Monitor Acer AL1912 lcd se rozmazává, když začnu skenovat...čím to?
Neporadil by někdo co mám dělat pro to aby se mi monitor nerozmáznul, když dám náhled u skenování na Epson dx6050, tak se rozmázne totálně obraz, jako by se rozoztří a čím dál se to zahušťuje pohybem myši, nebo jinou prací.
Mám WinXp, Graf karta Radeon 9000 a monitor Acer lcd AL1912.
Děkuji za pomoc. Případně upřesním problém..
Tak ked sa "zahustuje obraz", tak to bude vadna grafika alebo problem s ovladacmi (nainstalovat spravne a najnovsie ovladace k doske a grafike, a servicepack do win).
P.S. ak mas nahodou nieco pretaktovane tak potom je to dufam tiez jasne :)
P.S.2. a pochybujem ze by sa rozmazaval monitor, ked uz tak snad obraz, nie? Alebo sa ti rozmaze monitor po stene? :)
Děkuji za pomoc, zkusím ještě najít ovladač na desku, na grafiku, bych měl mít nejnovější.
Samozřejmě že se rozmazává obraz a ne monitor.
Je zajímavé, že když dám třeba printscreen, tak se pak zobrazí jakoby ta obrazovka pod tim rozmáznutým v pořádku.
skus to lepsie popisat, co presne kde presne a ako presne sa rozmaze a co myslis tym ze sa to "zahustuje pohybom mysi".
Hm zkusim popsat přesněji,
co přesně... obraz na monitoru se z ničeho nic najednou jakoby hodně rozostřil a jakákoli práce pak již jen rozmazání zahušťuje, po restartu je vše ok, jen dokud nedám na skeneru vyvořit náhled skenované předlohy.
co přesně... chtěl jsem to rozmazání printscreenem uložit, ale to se vezme to co je podtím na ploše jakoby to rozmazané nebylo, takže jakoby o tom rozmazání systém ani neví.
ako přesně rozmazané... asi jako kdyby si četl knihu a někdo ti ji krátkými velmi rychlými pohyby hýbal ze strany na stranu, písmenka by se ti začli míhat před očima a nevědělbys co je co.
zahustění... tím myslím to, že ze začátku je třeba ještě rozpoznatelné kde se zavře okno, případně uloží něco, nebo tak, ale po pohybu myši, nebo po něčem co se hýbe na obraze, tak to rozmazání(viz nahoře jaké) se zhorušuje, tak že po čase neni nic jiného než to rozmazání vidět.
Grafická karta radeon 9000 64mb, deska qdi planix 2e, skener Epson stylus dx6050, monitor Acer al1912,
Hm?
Grafika v riti. Na moc procent. Jine (nejlepe Omega) ovladace zkus, ale to jen pro jistotu.
Hm v řiti, ale jakto že to nedělá při jiných opreacích než při tom skenování?
Nebo možná, že jsem zatím nedělal spíš nic jiného co by to způsobylo také.
Ovladače Omega. Mrknu se na to.
Když mu to dělá jen při scanování tak s tím nemusí mít vyloženě grafika nic přímo společného.
Spíš bych se obával jestli je dobře napsaný driver ke scaneru když to jinde neblne.
neviem preco sem vsetci tahate ovladace a pod. podla mna je to na 99percent sposobene rusenim z toho skeneru. mne nieco podobne robil jeden scanner hp, ked skenoval tak mi obcas poskakoval obraz (vtedy este na crt monitore). takze bud je nieco spatne odrusene v skeneri alebo je mozne ze je to zle odrusene aj na samotnej doske. taketo rusenie silnejsie ci slabsie som si uz vsimol u viacerych skenerov ale niektori ludia to neriesia a beru to za normal. spravidla sa jednalo bud o rozne lacne skeneri ci lacne zakladne dosky, alebo dosky starsieho data s kondenzatormi nevalnej kvality, vytecenymi a pod. osobne si teda skor myslim ze sa tam niekde nieco navzajom rusi, vazbi alebo co. maly test, daj volaco skenovat a pocas skenovania vytiahni skener z usb, a pozoruj co to urobi.
Nie, skener ti nic v PC ani v LCD nemoze rusit aj keby mal vytecene uplne vsetky kondenzatory. Scanner je od PC uplne oddeleny. Ak ho mas tesne vedla CRT tak magneticke polia mozu hybat s obrazom CRT, ako akykolvek magnet blizko CRT. S LCD ani rozmazavanim to nema nic spolocne, je to nezmysel.
To co popisuje je najpravdepodobnejsie problem nejakych ovladacov alebo vadna grafika prip. zakl.doska alebo RAM (alebo moze byt aj vadny monitor ale je to nepravdepodobne).
