Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Záloha dvou systémových partitions
Situace:
HDD, rozdělený na 3 log. disky.
1. oddíl - XP
2. oddíl - (společná) data
3. oddíl - Vista, instalována jako druhý OS, jako dualboot k XP
Existují zálohy (Acronis True Image):
a) - disk s XP, kompletní instalace, bez dualbootu, před instalací Visty
b) - disk s XP, po instalaci Vista, která si zde "vytvořila" boot manager
c) - disk s Windows Vista, kompletní instalace
Doposud jsem nikdy nezálohoval dva (paralelně) funkční OS v jednom PC, proto jsem raději paranoidně opatrný a ptám se...
Mohou nastat dva případy, kdy bude nutno obnovit zálohu:
1. havárie XP
- použiju zálohu b). Bude funkční Vista?
2. havárie Vista
- použiju zálohu c). Bude fungovat dualboot XP/Vista?
Moje (tak trochu) obava pramení z toho, že netuším :-[, zda Vista "zapíše" informaci o dualbootu (a tedy bootmanažer) na disk s XP jen jednou, při vlastní instalaci (a pak už na to "nešahá") - nebo zda se to při provozu WV pořád nějak mění.
Díky za odpovědi na varianty (tedy havárie) č. 1 a 2, nerad bych případně šlápl vedle. Nobody's perfect... :-x
sorry, otázka která přesahuje 2 řádky, hrozí že bude mnou nepochopena, tak jen obecně: 1. uvědom si…
lední brtník 30.09.2007 02:10
Předpokládám, že bootmanažer je u disku s XP, což je zazálohované viz bod b) - jedná se o primární a…
L-Core 30.09.2007 08:06
L-Core
Pro získání relevantních informací udělej následující opatření. Použij Acronos Disk Director Suite a…
nemohoucí 30.09.2007 08:52
nemohoucí
Moc tomu nerozumím; nemyslím si, že bych z toho (při svých bídných znalostech) něco poznal. Navíc AD…
L-Core 30.09.2007 11:04
L-Core
Při použití záloh b a c bude vše funkční. Bez záruky. :-p
anarchist 30.09.2007 12:21
anarchist
nevidim problem
mkmt 30.09.2007 22:17
mkmt
Potvrzuju, funguje to. Zálohy b) i c) (po instalaci Vist) je možno obnovovat podle potřeby. -------…
L-Core 01.10.2007 13:35
L-Core
Nabootuješ z instalačního DVD Visty, zvolíš System Recovery, otevřeš příkazový řádek a zadáš bootsec…
anarchist 01.10.2007 14:30
anarchist
Opatrnosti není nikdy dost;-) Hraju si (po chvilkách, říjen je bohužel kritický měsíc) s tím dualbo… poslední
L-Core 01.10.2007 18:18
L-Core
Vista boot manager nie je nutny NT loader (ntldr) z Win XP dokaze nabootovat system aj pomocou boots…
mkmt 01.10.2007 15:34
mkmt
1. uvědom si ze které partition vlastně bootuješ (je active), který boot manager se dostává k lizu.
1a. už začíná být jasné, který oddíl nutno zálohovat pro korektní boot.
2. mé doměnky o rozdílech zálohování systému / sprostých dat - jsem fouknul sem
2a. (možná 1a) vista má nový boot manager, pokud o její os stojím, určitě bych zálohoval oddíl s bootujícím vista-managerem.
na obavy dlabej, každý nový os přepíše/poničí zápis v mbr. acronis true image minimálně od verze 9 dokáže ukládat a snad i obnovit mbr i když zálohuješ jen jeden oddíl, a ne celý disk.
Předpokládám, že bootmanažer je u disku s XP, což je zazálohované viz bod b) - jedná se o primární a aktivní partition.
Mi šlo o to, abych dalšíma zálohama XP nebo Vista a jejich obnovou jedné partition v případě problému nějak nedodr*al (kvůli bootmanažeru) ten druhý (právě neobnovovaný) OS. Ale asi mám strach zbytečně...
Pro získání relevantních informací udělej následující opatření. Použij Acronos Disk Director Suite a pomocí f-ce Edit se podívej na MBR a nejbližší okolí. Hned budeš naprosto přesně vědět, co se stane po návratech tvých OS.
Mám jeden doplňující dotaz: Byl-li bych nucen kompletně přeinstalovat XP (na céčku) - např. z důvodu čerstvé instalace s integrovaným SP3, až bude - dostanu se bez nové instalace Vist i k WV? Reinstalací XP totiž z XPčkové partition zmizí visťácký bootmanažer.
Předpokládám, že budu nucen bootovat z DVD Vista - ale co pak? Najde tu starou instalaci (na jiném oddílu) a dohraje nějak ten bootmanažer na disk s XP?
Omlouvám se za (pro někoho možná) stupidní dotazy :-[
Nabootuješ z instalačního DVD Visty, zvolíš System Recovery, otevřeš příkazový řádek a zadáš bootsect.exe /nt60 C:. To by mělo zabrat. Kdyby ne, mrkni sem:
http://www.neowin.net/forum/index.php?s=d604a00ba63 e3c546da5fca9a946f882&showtopic=540889&pid=5883629 6 8&st=0&#entry588362968
Každopádně odpovědí na dotaz je, že to lze napravit, netřeba se bát. Nezapomínej, že strejda Google zná odpověď na všechno. ;-)
Hraju si (po chvilkách, říjen je bohužel kritický měsíc) s tím dualbootem, zkouším Visty - ale potřebuju přitom trvale plně funkční XP na práci. Mám sice vedle na stole minulý PC, který může v případě poruchy okamžitě zaskočit jako náhradník, ale postupuju přesto raději s rozvahou - abych si něco zbytečně nedodr*al a nemusel začínat znova. Proto poctivě Acronisem zálohuju jednotlivé fáze instalace či update - už několikrát se mi to vyplatilo.
Např. nechal jsem (ve WV Ultimate 64-bit) creativácký soft ke zvukovce, aby provedl autoupdate driveru z internetu, po restartu se z výstupu ozývá pouze trvalé škvrčení a nezmění se to ani po spuštění jakéhokoliv zvuku. Ve Správci hw je vše OK, eventlog také nic nezaznamenal. Příčina (IMHO): prasácké ovladače. Obnova partition (těsně před creativeupdate) ze zálohy, vše OK.
Nebo (zatím nejsem rozhodnut, zda se "vrátit" o jednu zálohu zpět): prohnal jsem Vistu serverem windowsupdate a nainstaloval kritické i doporučené opravy, vč. certifikovaných novějších ovladačů grafiky. Vše dle logu proběhlo úspěšně, po restartu taky vše běží jak má - ale v eventlogu se objevilo asi 700 záznamů "chyba" ( během několika vteřin updatování). Momentálně jsem v XPéčkách a pracuju, takže konkrétněji si to nepamatuju (mohu doplnit později...)
NT loader (ntldr) z Win XP dokaze nabootovat system aj pomocou bootsektora particie, z ktorej prislusny system bootuje t.j. staci ulozit boot sektor Visty do suboru na particiu kde je ntldr, napr. pod nazvom vista.
do boot.ini treba pridat polozku napr: c:\vista="Windows Vista"
