A jde?
Není třeba povytažený síťový kabel?
Jinak pravděpodobně zdroj nebo deska... Můžeš se mrknout dovnitř PC? Pokud jo, zkus se podívat, zda na základní desce neuvidíš nafoukné kondenzátory.
Díval jsem se dovnitř PC a na zákl. desce žádné zjevné a viditelně nafouklé kondenzátory neviděl..
Je funkcni zasuvka (sviti v ni lampa)?
Přehodil jsem veškeré šnůry na druhý počítač (z něho teď píšu) a ten jede normálně...Takže zásuvka alias prodlužovačka by měla být plně funkční...
Tak mas v haji zdroj. Na hodne moc procent.
Síťový kabel jsem pořádně zastrkával...Opravdu do počítače nejde el. proud.Ještě se podívám na tu zákl. desku (fakticky myslíte,že by to mohly být ty kondenzátory?)
nemyslím že je to kondíkam a většinou přichází varování v podobně nestabilního počítače /restarty/ nebo to odejde najednou aj se smradem a dýmem
Stát se to ale může.
U manželčina PC to byly kondíky - rána z čistého nebe. Vypla do té doby bezkonfliktní PC, po zapnutí se jen na okamžik protočily ventry a šlus...
Jasně, že výměna zdroje by byla příjemnější, jednodušší a levnější.
Odpojit napájecí kabel počkat minutu zkusit připojit a nakopnout. pokud nepomůže nejspíš vadný zdroj. pojistku měnit je většinou zbytečné.
Žádný smrad ani dým...Každopádně ten počítač mám ještě v záruce. A jak poznám,že je to konkrétně vadný zdroj?
Tak, ze se ti nenastartuje
. Mas-li to v zaruce, hybaj reklamovat!
...a dej pak vědět
však to poznat nemusíš když máš v záruce celej pc. jen ať se ti lenoši technici protáhnou
Myšlenka určitě dobrá...Bohužel ten počítač jsem si nechal sestavovat v Praze (což je cca 100 km od mého bydliště),takže "hybaj" do Prahy není moc ideální...A posílat poštou celý počítač,asi také to pravé ořechové...Musím tam zítra zavolat a domluvit se s nimi...
A nezapomen se zminit, ze mas chory zdroj
Třeba v okolí bydliště mají nějaké servisní střediska...Mám to koupené u firmy Softcom Group, s.r.o. v Praze.
autorizovane-servisy
Tohle mají na stránkách, i když to nejspíš není to ono, mělo by se s nimi dát domluvit na nějakém blízkém servise.
Taky jsem to našel...Docela by mě vyhovoval BELINEA servis ve Strakonicích,ale jestli se to bude vztahovat na celý PC...To se budu muset zítra telefonicky domluvit..
V Softcomu nakupuju často, s reklamacemi by tam neměl být problém.
I když celou sestavu jsem od nich nikdy neměl.
Prostě jsem si od nich nechal sestavit celou sestavu...Jinak zdroj mám (nebo měl jsem???) poměrně tichý - SEASONIC S12II-430, ATX12V v2.0+EPS, 430W, 12cm Fan
Jasně, psal jsem to jenom proto, že s reklamováním sestavy u nich nemám zkušenosti. Ale s reklamací jednotlivých dílů párkrát ano: bez řečí na počkání vyměnili za nové.
sluchem. vypneš zezadu, vytáhneš napájecí šňůru, odděláš bočnici. vrátíš napájecí šňůru, zapneš. něco uslyšíš nebo se chvilku i potočí větrák.
odejitý zdroj bohužel může mít další následky
A co třeba zkusit ten zdroj vyměnit za jiný a tím by se zjistilo,zda je to tím zdrojem určitě...Případně zda nevznikly i nějaké ty další následky
Opravdu zajímavé..Takže vzal jsem počítač do práce,abych zkusil jiný zdroj..Zapojím šnůry a počítač naskočí a funguje! Teď už opravdu nevím,čím to mohlo být..Říkají mi,že buďto přívodní šnůrou nebo přepínačem.Nebo že v síti bylo nějaké přepětí..Těžko říci,vyzkouším ještě jinou přívodní šnůru (i když paradoxem je,že na ní fungoval ten druhý počítač..).Mohla být třena jinak natočená,fakt nevím..Pro mě záhada
staci aby na snure byli vymackany kontakty a nejede to a jiny pc v poho.nebo proste staci odpojit od site a pockat az se na desce vsechno vybije.pak to vetsinou nabehne.doporucuju poridit ups nebo aspon prepetovou ochranu:)
tak to je zrejme jasné. Zdroj povedal svoje posledné "Bye - Bye".
A jak to dopadlo?
