Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem oboustranný tisk u sdílené tiskárny
mám docela nechutný problém, tak doufám, že mi s tím někdo pomůže.
Mám nasdílenou tiskárnu HP Deskjet 845c připojenou k počítači A. Nainstaloval jsem ji přes síť na počítač B (jako sdílenou tiskárnu). Instalace proběhla úspěšně a bez problémů. Tisk z počítače B prochází v pořádku, je tady ovšem jeden nepříjemný problém. V případě, když ve vlastnostech tisku zadám "oboustranný tisk," pak výzva k pokračování tisku (potom, co se dokončil tisk na jednu stranu papírů a tedy tiskárna čeká na otočení papírů, aby mohla tisknout na jejich druhou stranu) se zobrazi na počítači A (ne na počítači B, i když příkaz k tisku byl odeslán z počítače B). Takže aby se v tisku pokračovalo, potřebuju přesednout k počitači A a tam odkliknout tlačítko "pokračovat".
V čem je problém a dá se to vyřešit?
Děkuji za každou radu,
Vik
Hamazasp@gmail.com
tiskárnu neznám, ale o ovladačích hp si myslím svoje. není možné nemít tu tiskárnu jako sdílenou u p…
lední brtník 01.11.2007 01:01
Ahoj, díky za radu. Tiskarna je stara.. model vyráběný v letech 1998 - 2001. Do routeru jí nevrazám,…
Vik 01.11.2007 09:24
Vik
Pokud tiskarna neumi sama o sobe oboustranny tisk, tak to timto zpusobem nevyresis. Pokud tisknes z…
Jan Fiala 01.11.2007 06:13
Jan Fiala
Díky za radu. Teď si nejsem jistý, co jsi myslel možností rucního oboustranného tisku ve WORDu? Tam…
Vik 01.11.2007 09:31
Vik
Ve Wordu je pod vyberem tiskarny zaskrtavatko: [x]Oboustranny rucni tisk
Jan Fiala 01.11.2007 09:59
Jan Fiala
Zvláštní. Jedním z řešení by mohl být FinePrint.
anarchist 01.11.2007 09:08
anarchist
Děkuju za tip. Ale postup, který jsem popsal výše asi bude nejjednodušší. Nechce se mi teď instalova…
Vik 01.11.2007 09:37
Vik
jestli to máš doma/v kanceláři, kde teprve budete řešit připojení na internet, nebo uvažovat o poříz…
lední brtník 01.11.2007 12:52
Nejspíš by bylo nejlepší popřemýšlet o nějaké laserové tiskárně ideálně síťové než kolem téhle staré…
MM_tank 01.11.2007 13:05
MM_tank
brtník si doma chrochtá s lexmark e120n - jednostranný síťový laser za 3.400
lední brtník 01.11.2007 13:34
Dekuji vsem za rady.. zatim to mam reseny tak, jak jsem psal, a staci mi to, funguje to bez problemu… poslední
Vik 05.11.2007 23:26
Vik
není možné nemít tu tiskárnu jako sdílenou u pc, ale vrazit ji do routeru (stane se z ní samostatná síťová tiskárna)? některé routery mají usb pro sdílení tiskárny, má svůj procesor a umí pcl tak by to mělo fungovat.
Pokud tisknes z WORDU, tak primo tam je moznost ruciho oboustranneho tisku. Pak se to zobrazuje primo ve Wordu bez zavislosti na nastaveni tiskarny.
Díky za radu. Teď si nejsem jistý, co jsi myslel možností rucního oboustranného tisku ve WORDu? Tam akorát znám možnost tisknutí pouze sudých nebo pouze lichých stránek, což by mohlo být řešení při tisku z WORDu a i z Adobe PDF reader, což bude pro mě více méně postačující.
Ještě jednou děkuju :))
Děkuju za tip. Ale postup, který jsem popsal výše asi bude nejjednodušší. Nechce se mi teď instalovat nový software a ztrácet čas na jeho dolaďování a zvykání se na něj. Pokud ale tisk pouze sudých a lichých stránek nevyšel, určitě se na to podívám.
jestli to máš doma/v kanceláři, kde teprve budete řešit připojení na internet, nebo uvažovat o pořízení záložního síťového NAS boxu, uvažujte o typu který má i usb.
tiskárna se tak osamostatní - bude mít vlastní ip a nebude závislá na připojeném pc. vedlejším efektem bude že se snad začne chovat normálně při oboustranném tisku.
