - ono když ho nastavíš i ve windows, je tam nastavení "skrýt nepodporované režimy".
Takze monitor nie je taky stary, ako som predpokladal. Je to Maxton 775CA, doporucene rozlisenie ma uvedene 1024x768 pri 85Hz. Bol nastaveny na spominanom rozliseni, ale na 75 Hz, tak neviem co mohlo robit problemy. Snad ovladace grafiky? Tie som dal uz najnovsie.
Mam ho momentalne doma, tak budem este testovat. Cim by si mi ho doporucil otestovat?
Spustat 3d Mark alebo nieco ine? Chcel by som zistit, ci sa ta chyba znova prejavi.
Jedine co som zatial zaznamenal, bolo 2-krat zamrznutie BS Playera pri prehravani Xvid filmu, ale bez akejkolvek chybovej hlasky.
z předchozího výpočtu tuším že používáš rozlišení 1280*1024
takže co umí ten monitor: 75.000 hz / 1.05 pro zpětné běhy paprsku, 5% je na doraz schopnosti synchronizace / 1024 řádků = 70hz ... ten monitor vyhoď, nebo se rovnou objednej k očnímu.
tvých nízkých aktuálních 47.3khz odpovídá prokládanému režimu, což stejně bliká jak prase.
rozumné maximum, které z toho šmejdu můžeš asi vyrazit, je rozlišení 1152*864b, a můžeš se jen modlit, že se tomu krámu podaří zasynchronizovat na neblikajících 85hz - doporučuju nastavovat v detailech grafické karty, tam se snad chytí.
jinak: monitor nemůže za mrznutí tvých filmů - ty mají celkem nízký refresh.
nemá na něj ani vliv žádný test 3d marku. pokud sis všiml, monitor stále zobrazuje jen dvourozměrně. tzn. celá práce s vykreslením 3d scény a přepočítáním do 2d pohledu z pohledu pro člověka je pouze záležitost grafické karty.
Monitor bol nastaveny na 1024x768 a 75Hz ked doslo k tomu chybovemu hlaseniu. Teraz som ho nastavil na 85Hz, rozlisenie som nechal rovnake. Tych 47.3 kHz bol udaj pri tej chybe, napriklad teraz pri spominanej konfiguracii mam udaje H: 68.7 kHz, V: 85.0 Hz
Ako som spominal, monitor nie je moj takze ide mi hlavne o to najst najrozumnejsiu konfiguraciu, ktora by fungovala, pokial si majitel (ak vobec) zaobstara novy.
Da sa teda nejako ten monitor vobec otestovat, ci bude pracovat na zvolenej konfiguracii alebo je to vec dlhodobejsej prevadzky?
Diky.
refresh [hz] = f.horizontal.max / (1.05 * počet_řádků_rozlišení)
1.05 až 1.1 je rezerva 5-10% pro zpětné běhy paprsku. záleží na grafické kartě a jejich ovladačích jak jde jemně nastavit, jak se domluví s monitorem a na čem je opravdu se schopná zasynchronizovat.
u tebe: 75.000hz / (1.05 * 768) = 93hz ... čili při rozlišení 1024*768 se ti monitor zasynchonizuje možná na 90hz (atypický kmitočet mimo normu vesa), nebo určitě na 85hz (odpovídá vesa doporučení)
případ špatné sychronizace u her může být daný tím, že refresh pro directx se nastavuje zvlášť, přes dxdiag.exe - poslední záložka
Vazne sa v tychto vypoctoch nevyznam, islo mi len o to, ci sa to da nejako otestovat,
co sa zrejme neda.
PS: Vsetci tu spominate zlu synchronizaciu pri hrach, ale ja som uz spominal, ze na tom PC sa hry nehravaju a ze ta chyba vznika aj pri beznej praci vo Win - teda napriklad pisanie dokumentov.:-)
OK, takze to mozme myslim uzavriet. Je to nastavene ako si radil, slape to zatial v pohode. Mozno pomohli aj tie novsie ovladace, lebo tam boli tusim 3 roky stare.
Este raz diky za pomoc a trpezlivost. :-)
PS: Majitelovi mam teda odporucit vo vlastnom zaujme kupu noveho? Myslim s ohladom na vplyv na zhorsovanie zraku.