P.S. este by som skusil scannovat v inom programe.
neni to nezmysel, ty mas skener pripojeny bezdrotovo???? ked tvrdis ze je od pc uplne oddeleny. netvrdil by som to co tvrdim kebyze to nevidim na vlastne oci a nie raz. elektromagneticka kompatibilita ti nic nehovori. ja by som v prvom rade skusil to co sum uz napisal, proste ho pocas skenovania vytiahnut z usb, ak to rusenie v ten moment prestane tak je to na sto pro hardwarova zalezitost.
Dristas somariny. Scanner cez USB pouziva len USB datovy par, ten je diferencialny a nijak nemoze ovplyvnit nic ine v PC. Napajanie ma scanner vlastne.
Ovplyvnovanie CRT magnetickym polom ak je nieco tesne vedla CRT tu neriesime. Otazka je o LCD.
somariny tu dristas ty. ja tu neriesim nejake ovplyvnovanie monitora od usb kabla magn. polom. skor by som povedal hw pocitaca vs monitor v suvislosti s datovym prenosom zo skeneru. prirovnal by som to k problemu z minulosti niektorych zakladnych dosiek tusim od msi a zdrojov fortron? (uz je to davno tusim v kombinacii s nimi to bolo) kedy piskali, pricom tie dosky s inymi zdrojmi nepiskali a takisto tie zdroje co s msi piskali s inymi doskami nepiskali. jednoducho aj dosky aj zdroje boli okej ale v tejto jednej konkretnej kombinacii to nebolo ok. neskumal som to dopodrobna, nemal som na to cas aby som hladal skumal kde ze je chyba, konkretne sa jednalo o skener hp scanjet 3400, od novoti bolo vsetko ok, ale po cca 2 rokoch ten skener proste zacal silne rusit, po vytiahnuti usb kabla skener-pocitac rusenie prestalo, vyskusal som aj druhy usb kabel - nepomohlo, skener vyskusany na inom pocitaci - ten isty vysledok - rusil, po vytiahnuti usb prestal, rusenie bolo vzdy len pocas skenovania, a este aby som nezabudol skener nebol polozeny hned vedla monitora ale pomerne daleko (cca 1,5m min). skoda ze ten skener uz pol roka nemam, schvalne by som si dal tu namahu a natocil video supol na youtube aby si to videl aj ty neveriaci tomas.
pokračovanie:
no ale konecne sme sa pohli dalej kedze dotycny vyskusal ten kabel vytiahnut a zistil ze nepomohlo takze primarne skener ako problem zatial mozeme vylucit (sekundarne to ale nemusi byt pravda). ja osobne by som ako dalsie vyskusal iny zdroj co uz tu bolo aj nizsie spomenute, ak nepomoze ani to tak potom este skusit inu grafiku, ak ani to nepomoze tak potom uz hadam ostava jedine zakladna doska, takze vytahat vsetky ostatne karty aj mechaniky, nechat len grafiku a systemovy disk a vyskusat ci pomoze (samozrejme cpu a ram tiez nechat inac by to neslo) ak nie tak sa problem zuzil na zakladna doska a disk (ale ten s tym hadam nic mat nebude, takze nam ostava defacto len ta doska). no a kedze sem furt tahate ten softwarovy problem co si ja zrovna moc dobre neviem predstavit tak aby sme vylucily i ten, tak by som skusil trebars nejaku live linux distribuciu s podporou skenerov (problem je ze ci su dostupne ovladace konkretne pre tento skener pre linux - nechce sa mi to teraz zistovat) a skusit tak nieco naskenovat, ze ci to bude zas rusit alebo nie aj s linux ovladacmi. BTW neviem ci si si vobec vsimol ale ten monitor ma iba analogovy vga vstup a v tom ja vidim min. 50 percent problemu, pretoze i ked je to lcd tak sa stale na vstupe monitora spracovava len a LEN analogovy signal a teda v tomto pripade je fuk jedno ci tam ma pripojeny crt alebo lcd pripojeny cez analogovy vstup. pokial je lcd pripojeny cez analog vstup tak trpi tymi istymi moznostami vselijakych roznych ruseni ako aj crt. takze aj nadalej si stojim za svojim ze chyba bude na 99 percent niekde v hw a nie sw, kapisto?
Nechapes ze to o com si pisal (vlnenie obrazu) mohlo byt jedine priame ovplyvnovanie scanner -> CRT magnetickym polom (napr od motorceka scanner ak bol tesne vedla CRT). Ziaden USB kabel ani ziadne ine UFO. P.S. este by to mohla byt zemna slucka. Nemienim s tebou o tom diskutovat.
