Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno ntldr chyba notbook acer espire 5101 wlmi
pri preinstalovani systemu mi notbook vypol a ked sa roybehol vyskocila hlaska ntldr missing tak som vlozil recovery dvd co som si pri prvej instalacii vztvoril nakolko tento notbook nema dodavane instalacne cd a instalacia je ulozena na disku. no pri 97% mi vyhodilo chybu a recovery ukoncilo vie mi niekto poradit co robit kedze sa ani do systemu nedostanem ? alebo vie niekto poradit de by som zohnal recovery cd k tomuto notbooku dik za odpoved
smaž jen systém, logický disk s tvými daty ti zůstane. pokud máš všechno na jednom disku, tvůj probl…
lední brtník 31.10.2007 08:58
no prave neviem ako ho mam zmazat c disk je vlastne uz naformatocvane a do pociataca sa nedostanem k…
andrej119 31.10.2007 09:03
andrej119
pri preinstalovani systemu mi notbook vypol máš zničené windows, potřebuješ nabootovat z instalačn…
lední brtník 31.10.2007 10:11
no takto ja som dal pri prinstalovani volbu v acer mepower managery volbu vratit do stavu od vzrobi…
andrej119 31.10.2007 10:33
andrej119
jestli je tu někdo kdo to po tobě přečte - máš asi něco proti čárkám ve větách a "y" - já za to nemů…
lední brtník 31.10.2007 11:23
ked pises dotaz tak si prosimta skontroluj aku klavesnicu mas aktivnu a kde je klavesa Z a Y. Necha…
MM.. 31.10.2007 14:43
sorry za tie preklepy ale ked zapnem bios nevidim tam ziadnu taku volbu ako je ochrana MBR sektora -…
andrej119 01.11.2007 08:44
andrej119
je tam možná enable/disable "virus warning" nebo "virus protect" při instalaci win to při zapnutém "…
lední brtník 01.11.2007 09:20
tak napisem ake volby mam v biose teda nazov je PhoenixBios Setup Ulity [main sistem time system dat…
andrej119 01.11.2007 09:55
andrej119
hdd pasword is: clear ale ked mi nabehne ta obrazovka ze dll missing a restartujem comp ctrl-alt-del…
andrej119 01.11.2007 10:05
andrej119
jo a predpokladam ze ta 5: ide1: by asi nemala byt prazdna ze asi ten odiel kde bol ten system uloze…
andrej119 01.11.2007 14:31
andrej119
ide1 ma byt prazdna. Disk mas pod kolonkou SATA. V tom zozname nemaju byt ziadne oddiely, ale len fy…
MM.. 01.11.2007 18:33
Mám Aspire 5102, pri boot-e stlač Alt+F10 malo by nabehnúť recovery zo skrytej partície... Netreba ž…
pme 01.11.2007 12:54
pme
no tak po vsetkych moznych pokusoch som volal do aceru ze co stym a povedali mi ze ak pri instalacij…
andrej119 01.11.2007 15:21
andrej119
preco nerobis co ti tu ludia radia? Uz si skusal mackat Alt-F10 pri starte? Alebo F12? Pozeral si do…
MM.. 01.11.2007 18:31
No jde o data nebo ne ? Máš tam /nebo měl../ jsi tam něco důležitýho ? Pokud tomu nerozumíš dej to n…
MM_tank 01.11.2007 20:40
MM_tank
no zobral som ho jednemu chlapikovy co opravuje pocitace a skusil moznost nainstalovat win xp a poto… poslední
andrej119 02.11.2007 05:33
andrej119
máš zničené windows, potřebuješ nabootovat z instalačního cd a přeinstalovat systém. nainstalované programy se záznamy v registrech ti zůstanou, data taky pokud něco nezdupeš - ale potřebuješ k tomu instalační cd "ms windows", ne "acer windows". co dělá jejich záchranné dvd si radši někde u aceru počti než přijdeš o svoje data.
no takto ja som dal pri prinstalovani volbu v acer mepower managery volbu vratit do stavu od vzrobi abz sa komplet nanovo nainstaloval ale pocas tohto procesu sa pocitac sam vypol a ked nabehol nabehla len ta cierna obrazovka s tou hlaskou ale instalacka je na disku ja nemam instalacne cd co som si vypalil dvd tak asi sa zle vypalilo bo ked ho tam vlozim tak pri recovery ide do 97%a potom s to sekne
proste zapnem pocitac a nic neurobim bo mi dava len volbu na restartovanie nic ineho
data ma vsetkz ulozne a zalohovane na dcku takze mozem urobit cokolvek co sa da hlavne ze ho rozchodim este ma napadla jedna moiznost ale neviem ci to bude fungovat zebz som tam nainstaloval normalnz vindows a naisnstaloval tam potom epower manazer s tzm ze bz som skusil dat tu istu volbu vratit do stavu od vzrobi
jestli je tu někdo kdo to po tobě přečte - máš asi něco proti čárkám ve větách a "y" - já za to nemůžu a luštit to odmítám.
