Připojit přes DVI nebo DVI/VGA redukci?
Monitor má oba vstupy, momentálně připojen přes VGA.
Uživatel kupuje x1950Pro s 2x DVI-I, v balení je redukce na VGA.
Má smysl dokupovat DVI kabel nebo stačí jet přes tu redukci.
Jaký je vliv na kvalitu obrazu?
(Monitor Acer 1917, zřejmě CsD)
Pokud je DVI k dispozici, určitě to bude lepší volba než VGA.
Ma zmysel kupovat DVI kabel.
Mnooo já jsem měl přibalené k monitoru dokonce 2!!!!
...ale kvalitnější by bylo poslat to přes DVI kabel....
Kvalitní 2m DVI-D Dual link kabel dneska stojí pod 100Kč, kvalita je VIDITELNĚ vyšší. Neváhal bych.
Samozřejmě, že DVI.
A pokud je někdo řízením nepříznivého osudu přinucen používat LCD přes VGA, tak vězte, že často mívá docela kouzelný účinek občasné stisknutí tlačítka autokalibrace, kterým bývají LCD monitory vybaveny. Tím se velmi často obraz nečekaně dobře zaostří, jak si analogový obraz sedna tam, kam má.
Jo, a tohle velice pomáhá i při nenativním rozlišení.
Díky za info - doporučím přikoupení kabelu.
Jedná se o tuto kartu:
http://www.alza.cz/graficka-karta-msi-rx1950pro-t2d 256-agp-d71237.htm
K monitoru byl prý pouze jeden kabel, a to VGA.
Přidám se. Mám monitor LCD, který má zase jenom VGA vstup, na grafice však mám DVI výstup, zajímá mě jestli bude obraz lepší, když monitor připojím přes redukci DVI->VGA nebo přímo VGA kabelem, či je to jedno?
Z té redukce do kabelu a na vstup monitoru leze to samé jako z VGA výstupu grafiky. Takže obraz lepší nebude.
DVI-konektory.html
Na vstup monitoru přes VGA jde jen RGB video, země, H+V synchronizace a ID monitoru.
Ta redukce DVI-VGA jsou jenom dráty, které vedou na konektoru DVI k těm pinům, na které jsou vyvedenu signály VGA (a které jsou též vyvedeny na konektor VGA, má-li karta tento konektor). Závěr si učiň sám.
