Jestli je to tak jak píšeš tak levnější náklady má ta co ji lze skutečně vypnout.
heligónová žárovka se mi líbí, budu to používat...
20W žárovka na 230V bere 20W, 20W žárovka na 12W bere 20W + ztráty v transformátoru. Bez změření to neumím odhadnout. Asi to pár W bude. A je jedno jestli je žárovka obyčejná nebo halogenová.
preboha nie heligon ale halogen.
ziarovky idu IMHO obe na 12V.
Rozdiel medzi tymi dvoma lampami je ten, ze ta lampa co sa zapaja do 230V ma trafo v sebe, a zvycajne vypinac na lampe vypne aj to trafo, takze ta je lepsia (ked ju vypnes nic to nezere).
1. To že ovládáš cizí termity neznamená, že musíš být takový suterén.
Tak asi dám do té s trafem taky na 230V a místo trafa zástrčku a je to.
2. Tak jsem tu žárovku na 230V kvůli tobě rozkuchal a žádné trafo tam nebylo. Jsou to takové ty trychtýřky, co bývají ve zlatnictví.Už dosvítila.
Pisal som IMHO (ja mam lampu s trafom v sebe). Co si prepana kuchal, ved ta ziarovka sa da vybrat a je to na nej napisane. A preco dosvitila ked tam nic nie je len vypinac? Snad si nerozkuchal aj vypinac.
Namiesto 12V ziarovky nestrkaj 230V ziarovku ak nemas dostatocne znalosti ako to urobit bezpecne.
NO protože ta dvanáctivoltová není zadeklovaná a ta na 220 má na reflektoru sklíčko.Opravuji měla. Mi šlo o to, proč dělali lampu na 12V a trafo, když efekt je stejný, Chápal bych to u aranžovací verze s odkrytými vodiči a různě pohozenými reflektorky. Ale u stolní lampy??
jaj ty si hladal trafo v tej ziarovke?
Tak tam neviem ci je menic keby to bola ziarovka na 230V, neviem ako ta lampa u teba vyzera a ani ze co tam mas konkretne za ziarovku. Ak mas ziarovku na 230V tak ano ako si uz zistil predpokladam ze tam nie je nic len ine vlakno, take ktore vydrzi tych 230V :) Ak si rozbil ziarovku tak samozrejme uz nesvieti (princip je podobny ako bezna ziarovka, tu ked rozbijes tiez nebude svietit :) si kup druhu s rovnakymi parametrami (halogen ziarovky budu mat urcite v kazdom elektro oddeleni). Ja som mal na mysli ze trafo byva v lampe.
Proc by delali lampu na 12V?
a) pretoze ine halogeny predtym myslim neboli
b) 12V ziarovky su mensie a (boli) viac rozsirene
http://www.osram.sk/produkte/allgemein/halogen/inde x.html
Při používání cizích termitů vzniká značné rizoto.
Pán je zřejmě igelitní! A má rád jídlo, je to germán.
Já nechápu většinou odporné termity.
Sice jsem se nic nedozvěděl, ale náramě jsem se pobavil.
( po tom hnusnym fotbalu)
Už se těšim až uvidim dědka v hospodě hrát na halogen.
Vzhledem k tomu, že obě žárovky mají příkon 20W, tak úspornější je ta lampička BEZ transformátoru. To trafo "generuje další ztrátu" (to je termín, co?), tedy spotřebu a vyzáří do tepla.
Záleží taky na cenách a životnosti těch žárovek, aby cena za koupi úspornější varianty nepřesáhla částku uspořenou na elektrice vůči té rozežranější lampě. Snad jsem to napsal pochopitelně.
Pán v elektře kupuje žárovku.
"Chcete tu levnější nebo Osram?"
"Levnější, osrám si ju sám."
Trochu na objasnenie. Obyčajná žiarovka má nízku učinnosť, tak cca 5%. Ak by sa woframové vlákno nažhavilo na vyššiu teplotu, tak učinnosť prudko rastie, avšak aj prudko klesá životnosť. Prečo? Ideálne vlákno, teda s úplne rovnakým prierezom sa nedá vyrobiť. Pri vysokých teplotách sa wofram odpáruje a samozrejme najviac na miestách, kde je vlákno najtenšie, pretože tám je najväčšia hustota prúdu a aj najvyššia teplota. U halogénových žiaroviek je to trochu inákšie. Odparené molekuly woframu sa pomocou halového prvku (jódu) dokážu nalepovať na najteplejšie a teda najtenšie miesto vlákna a tak tú chybu kompenzovať. Aby tento jav nastal, musí byť vlákno nažhávené na vyššiu teplotu ako pri obyčajnej žiarovke, čo má za následok predĺženie životnosti a zároveň znýšenie účinnosti. Takže zhrnuto: Ak sú obe žiarovky o príkone 20 W, tak aj spotrebujú každá za hodinu prevádzky 20 Wh. Halogénová žiarovka nám však dá viac svetla.
Ale tazatel psal, že obě žárovky, jak ta na 12 tak ta na 230V jsou heligónové (já jsem se ještě nesetkal H-žárovkou na 230V co by se dala zašroubovat místo normální do patice - existuje něco takového?) tak jejich účinnost by měla být stejná.
Jak jsem již předesral, tak se jedná o reflektorovou žárovku, která je k vidění v každé prodejně lustrů a nemá závit abýbrž koncovku jako starter a dvanáctivoltová stejného tvaru, ale na konci z ní lezou dva drátky.Cena je stejná a v Lídlu ji měli v blistru po třech v různých watážích. Ptal jsem se proto, že nemám náhradní a když mi ta dvanáctivoltová dojde, tak jestli ji kupovat, nebo překopat lampu na 230 .Už jsem viděl, jak štřím, když budu svítit 30 hodin denně.
Žena tmavší pleti v pestrých šatech přijde ve Vídni do elektra a chce "baterky". Německá prodavačka neznaje špatnou češtinu říká Vie bitte . Žena odpoví "nabité ty pí"
Odpáruje je tiež pekný výraz, ostane potom sólo? (Para - odparuje.)
Jsou halogenové žárovky i na 230 V. Spotřeba je shodná. Ta na 12 V potřebuje trafo nebo vf měnič. V těchto prvcích vznikají ztráty, které zvyšují na´klady na provoz. Je-li trafo teplé i když lampička nesvítí, není to nejlepší trafo a jeho ztráty asi též budou vyšší.
