Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problemy s instalaci Win Xp
zdravim všechny mam takovy problem už delši dobu a už si s tim nevim rady koupil jsem si novy harddisk a potřebuju na něj nainstalovat windows nikdy jsem s instalaci neměl problemy až ted!!
Windows nainstaluju bez jakych koliv problemu ale při povinem restartovani PC při instalaci kdy by mi pak měl najet windows se mi napiše DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER už opravdu nevim co s tim mam dělat mohl by mi někdo prosim poradit?? děkuju moc
Jaké máš pořadí bootování v biosu? Nemáš v nějaké mechanice zapomenutou disketu, ZIPku, flashdisk,..…
Eva_M 19.10.2007 18:18
Eva_M
no prvni CD a pak až hardisk no diketovku už nepouživam a zipku taky ne a fleška je vytahla
flauer18 19.10.2007 18:47
flauer18
Nemáte v počítači více pevných disků? Není v BIOSu k bootování vybrán ten nesprávný?
anarchist 19.10.2007 18:23
anarchist
jj mam tam dva ale ten druhy je odpojedny tak že při instalaci mam jen jeden disk aktivni.
flauer18 19.10.2007 18:48
flauer18
ne v pc je zapojen jen ten jeden při instalaci mam tam i původni disk ale ten je při instalaci odpoj…
flauer18 19.10.2007 18:58
flauer18
Joj! Od zdroje nestaci! Musis vyskubnout datovy kabel, a (pokud je disk na jedne ksande s druhym) pr…
mif 19.10.2007 19:03
díky moc vyzkoušim
flauer18 19.10.2007 19:15
flauer18
A nejspis to pak budes muset znovu rozdelit, naformatovat a nainstalovat. Ale treba budes mit stesti…
mif 19.10.2007 19:16
bohužel zkusil jsem to a pořad nic tak fakt už nevim čim zkusim tam hodit 98 tam by neměl byt proble…
flauer18 19.10.2007 19:59
flauer18
Ten disk je novy? Delil's a formatoval ho primo pri instalaci? Nebyl pri tom v PC pripojen jiny disk…
mif 19.10.2007 18:52
jj disk je uplně novy ještě nikdy na něm nic nebylo jj přimo před instalaci jsem ho rozdělil naforma…
flauer18 19.10.2007 18:55
flauer18
Zkus jeste nastavit bootovani "HDD only", co to rekne...
mif 19.10.2007 18:58
jsem pořad na stejnem problemu
flauer18 19.10.2007 19:03
flauer18
A už je ten druhý disk odpojený a odnesený do vedlejší místnosti?
karel 19.10.2007 19:05
Hm a co třeba vadný nový HDD,už se mi to také stalo.Zkus nainstalovat Wokna na ten druhý HDD.
reifik 19.10.2007 19:06
reifik
no vadny disk to fakt nevim ale je tam nainstalovany windows ale njde spustit tak by neměl byt vadny…
flauer18 19.10.2007 19:12
flauer18
Ptal jsem se na to strejdy a ten se tak rozkecal, že nemám sílu to tlumočit. Už jste některé z jeho…
anarchist 19.10.2007 19:12
anarchist
Kdo je to ten general Failure? A co ta ku*va dela na mem disku? :-D
mif 19.10.2007 19:15
1. Disk MUSÍ být jako primary master (pokud se jedná o PATA) 2. v BIOSu musí být vypnuta volba "Viru…
touchwood 19.10.2007 20:15
je teda ten disk nastavený jako master? máš nastavený disk c: jako active? zjistíš nabootováním z ja…
lední brtník 19.10.2007 20:32
pípá, pípá, když má spíkr.. :-D poslední
touchwood 19.10.2007 21:37
máš nastavený disk c: jako active? zjistíš nabootováním z jakéhokoli partition manageru nebo z diskety s fdiskem - volba info
pokud je active v pořádku, nabootuj z instraalčného cd windows, zvol [r] pro repair console, zadej příkaz fixboot
edit: tak podle tw bych přidal radši i fixmbr - při zapnuté "virové" ochraně v biosu pc pípá, ale kvůli grafické instalaci windows není textové varování biosu na obrazovce vidět.