sežeň si konečně normální instalační médium: http://pc.poradna.net/question/view/159038-jak-spra vyt-zalozny-dvd#re-159045
dá se předpoládat, že použitím toho jejich "recovery" jsi přišel o veškerá svoje data.
brum
(místo howgh)
Nechapem celkom co si s tym robil ze sa to tak rozdrbalo, ale ak chyba len ntldr, tak si ho mozes nakopirovat napr. z instal.CD apod napr. v konzole pre zotavenie (pouzi vyhladavanie v poradni, slovo ntldr).
Dalsia moznost ako si uz pisal skusit recovery, ak nemas original recovery CD/DVD ale recovery je len na disku, tak tam nainstaluj cokolvek a spust recovery z disku. Recovery z HDD (ak to je tam uz od vyrobcu NB) by sa snad malo dat aktivovat nejakou klavesou pri starte aj ked nie je v PC ziadne Win, inac by predsa to recovery nemalo moc vyznam. Vid navod k notebooku ze ako sa to aktivuje.
Este by som sa pozrel v BIOSe ci tam nie je ochrana MBR sektora HDD, napr. virus protection alebo MBR protect apod, ak je tak vypnut a skusit recovery znova.
[main
sistem time
system date
system memory
extended memory
video memory
quiet boot /enable/
power on display /auto/
network boot /enabled/
F12 boot /enabled/
d2d boot /enabled/
security
supervisor pasword is : clear
user pasword is : clear
hdd pasword is: clear ale ked mi nabehne ta obrazovka ze dll missing a restartujem comp ctrl-alt-delet tak tam nabehne ze frozen
set supervisor pasword /enter/
set user paswor /enter/
set Hdd pasword /enter/
pasword on boot /disabled/
boot:
1: sate: Hitachi hts541612j9sa00-(s1
2: ide0: matshitadvd-ram- uj-850s-(pm
3: pci bev: realtek boot agent
4: usb fdd:
5: ide 1:
6 usb hdd:
7: usb cdrom
8: usb key
exit
exit saving changes
exit discarding changes
load setup defauls
discard changes
save changes
je to ntb acer aspire 5101awlmi
amd turion 64 mobile technology mk362.0ghz, 512kb l2 cache
Netreba žiadne CD-DVD;-)
no tak po vsetkych moznych pokusoch som volal do aceru ze co stym a povedali mi ze ak pri instalaciji dojde s akehokolvek dovodu k preruseniu tak ten oddiel kde je ta instalacia ulozena sa zablokuje a uz sa k nej ako uzivatel nedostanem ale ze im ho mozem poslat alebo mi poslu dvd za 1200 s dodacou dobou 14 dni
Uz si skusal mackat Alt-F10 pri starte? Alebo F12? Pozeral si do navodu notebooku ze ako sa aktivuje recovery z HDD? Ak nemas navod tak www.acer.com
V aceri ti povedali totalnu hovadinu. Nainstaluj tam normalne nejaky Win alebo urob recovery alebo obe.
P.S. v BIOSe sa mi zda ze mas vsetko OK, nechaj vsetko tak ako je.
No jde o data nebo ne ? Máš tam /nebo měl../ jsi tam něco důležitýho ? Pokud tomu nerozumíš dej to někomu kdo tomu rozumí nebo do servisu. Pokud tomu trochu rozumíš sežeň si instalační dvd visty a naformátuj první oddíl pak zkus znotu to recovery.
Možná je v háji disk nebo ramka takže to možná stejně nerozjedeš....
no zobral som ho jednemu chlapikovy co opravuje pocitace a skusil moznost nainstalovat win xp a potom ze skusi s toho oddielu instaovat win, no ked sa nainstalovalo xp sa objavil aj ten skryty oddie disku kde mala byt ta instalacka a bol prazdny takze nechal mi tam normal xp s tym ze mi postahoval ovladace z acerackej stranky ale nejako ta stranka blbne a nie vsetky isli stiahnut
ps alt-f10 nefungovalo
