Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nastavenie monitora
kupil som lcd monitor samsung 2032,widescreen
a akosi mi nesedi nastavenie rozlisenia, teda monitor si to nastavil "sam" a akosi neprirodene "roztiahol obrazovku", co vyzera trochu neprirodzene, najviacej to vadi asi pri prezerani fotiek, kedy kazda fotka je vzdy roztiahnutejsia nez v skutocnosti,
da sa s tym nieco robit? alebo pri videscreen monitoroch to bude vzdy take roztahane?
Jaké je nativní rozlišení monitoru? A jaké máš nastaveno rozlišení ve vlastnostech obrazovky? V čem…
host 12.10.2007 14:49
nativne rozlisenie display-a je 1680 x 1050, a to je ten problem lebo vo windowse sa nic take nastav…
jackD 12.10.2007 16:24
jackD
No, tak to je opravdu problém. :-? To se pak nediv, že obraz vypadá tak jak vypadá. Co máš za grafi…
host 12.10.2007 16:27
To si možná žádá výměnu grafické karty.....
sarba 12.10.2007 19:05
sarba
Co by to bylo za kartu, kdyby neuměla víc než 1024x768? ::)
host 12.10.2007 19:12
S3 Trio? ]:)
mif 12.10.2007 19:57
ona "umi vic" ale nie presne tolko kolko potrebujem, teda umoznuje 1280x1024, ale ja potrebujem 1680…
jackD 12.10.2007 20:36
jackD
To sis měl ale bohužel rozmyslet předem.... :-|
host 12.10.2007 20:46
este by ma zaujmala jedna vec, teda skusil by som to s tymi ovladacmi, mozno docielim ason vhodnejsi…
jackD 12.10.2007 21:00
jackD
oprava * kam tie subori hodit * su to vsetko systemove subory, ziadne exe
jackD 12.10.2007 21:01
jackD
Záleží, co to je za ovladače. Některé mají vlastní instalátor, některé stačí rozbalit do dočasného a…
host 12.10.2007 21:02
no vtip je v tom, ze jedina moja graf karta je integrovana v zakladnej doske matsonic ms8308e je to…
jackD 12.10.2007 20:26
jackD
Ano.
Kurt 12.10.2007 20:32
Kurt
No, to je tedy opravdu vtip, ale špatný vtip. Není ti to vůči tomu monitoru blbý, honit ho na nějaký…
host 12.10.2007 20:34
ano stalo by za to omladit celu zostavu, pravdu povediac by stalo za to zaobstarat uplne novu zostav…
jackD 12.10.2007 20:42
jackD
Jestli jsou ovladače od grafiky nainstalovaný, je stále tajemstvím.
Prasak 12.10.2007 21:49
Prasak
no ono je mozne ze nie resp, pre taku staru dosku je problem vobec nieco take zohnat... ale kedysi…
JackD 20.10.2007 17:00
JackD
A co inf file, adekvatni tvemu monitoru? Ten by nepomohl? Mam pocit, ze grafika "nevi", jake je nati…
mif 12.10.2007 23:59
a kde by som to tak mohol zohnat? teda v downlaod centre samsungu sa ziadne ovladace pre "synchmast… poslední
JackD 20.10.2007 17:17
JackD
V čem a jak prohlížíš fotky? Jestli máš v prohlížeči nastaveno "Roztáhnout na obrazovku" tak se nediv...
teda skusil by som to s tymi ovladacmi, mozno docielim ason vhodnejsi pomer stran...
len by ma zaujmalo tak tie ovladace "hodit" teda nieje to vsetko "sytemove subori" teda ziadne exe. Do ktoreho priecinka ich treba nakopirovat aby mali ucinok? teda ratam ze to nejakeho win podpriecinka, lebo v samotnom windowsovskom priemicku nemaju ucinok
Záleží, co to je za ovladače. Některé mají vlastní instalátor, některé stačí rozbalit do dočasného adresáře a pak se spustí průvodce přidáním hardware a tam se mu zadá cesta do toho adresáře.
Každopádně, sebelepší monitor je k ničemu bez odpovídající (alespoň trochu kvalitní) grafické karty.
No, to je tedy opravdu vtip, ale špatný vtip. Není ti to vůči tomu monitoru blbý, honit ho na nějaký udýchaný integrovaný šunce?! :-/ To si fakt nezaslouží. O DVI připojení ani nemluvě. Deska má volný AGP slot, ne? Tak proč nekoupíš nějakou odpovídající grafiku? Nebo možná by stálo za to omladit celou sestavu, jestli je tak stará jak vypadá...
Přesto, i ta intrewgrovaná by měla zvládnout větší rozlišení než jak tvrdíš 1024x768.
Supports high resolutions up to 1920x1440 Hi-colors, up to 2048x2048 texture size and Virtual screen up to 4096x4096
Ptám se tedy znovu - máš nainstalované správné ovladače pro tu grafiku?
ale kedysi som spasil jeden balik ovladacov ktori aj v celu fungoval, len teraz si neviem spomenut tak som ich to "nainstaloval":-|
toto ono to niesu klasicke "exace" ktore sa rozbalia kam treba
ale su to subori s priponamy dll, bin, cat, sys
a ja netusim kam s nimi....
a ked uz sme pri tom nee ani tak nejde dosiahnut rozlisenie vyssie nez 1024x768 (uz pri tomto rozliseni su ikony akesi primale) ale ide mi hlavne o docielenie rozlisenia ktore by pomerom stran zodpovedalo native rozliseniu mojho monitora
