PC se odmítá zapnout, jediná známka života - svítící LEDka u síťovky
Po výpadku proudu mám problém s počítačem, úplně se odmítá zapnout, ani větráčky se neroztočí, diagnostický LEDky na desce taky nesvítí, prostě vůbec žádná reakce na stisknutí vypínače. Jediný co svítí jsou LEDky Bluetoothu a síťový karty. Zkoušel jsem zapínat pomocí jumperů na desce, ale taky nic.
Co myslíte, že je spíš poškozený: základní deska, nebo zdroj? Je možný, že je třeba zdroj částečně poškozený, takže utáhne kontrolky, ale pak už nic?
PS už se mi to jednou stalo a počítač se zapnul sám deset minut po posledním stisknutí vypínače
Teď už to ale trvá pět hodin..
Tipoval bych to na zdroj. Ale nevylučuji ani desku! Určitě už nezkoušet zapínat! Procesor může mít napětí (něco dělá) a může se hřát bez ventilátoru jak svi.ňa. Bude to nejspíš vadná větev zdroje.
Z popisu je jasne, ze funguje pouze vetev +5V STB, coz je vlastne samostatny maly zdroj ve zdroji. Takze nelaborovat a vymenit zdroj.
ak je to doska intel a nejaky bezny zdroj tak ti pri vypadku prudu zdroj odpalil dosku, takze zdroj vymenit urcite, alebo kup zalozny zdroj. Predpokladam ze pri zapnuti vypinaca sa nerozbehne ani zdroj, ale ten mozes vyskusat tak, ze vytiahnes ten kabel, co napaja dosku a spojis spinkou zeleny kabel z niektorym ciernym. na 99% sa ti sdroj rozbehne.