Pisal som uz hore velmi pravdepodobne je u dotazovatela (tak ako to popisuje) bud problem ovladacov alebo vadna grafika. Iny problem sa neda vylucit, ale je malo pravdepodobny. Neviem naco vypisujes romany a nakoniec pises to iste.
P.S. to ze pisem kde je pravdepodobny problem ma svoje dovody a viem preco to pisem, ale nevidim dovod ti to vysvetlovat ptz by si to aj tak nepochopil.
este P.S.2. podla toho co pises ze sa ti stalo by to mohla byt aj u dotazovatela zavada scannera ze by robil nejaky extremny bordel na zemniacom vodici. To by ale musela byt dost zavazna zavada ktoru by som necakal ani na vyrobku z vietnamskeho blsaku. Aky si mal scanner?
Zkus si půjčit od někoho monitor.
Prostě vylučovací metodou na to tutově příjdeš. Přěji hodně štěstí!
Jo, díky moc za ochotu to nějak řešit, zatím to testuji, no ovladače Omega a ATI Catilist se ze začátku nějak praly, tak teď už je to snad v pořádku, ale zatím nevidím zlepšení. Zkusím jiný monitor, ale řekl bych že ten je Ok. Děkuji
Jo, díky moc za ochotu to nějak řešit, zatím to testuji, no ovladače Omega a ATI Catilist se ze začátku nějak praly, tak teď už je to snad v pořádku, ale zatím nevidím zlepšení. Zkusím jiný monitor, ale řekl bych že ten je Ok. Děkuji Omega, ze začátku trochu byl problém, ale snad je už vše ok. Ale rozmazání stejné..
zkusit jiný soft pro skenování? jaký třeba? jiný než co byl k tomu dodaný jsem nepoužíval,
tak nevim,
Ještě jednou děkuji za pomoc.
Ještě jsem takový problém nikdy neřešil a ani oněm neslyšel.
Pokud je ten skener problémový, tak by dělal problémy i na jiném
počítači ne? Zkus toto, pokud máš možnost na jiném počítači.
Tak zatím jsem to nevyřešil, vyzkoušl jsem jiný monitor zkusil jsem starší CRT a tak to dělá, zkusil jsem vytáhnut z usb a nic, zkusil jsem to různě nastavovat a zkoušel jsem různé drivery pro grafiku a pro monitor, ale nic nepomohlo, jen když jsem si dal rozlišení 800*600, tak jsem si myslel, že je vyhráno, ale bohužel rozmazání se dostavilo akorát později, asi po jedné stránce oskenované bez problémů.
Ale je zajímavé, že to dělá jen pokud skenuji s náhledem, jinak se to nestane. Tak asi bude pošimraná grafická karta nebo nevim, asi to v tu chvilku prostě nezvládne.
Vykrik z lesa: zkus jeste jiny PSU. Setkal jsem se s tim, ze "nacaty" zdroj (asi prilis velke zvlneni nektere z vetvi) vlnil ikonama a textem nehoraznym stylem, ale jen pri tisku. Po vymene obrazek jak ma byt.
co je psu?
Tipujem "power source unit". Zdroj.
Ja tipuju Power Supply. Zdroj.
Díky za tipy, co všechno mohu vyzkoušet vyměnit, bohužel mám možnost to ještě zkusit jen na jediném počítači, ale nejdřív musím převázt skenr z ním, tak až to udělám ozvu se.
A PSU, tak tomu nerozumí BFU, jako jsem já.Díky.
Sorry BFU za PSU
. Priste uz napisu ZDROJ...
Chtěl jsem napsat musím přenýst skenr za ním.
Chtěl jsem vyzkoušet ještě nějaký jiný software pro skenování, ale nějak jsem nenašel nějaký schopný, neznáte nějaký?
A co takhle pouzit nativni TWAIN? Mas treba Photoshop (nepirat, jen se ptam!!!
Ne ne photoshop nemám, je něco jiného?
Zkus Irfan. Ten pres TWAIN komunikovat umi.
Hm, ten znám,ale jak přs to skenovat?
Mas to v menu File (Subor). Select TWAIN source, acquire scanning.
Tak jsem nakonec použil nějakou verzi VueScan a tam mi to žádné problémy nedělá, ale zase je to jen shareware, kde se vkládá do výsledku vodoznak. Ale první vlaštovka, že to nerozmazává!!
Takže problém je asi na straně driveru od Epson, nevím.
Jaký použít free soft na skenování?
Skenovat přes Twain opravdu nejde?
