Prehrivani grafiky?
Graf. karta:
Grafická karta NVIDIA GeForce 7300 SE (512 MB)
Mam uz tyden problemy s tim ze jakmile spustim nejaky narocnejsi program(hru)tak PC asi po 3 minutach zamrzne...pomaha jen tvrdy restart. Myslim si ze za to muze vysoka teplota grafiky: 76 stupnu C, nevite jestli je to v normalu?
Nekdy mivam na X1900GT i pres 80 stupnu. Mas nejnovejsi ovladace a directX?
Mam directX 9c...nejnovejsi ovladace? to opravdu nevim nic sem nestahoval
gigamania.zive.cz tady jsou novy direcX z cervna 2007. Zkus jeste novy ovladac na grafiku a uvis.
Přehřívat se může i CPU. Ten má jakou teplotu?
CPU ma teplotu v rozmezi mezi 57-59 C
Ted jsem si vzpomněl, když se mi přehrala grafika (jeste s referencnim chladicem) Hral jsem Obliviona a najednou se rozpadl obraz. Chvili byla tma. Spadla hra a vratila se do windows se 16-bit barvami a rozlisenim 640*480. V tu chvili catalisty ukazovali +/- 100 stupnu.
Me hra nespadne...proste to zamrzne...ale je pravda ze minule me to taky vratilo do windowsu s 640*480+16bitu barvy....cim to teda muze byt zpusobeno?
Zkusil bych novy ovladace. Potom bych zapnul neco pro zatizeni grafiky. Napr: 3D mark a sledoval teplotu. Pokud tam je nebude vic, jak 90 tak bych rekl, ze je to v pohode a hledal problem nekde jinde. Zdroj je v pohode? Muze kolisat napeti na +12V. Ram maji sprane napeti? (standard je 1.8V u DDR-II) Ja jen, ze ten problem jsem mel.
procesor ma napeti 4,1V...Nove ovladace a kde je mam stahnout...?
Nové ovladače samozřejmě stáhneš na stránce nVidia, mno:
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-u s
Teplota, kterou uvádíš, není směrodatná, použij příště free Everest,
teplota chipu a jádra jsou odlišné věci o případném přetaktování nemluvě.
everest
Zkontroluj větráky, zda se točí nebo aby se netočily úplně pomalu.
Napájení je v pořádku? Pokud ti to mrzne nejen ve hrách,
ale i v aplikacích, tak budeš muset prověřit i paměti (RAM).
Je na to více programů, než spešl RAM kontrolní programy a jejich provoz
bych doporučil kompletní sadu diagnostických programů na CD,
kde spustíš všechno, co potřebuješ - UltimateBoot CD, free:
http://www.sosej.cz/Utility-A-Ovladace/Obnova-A-Opr ava-Dat/Ultimate-Boot-Cd.html
Na mereni teploty sem pouzival everest
Diky za ty odkazy na ovladace a kontrolni programy uz to sosam
Vetraky se toci, ale jeden z nich dost pochybne, bohuzel dovnitr nemuzu protoze Pc je jeste v zaruce.
Pokud je ještě v záruce, neni to potřeba řešit přes poradnu, ale jít k vašemu prodejci. Ten Váš problém musí vyřešit dle záruční smlouvy.
1) Co má grafika za chlazení ? Pasiv/aktiv.
2) Teplota 76°C je teplota jádra ?
3) Teplota je v zátěži nebo ne ?
Nainstaluj nejnovější olvadače, pak si stáhni nějaký benchmark třeba. download.php .
Potom si otevři ovladače v nich monitorování teploty a v okně si pusť ten benchmark. Sleduj teplotu na kolik se dostane, než to spadne pokud bude větší než 100°C tak se ti přehřívá.
1)grafika ma chlazeni aktivni...
2)teplota je ted dokonce 79 C, je to teplota graf. procesoru(GPU)
3)tato teplota byla merena bez zateze
