SEKÁNÍ PC,PROOOSÍM
Tedy většinou pánové,prosím o radu.Hned jak zapnu pc a než se přihlásím jako uživatel,pc se sekne,pomůže jen reinstal.Naběhne znovu a do chvilky je opět seknutý,přitom reinstal jsem dělala asi před 3 měsíci,takže prosím rady sem a co nejrychleji,než ho vyhodím z okna.Adware ,avast ani spybot nikdy nic nenAJDOU.
skuste uviest operacny system, ktory pouzivate
skuste admin ucet > skuste vytvorit novy user ucet, ci funguje...
skuste safe mode
no tak to jsem čekala,abych upřesnila,jsem ženská,tedy co tu píšete je pro mě neskutečně těžké pochopit.Jediný asi jestli jsem pochopila,Wind.XP,dál z toho asi teda nic nebude
po zapnuti PC mackajte F8, po chvili sa na obrazovke vyzva, kde si sipkami budete vediet vybrat Safe Mode. vyberte ho a potvrdte volbu Enter-om. potom sa prihlaste. skuste ci ten ucet takto funguje.
no tak mačkám a dostanu se do jakési černé obrazovky,ale ta vaše možnost tam fakt nebyla,ach jo,asi to vzdáme nebo tu zestárnem. Řekněte mi aspoň,mám ori,zakoup.Windows,slyšela jsem,že se s ním může provést reinst.pouze 3krát,je to pravda?
na rovnaky PC mozete kolkokrat chcete, teda pokial ja viem. nemal by byt problem...
ta cierna obrazovka je to spravne. asi mate cesky WinXP, potom vam to tu moznost vypise cesky. co to len moze byt? nieco s bezpecnym modom. iste tam ta moznost je.
Je to "Stav nouze".
dakujem
takže jsem najela do stavu nouze,jediné co tam naskakuje je název windowsu,který používám,nedává mi to víc možností.Necháme to být.,zkusím asi opravdu vyčistit ten pc
nazov Winov v 4 rohoch? to potom treba chvilu pockat a neznervoznovat sa. strpenie.
zkus odpojit kabel k netu, jestli to dělá taky.
nech ten krám chvíli běžet. pak restartuj a (nejčastěji klávesou del), vlez do biosu, možná se tam ukazuje teplota procesoru.
taky oddělej boční kryt, jestli se něco nepřehřívá, okoukni větráky jestli se točí.
jestli je ten krám už starší, vypni ho. sundej větrák z procesoru a vysaj mu žebra - mívá tenké mezery které se zanáší.
může samozřejmě po startu startovat nějaký program který způsobuje zatuhnutí, ale jak píšeš, to tu na dálku asi nevyřešíme.
ste si isty, ze by to mala slecna/pani robit?
to uz skor servis.
s údržbou pc jsem na dobré úrovni,zkusím to vše vyčistit a uvidíme.díky za vše
napred ste mohla zistit tie teploty v BIOS-e podla rady vyssie.
pouzijte program na mereni Speedfan,napiste konkretni teploty.
Může být vadný disk nebo základní deska (nafouklé kondenzátory)
Otestovat pameti, vymenit zdroj.
Vyčistila jsem v pc co se dalo,dnes funguje super,díky za rady,jsem prostě šikovná ženská
