Dual boot
Mám takový problém.Rozdělil sem si disk a na jednu část sem nainstaloval windows xp.Potom jsem se pustil do instalace OS Linux Open SUSE 10.3.Vše probíhalo podle plánu.Zvolil jsem disk kam se má linux hodit a všechno šlapalo jak má.Po kompletním restatrtu pc se mi ,ale nezobrazila nabídka 2 operačních systémů,ale spustil se automaticky linux.Přitom disk windows vidí a jsou na něm všechny programy atd.,jenom se prostě nezobrazí nabídka os.Nevíte prosím čím to je?
Předem dík za rady.
Řekl bych, že ti SUSE přepsal bootloader Windows, IMHO by se to mělo instalovat v opačném pořadí...
nemáš dokonfigurovaný bootloader.
podle toho, co Suse používá (osobně nepoužívám, neznám) buď nastuduj jak to udělat v LILO nebo GRUB (IMHO většina distribucí dnes funguje defaultně s GRUBem)
edit: moc pěkně to má vysvětleno Gentoo: http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86. xml?part=1&chap=10#doc_chap2 (máš ta m i ukázku jak startovat WinXP - jen si musíš nastavit správný oddíl)
V biosu mam funkci boot to os/2 nevite co to znamena?Jo a je to nastaveny na no(ne}.
Dik za rady
To s tím nemá nic společného. Udělej, jak radí touchwood, nakonfiguruj bootloader.
Ak chces aby ti zas bootovali Win, tak musis nabootovat z instalCD Win do konzoly pre zotavenie, a zadat fixmbr a asi aj fixboot
Potom ale zas nebude bootovat linux, takze potom by si musel rucne zmenit boot.ini, a lilo/grub musi byt na tej druhej particii, nie v MBR (to bolo treba zvolit pri instalacii linuxu).
