cr-rom
v biosu se neobeví cd-rom po restartu se obevila ale pc se seká při načtení windows a cd.rom čte podivně cd...čim to je?2x se neobevila napotčetí už ano
¿uǝɯʞ ɾnʌʇ ıɹoʌoɥ ɯǝʞʎzɐɾ ɯʎʞɐɾ - ʇsıɔǝɹd ɔıu ǝpɾǝu
A jakým jazykem mluví Tvůj kmen, já jsem otázku přečetl bez problémů a Tvoji odpověď při troše dobré vůle jsem taky zvládl, bohužel není k tématu. Moje reakce sice taky není k tématu protože tomu nerozumím, ale cítil jsem potřebu reagovat na "buzeraci" ke které není důvod.
to neni buzerace to je proste spatne napsanej dotaz
cozpak na toto se da rozumne odpovedet?
proc uzivatel neuvede nejake rozumne pruvodni info:
priklad:po spadnuti pojistek,vypadku proudu,jentak se po restartu PC (deska,verze windows)
neukaze (nedetekuje se)v BIOSu.
windows nezname verze ji nacte ale nelze na jednotku pristoupit
pak se da terebas odpovedet - koukni se do spravce zarizeni neznameho win a odeber jednotku
v biosu udelej autodetekci
vyndej jednotku a zkus v jinem pc
Podobnou hatlaninou pisal dotazovatel. Dotazu/popisu problemu nerozumiem a myslim ze nerozumie nikto.
Ked mozem tak dedukovat z toho co som vyrozumel z otazky, tak to bude najskor problem v kabli k CDROM alebo vadna CDROM mechanika (skusit iny kabel aj napajaci aj datovy, skusit inu mechaniku), plus este sekanie Win moze byt ta CDROM ale aj iny HW problem, az zacne dotazovatel pisat nejakym normalnym jazykom a napise co vsetko ma na tom ATA kabli zapojene a ako, ci su spravne jumpre master/slave, ak je samotne zariadenie na ATA kabli tak ci je na konci kabla, ci je 80zil.kabel spravnou stranou v zakl.doske, odkedy mu to robi, kedy presne sa Win seka, co s PC robi predtym nez sa to sekne, ako casto sa to seka, ci uz skusil nainstalovat nanovo Win, tak sa snad bude dat napisat k tomu viac.
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
Místo tolika otazníků by se více hodilo pořádně zformulovat svůj dotaz a napsat ho v českém jazyce.
Nerozumim ti ani zbla.
I když pominu gramatickou stránku dotazu, stejně se nedá poradit. Tazatel by si měl důkladně přečíst doporučení, jak položit dotaz a zařídit se podle toho.
děláte ze me uplného mentála....Psal jsem ve spěchu....Mam dvd-R na ide kabelu na prvn pozici....HDD mam na druhé pozici a modrý konec samozžejmě ten správný je v základní desce....vše do dnes fungovalo jak ma...dvd-r mam na prostředním jumperu...předpokládám na slave...a hdd na master...nevím jestli v tom hraje nejakou roli to že hdd je uprostřed na kabelu a dvd-rom na začátku.ale jinak to nejde...doposud vše šlo jak ma...ale dvd-se nezobrazuje v biosu...ale přesto čte...dvd-rom šla vysunout až cca po 5minutach..teprv začla reagovat...po 3restartu už se v biosu ukázala...ale při klinutí na ikonu s dvd-rom naskočí vedle kurzoru přesípací hodiny a ps se sekne....takto se to stalo asi 5x tet to vypadá že je vše ok..nevím co si o tom mam myslet.....
To si toto nemohl napsat rovnou do otázky ? TED MÁŠ ČAS A PŘETÍM NE ? TO SE MI NEZDÁ...Jaj promin za cpaslock nece se mi to už opravovat... :D
problem s napajacim alebo datovym kablom co ide do mechaniky (vymenit kabel) alebo studenak v mechanike (vymenit mechaniku).
