Obnova dat z naformátovaného disku
Nazdarte všichni mám tu takový velký problém přeformátoval jsem pevný disk a poté jsem zjistil že sestra si vše nepřetáhla...
Ale někde jsem se doslech, že existují programy pomocí nichž se ta data dají nějak vrátit. Pomozte plz
Díky
[mod]Změna předmětu, původně: příkazový řádek (josephino)
Článek: Jak smazaná data zachránit přes bezplatné programy? …Nebo uspořit čas využitím specializované firmy? (reklama)[/mod]
skus getdataback, alebo restoration
ale ak si na ten disk medzitym nieco zapisoval, tak uspesnost obnovy prudko klesa
Po zformátování? To půjde hodně špatně ale getdataback by to mohl zvládnout .Nechápu co znamená ten titulek "příkazový řádek".
Pokud na ten disk ještě nic nebylo instalováno, tak by možná pomohl nějaký prográmek, třeba R-studio ntfs.
. Víš co tím myslím.
Je třeba si ho asi koupit, ale dneska najdeš na internetu všechno
díky skusím to jo a tím příazovým řádkem jsem myslel ten velmi starý ješte na dosovsku pracující program ;) víc to popsat neumím
Ten DOSacky soft sa volal undelete.exe
Dneska je uz ale na NTFS disky nepouzitelny. Podporoval tusim len FAT16.
Jmenoval se Unformat a nikdy nefungoval poradne. Zkusil bych ten GetDataBack, ale moc sanci nedavam...
To existoval aj unformat.exe?
No, zase som o daco mudrejsi
preco moc sanci nedavas? Pri formatovani sa nic okrem filesystemu neprepisuje takze by mal vacsinu povodnych dat obnovit, samozrejme ak na ten disk este nic nezapisoval a neinstaloval. Takze nabootovat z ineho disku alebo pripojit k inemu PC a obnovit data (pomocou getdataback alebo inym podobnym SW).
Moc sanci nedavam z vlastnich zkusenosti. Ono staci, ze disk pouze pripojis k NT-based systemu, ktery si hned po ocuchani vytvori sve "pracovni" slozky. Asi respondenta strasim, ale pravdepodobnost nekonzistentnich dat byva dost vysoka. O preformatovani na jiny filesystem (to nenapsal) ani nehovorim...
Moj NT based system na pripojeny disk nic nezapisuje ani nic necucha, vsetkoje povypinane z dovodov bezpecnostnych a aj zdravotnych (aby ma nevystrelo
Ok ved nech to skusi a uvidi co obnovi.
No moj taky ne
, ale to jsme mozna dva v centralni Evrope
přinejmenším si tam hned vytvoří složku "System Volume Information", za to bych Billa zabil...
Az zakazes obnovenie systemu tak si nic nevytvori
P.S. a este treba zakazat indexovanie na pozadi, to robim medzi prvymi vecami po instalacii...
Indexování a obhnovu vypínám taky vždy. Ještě něco doporučujete vypnout ?
autoupdate, defragmentaciu na pozadi, vzdialenu spravu, active desktop, vzhlad nastavim klasicky, vypinam autorun pre cdromy a usb sticky kvoli virom a kvoli tomu ze to vyskakovacie okno Win spomaluje a otravuje (to sa da poriadne vypnut tusim len v registroch zmenou nejakeho cisla - masky mechanik u nejakej poloziky exloreru), skontrolujem nastavenia FW, dalej ma zhlavy nic nenapada to sa potom objavuje este casom ze co som zabudol
P.S. laikom ale asi autoupdate nechat, ja updatujem rucne, neznasam ked OS robi tajne sam od seba nieco spravidla prave vtedy ked nemam cas na chobotiny
sanca je dost velka
najlepsie je robit obnovu pomocou nejakeho Live CD systemu, ktory nevykonava ziadny zapis na disk
