Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Icq 6 - problémy
Čawec, mám problém. Používám Icq 6. Jenže, když chci najít nějaký kontakt tak dám: Kontakty-Přidání kontaktu- napíšu číslo nebo nick dám Hledat, ale nic se nestane. Ani pokročilé vyhledávání. Ještě jeden problém s Icq 6. Když zapnu Windows tak se dřív při startu otevřelo okno Icq, jenžě teď nic, musím se ručně přihlásit. Zkoušel jsem odinstalovat a znovu nainstalovat, ale nic se nezměnilo. Dík za rady.
Přidání kontaktu někdy zlobí i mně, ale většinou když tam zadám přímo číslo, tak se to najde bez pro…
merlouska 09.10.2007 17:20
merlouska
Zkoušel jsem i číslo, ale nic. Při startu mám vše nastavené.
Moli 09.10.2007 17:43
Moli
Stáhni si Starter starter Utilita pro snadnou správu služeb a programů spuštěných při startu systém…
Kráťa 09.10.2007 17:47
Kráťa
Icq je tam zapsané po spuštění.
Moli 09.10.2007 18:13
Moli
Střílím od boku, jelikož používám Mirandu. V ICQ je snad nějaké přihlašovat se automaticky. Je to za…
Kráťa 09.10.2007 18:39
Kráťa
Ano je.
Moli 09.10.2007 18:45
Moli
Ještě je tam snad nějaké "přihlašovat se do stavu on-line".
Kráťa 09.10.2007 19:36
Kráťa
Jenže vždy, když zapnu PC nic nenaběhne. Musím rozkliknout ikonku v liště a zadat Icq číslo a heslo.
Moli 09.10.2007 21:11
Moli
Asi tam nemáš zaškrtlé nějaké to "zapamatovat jméno a heslo", či co tam je. Já bych se i podíval, al…
Kráťa 10.10.2007 01:20
Kráťa
no to bude těžké...nejde ani tak o ten obrázek, spíš o to, že to icq se ani nezapne po startu i když…
merlouska 10.10.2007 04:09
merlouska
Stáhnul jsem Mirandu, a přidal jsem si tam kontakty z Icq, budou mě vidět jako předtím?
Moli 10.10.2007 13:40
Moli
zkus to ještě jednou odinstalovat a hlavně vyčisti registr od všeho společného s icq. pak zkus nains…
karelX 10.10.2007 07:22
karelX
souhlasím odinstaluj cele icq i z registrama na to používám Your Uninstaller! 2006 a nainstaluj ho z… poslední
cipis79 10.10.2007 14:02
cipis79
Přidání kontaktu někdy zlobí i mně, ale většinou když tam zadám přímo číslo, tak se to najde bez problému.
A jestli ho chceš spouštět hned po startu, tak by to mělo jít nastavit na přihlašovací nudli.
Utilita pro snadnou správu služeb a programů spuštěných při startu systému. Program mimo jiné také spravuje a monitoruje služby běžící na pozadí systému. Pomocí snadného přístupu do systémového registru lze definovat jaké služby se mají při stratu spouštět.
a podívej se v něm, jestli je to ICQ zapsané po spuštění. Nemůže ti to nějak blokovat třeba firewall, nebo tak něco?
Asi tam nemáš zaškrtlé nějaké to "zapamatovat jméno a heslo", či co tam je. Já bych se i podíval, ale nemám program ICQ a kvůli tomu si jej instalovat nehodlám.
Třeba se mrkne někdo z lidiček, kteří ICQ používají a když bude mít merlouška dobrou náladu, sejme i obrázek. :-)
no to bude těžké...nejde ani tak o ten obrázek, spíš o to, že to icq se ani nezapne po startu i když je to tam zaškrtnuté...tomu příliš nerozumím...ale zase já icq zapínám růčo, tak ani nevím, jestli je problém v icq nebo v uživateli nebo třeba v OS...
