Někdo ovládá můj počítač
Nemám již práva administrátora, ale pouze uživatele a mám zablokován přístup k souboru na disku D.
Jak mohu získat znovu práva administrátora na svém počítači? Z úvodní stránky na netu, kde mám seznam.cz, se to samo přenastaví na google. Přitom se mi ztratí záložky - oblíbené stránky. V Thunderbirdu se mi ztratí všechny kontakty.
Musím přeinstalovat Windows XP?
A ta práva ti odebral někdo v práci, nebo se ti to stalo doma?
Proskenuj počítač programem Ad-aware, asi tam budeš mít škodnou.
Stalo se mi to doma na mým počítači.
Ad-ware už jsem udělal, ale nic se nezměnilo.
Díky.
windows xp home nebo profi?
vytáhneš síťový kabel, restartuješ, máš práva nebo ne?
ke kterému souboru/adresáři není přístup na d: ?
msconfig.exe spustit umíš? co se ti po startu spouští a nemá?
ideální je ten disk vytáhnout ven, přidat do jiného pc ať se z něho nebootuje, a nechat oskenovat na viry a spyware.
ale pokud budeš nadále surfovat po netu jako administrátor, s použitím internet exploreru, je to zbytečné, nejpozději za měsíc jsi tu zas.
přeinstalace nejspíš nepomůže (nepřepíše se omezení v registrech), musela by to být nová instalace.
Nesúhlasím. Ak vieš, čo si na internete môžeš dovoliť, tak môžeš chodiť aj bez antivíru a s Internet Explorerom!
To říká člověk který je bezesporu přihlášený s právy administrátora
z domy? ne-e
jen tuším že ie7 pod vistou surfuje s omezenými právy, ať už jsem co jsem, což by byla pro celou zemělouli docela úleva. ale pod xp jespr7 tuto užitečnou vyfičurenost neumí. ale jen jsem se tak doslech, používám raději pořádný prohlížeč a ne breberkolap.
moc si ten svuj "pořádný prohlížeč" idealizujes.vsechno je potencionalni emental
souhlasim,pod jiným než adminem také nejedu. Duležité je vedět, co si muže člověk dovolit.
Windows xp profi, kabel vytáhnu a restartuju a stále nic. Je to soubor SOUBOR na Déčku, na který je mi odepřen přístup. Díky.
už máš odvirováno? odspywarováno?
co máš za verzi: home nebo profi? tvůj účet se jmenuje "administrator", nebo "george"?
Můj účet na počítači je george. Nevím jak se mám dostat na svůj soubor na D, aniž bych musel znovu nainstalovat wokna.
prevzit vlastnictvi.
prihlas se pod administratorskym uctem
klikni na soubor
vlastnosti
zabezpeceni
upresnit
opravneni
o dskrtnout -- zdedit po nadrazenych
pridat ucet ktery ma byt vlastnik
ok
v prvnim okne pridej ucet ktery ma manipulovat a povol mu akce
Díky pomohlo to, použil jsem radu Kráťy a pak tu vaší a je to.
Skvělé, jenom rady od vás dvou mi pomohly. Ještě jednou děkuji.
Nastartovat v nouzovém režimu (při startu mačkat F8) a objeví se ti účty dva "george" a "administrátor".
Díky, pomohlo to. Ještě rada od Kmochny a bylo to skvělý.
Ještě jednou děkuji. Jirka
neni zac Jiri
