Redukce pro disk: 2,5'' -> 3,5''
potřeboval bych pomoci se zapojením redukce, která mi umožní dát notebookový pevný disk o velikosti 2,5'' do klasického PC, kde se užívají 3,5'' disky. Bohužel si ale nejsem jist, jakým směrem mám danou redukci zapojit, protože to jde oba směry a mám strach, abych to nevypálil. Níže v obrázku je popsána moje situace.
Všem moc děkuji za každou radu.
Vláďa
Obrázek:
Redukce HD 2,5" na 3,5"
redukce IDE pro připojení 2,5"HDD na standardní IDE kabel; nesprávným zapojením polarity může dojít ke zničení redukce nebo harddisku.
Toho jsem si vědom, ale nevíte odpověď na moji otázku
To bohužel nevím. Ale když to budete kupovat, tak by u té redukce měl být návod. Popřípadě se zeptat prodavače.
Dostal jsem to jen v pytlíku bez návodu.
Prodavač se zatím neozval, ale potřebuji to udělat co nejrychleji, proto se ptám tady...
Zapaja sa to vzdy tak ze napajanie (na 2.5" strane) ide na piny 41-44, teda na opacnu stranu ako je pin1.
Este stale to nie je jasne? Ak nieco nie je jasne tak sa pytaj konkretne - co konkretne pred sebou vidis a co na tom nechapes.
P.S. aha az teraz som si vsimol ten obrazok - ano zapaja sa to tym sposobom A)
Tie 4 oddelene piny su jumpery (na nastavenie slave apod), tam sa kabel nezapaja. Vedla nich na kabli je spravidla u 2.5" diskov pin1, takze draty od napajania pojdu na druhy koniec (na stranu ktora nie je pri tych jumproch). Takze A)
Tedy odpověď B) podle obrázku?
Byl jste rychlejší v editu P.S., tak se omlouvam za tuto otazku -- Jste si tim ackem 100% jist?
Ano som si isty.
P.S. potom daj vediet ci to funguje
Inac dufam ze tam budes vediet zapojit potom 3.5"kabel. Pin1 (farebne(cervene) oznacena zila) ide potom na opacnu stranu ako je to napajanie. Do dosky si pozri kam ide pin1.
P.S. este niektore 3.5" kable maju jednu dieru zacpatu, ak mas taky kabel tak ten prislusny pin na redukcii ohni na bok alebo mozes aj odcvaknut, len pozor nech neodcvaknes iny pin
Ta redukce nema zadnou diru zalitou, ale jeden pin v te rade (na tom hdd) chybi. To by melo snad byt v poradku, ne?
To je ok.
Nepisem ze redukcia ma zaliatu dieru ale 3.5" kabel (niektore) ma jednu dieru zaliatu. Redukcia kedze je z ciny ma niekedy na strane 3.5" vsetky piny takze do nej niektore 3.5" kable nejdu vobec strcit vtedy treba odstranit ten pin ktory vadi (ale az si budes isty ze to zapajas spravnym smerom), alebo pouzit 3.5" kabel ktory nema zacpatu tu dieru.
Nie B).
Kde mas pin1? Byva to na disku oznacene, napr. na spodnej strane pri kontaktoch konektora. na jednej strane je pin1, na opacnej strane su posledne piny 43-44, tam ide napajanie.
Spravidla je pin1 pri jumproch takze moznost A)
Tam zadna cisla bohuzel nejsou, proto nerozeznam, kde je pin 1. Vypadate hodne zkusene , ale presto mam strach... Nerad bych to vypalil. Moc Vam dekuji za odpoved, dam Vam do zitrka vedet.
Zapajal som 2.5" disky uz 100x, vsetky to maju rovnako (zrejme kvoli lahkej vymene v notebookoch za iny disk).
Este nieco, bez jumprov su 2.5" disky master. Ak ho chces mat slave tak si treba najst na www.wdc.com ze ktore z tych 4 osobitnych pinov treba spojit aby bol slave.
http://support.wdc.com/images/kb/4-Pin_JumperBlock. JPG (spojis piny A-B a bude slave). Idu tam specialne mensie jumpre, nie tie co idu do motherboardu.
Moc ti dekuji, velice jsi mi pomohl. Za chvili se na to vrhnu a napisu, jak to dopadlo, musim ted jeste dopsat jednu praci.
V.
ok. staci si zapamatat ze pin1 je pri tych jumproch, a napajanie je na opacnej strane.
Pin1 skontroluj ze ide od disku az do zakl.dosky na pin1 (napr. v navode k doske mas nakreslene kde v doske je pin1). To je cele. Ak ten disk ma byt master nemusis robit nic viac.
MM.. má pravdu, správné zapojení je dle A (100% jistota). Stále ale musím kroutit hlavou nad tím, že se redukce bez klíčování vesele prodávají už celou věčnost. To by sakra nemohli tu jednu díru zaslepit?
@MM.. Chtěl bych ti moc poděkovat za tvoji obětavost a skvělé rady. Tento příspěvek píši už v systému na tom 2,5'' pevném disku v klasickém PC. Vše proběhlo bez problémů podle tvých doporučení, takže můj dotaz je vyřešen.
Ještě jednou moc díky, hodně mi to pomohlo.
Zdravím,
V.
