Vysoky ping pri pouzivani Azureusa
Dobry den (vecer), pri pouzivani Azureusa v3.0.2.2 sa mi pred tyzdnom objavil problem, ze mi ping vyskoci na 120ms spolu s ~30% packet loss pri testovani 3 minuty. akonahle prerusim stahovanie v Azureusovi, ping je na ~30ms a 0% packet loss. Azureusa pouzivam uz vyse roka, zatial som s nim nemal problemy.
Kde moze byt problem? Nerad by som menil klienta (mam zacate stahovanie OpenSuse a aj Ubuntu...).
Internet mam cez pevnu linku, 1,5Mb/s (v skutocnosti vzdy okolo 1,8Mb/s)
za tipy dakujem.
nastavenie rozumneho stropu upload/download pomohlo...v samotnych nastaveniach som to robil, ale nepomohlo. ked som siel cez menu Nastroje > Speed test > a tu nastavil, je to OK.
edit// no pomohlo to len zdanlivo, problem je tu zas. skusil som nastavit este nizsi limit, nepomohlo.
Nepoznam Azareusa, ale rozumny torrentovy klient si vie nastavit strop uploadu a aj pocet spojeni. Stiahni si netlimiter a obmedz Azareusa na max 128kb. Inak ak si cez T-com tak ten ma nejake obmedzenia na p2p sa mi zda v spicke.
som cez T-com. o ziadnych obmedzeniach neviem, ale mozne to je. avsak doteraz mi to nerobilo. ak by vsak slo o toto obmedzenie v "spicke", tak by mi to robilo len obcas. avsak je jedno, ci ho zapnem rano o 5.00 alebo poobede 17.00 ci takto vecer o 23.00.
to netlimiter: nerad by som stahoval a spustal (po starte) SW, ktory na nic ine nevyuzijem...
OpenSuse se da stahnout pres FTP link: http://www.ddworld.cz/linux/opensuse-10.3-operacni- system-nejen-pro-profesionaly.html
Ubuntu jsem taky nekde videl. Najdes tady: www.linux.cz
Zkousel jsi jiny torrent klient treba Utorrent? gigamania.zive.cz
Novejsi verze nepouzivat pokud sdilis nelegalni data. Pry odesilaji na nejaky server logy.... Nevim jestli je to pravda.
o tom, ze sa linuxi daju stahovat aj z ftp viem. ale ked uz mam stiahnutych 3,5 GB, tak by som to rad dotahal s nim.
uz hned v uvode som pisal:
uTorrent som skusal, a nejak som sa predsa len vratil k Azureusovi.
ja chcem teraz vyriesit moj problem v Azureusovi. som si na 80% isty, ze to bude nejakym nastavenim...Nemozem kazdy problem riesit prechodom na iny sw. ak vam daco nejde vo win-och, okamzite presedlate na linux ci na mac OS? zrejme nie
ale dakujem za post.
Cfosspeed to vyřeší, zapnout funkci Flavour ping time.
nedalo by sa to bez dalsieho SW? dakde v nastaveniach?
edit // je vobec cFos zadarmo? dakedy som skusal, rozdiel v internetovom spojeni som dajako nepocitil, ale nebol zadarmo.
Utorrent ma funkci kodovani prenosu. U toho text: Nekteri internetovi provideri blokuji komunikaci.... Netusim jestli to ma i azureus. Mozna, ze tvuj provider blokuje komunikaci. Zkusil jsi nastavit nejaky jiny port?
iny port som skusil nastavit, nepomohlo.
Bez dalšího SW nevím.
Cfosspeed zadarmo není, je zdarma k vyzkoušení na 30dnů, pak se dá odnistalovat, smazat jeho větev z registru a nainstalovat znova...
To se dívím, že jsi rozdíl nepocítíl, protože já už bych bez Cfosspedu na net nevlezl, bez něho je totiž serfování na netu a stahovaní z torrentu a DC++ najednou nemožné. Zkoušel jsem i HC test, že jsem volal Skypem, stahoval přes torrenty, DC++ a hrál online Counterstrike naráz, šlo to v poho...
zrejme ti to trha lajnu
co u torrentu trha:
pocet stahovani/odesilani (kolik klientu)
pocet polootevrenych portu (obcas zvana pamet spojeni,lidi ve swarmu)
kademlia (dht)
pokus se zredukovat polootevreny a hlavne pokud to tvuj klient umi vypnout KADku
ja sa na to pozriem. dakujem za (konecne) priame rady
Od Azureusu jsem utekl už dávno, nemůžu dopustit na uTorrent CZ:
www.utorrent.cz![[http://img140.imageshack.us/img140/2061/bubenicexd4 .gif]](http://img140.imageshack.us/img140/2061/bubenicexd4.gif)
ooo, dakujem za odpoved (ktoru som uz aj vyssie odmietol) a aj za "kulturnu" vlozku vasho prispevku
Presla ma chut sa tomu dalej venovat. Skusil som limitovat pripojenia, rychlost, nic. Azureus som teda odinstaloval, nahradil som ho uTorrent-om. Je v slovencine, zere min4x menej pamate, nezatazuje tak CPU, a ping mi nezdvihne do nebies. snad. zatial sa sprava slusne.
takze oznacujem za vyriesene.
dakujem zucastnenym za rady. snad nabuduce.
edit// skoro som zabudol napisat, OpenSuse mi stahuje 60kb/s, Azuracik mi ho tahal asi tak 5-15kb/s
Udelals dobre, utorrent funguje mnohem lip nez azreus.
Jinak obecne na podobne problemy vetsinou dobre zabira cfosspeed (jak psal MaSo).
