Medal of Honor Airborne
Dobrý den mám takový problém po instalaci Medal of Honor Airborne a spuštění se my hra nenačte a spadne to do modré obrazovky s bílím textem kde píšou chybu v ....ati3duag.dll
nevíte někdo co stím ramku jsem vy skoušel ta to nedělá Děkuji Tony
Předpokládám že máte GPU od ATI ? Nejspíš vám tvoří problém knihovna k vašemu ovladači ge graf. kartě, doporučuju reinstalovat ovladače graf.karty a vše by mělo fungovat tak jak má.
Jdu to skusit a uvidím
co mas za grafiku?
CPU AMD Athlon 64 3000+ BOX soc.939 Venice
nová revize E3 64-bitových procesorů AMD pro platformu Socket 939, vylepšený paměťový řadič (podpora 4 oboustranných (double sided) paměťových modulů na frekvenci DDR400, podpora ECC), podpora nových instrukcí SSE3, 90nm výrobní technologie, vylepšená spotřeba (díky použití Strained Silicon Directly On Insulator (SSDOI - nataženého křemíku), Hyper Transport: 2GHz, 8GB/s, L2 cache: 512KB
ASUS A8V-XE LAN, VIA K8T890, PCIe, SATA, RAID
• socket: 939
• čipset: VIA® K8T890
• FSB: 2000/1600 MT/s
• paměti: Dual channel 4xDDR 400 / 333 / 266, ECC, non-ECC, un-buffered
• 1xPCI Express x16, 1xPCI Express x1, 3xPCI
• storage/RAID: 2xUltraDMA 133/100/66/33, 4 x Serial ATA (3.0Gb/s) support multi-RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 a JBOD
• až 8xUSB 2.0
• LAN: Realtek RTL8201CL 10/100M LAN PHY
• audio: 6 ch. ADI AD1986A SoundMAX, S/PDIF OUT
• I/O porty: 1xParalel, 1xser. port, 1xCoaxial S/PDIF OUT, 2xPS/2, 4xUSB 2.0 port
• formát: ATX
• příslušenství: UltraDMA kabel, FDD kabel, SATA kabel, I/O shield
1024MB DDR434 Kingston HyperX CL2.5 kit 4x256MB
KHX3500K2/512, Standard 32M X 64 Non-ECC 434MHz 184-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR, 2.6V, CL2, 400mil, TSOP, Single-Sided, Gold)
ATI Sapphire X1300 256MB DDR PCIe DVI TV-OUT
• Chip: ATI RADEON X1300
• RAM: 256 MB DDR/128bit
• Frekvence jádra: 450MHz
• Frekvence RAM: 200MHz
• Rozhraní: PCIe x16
• Max rozlišení: 2048x1536
• TV-OUT
• DVI-I výstup
Tak jsem přeinstaloval ovládače a nic dělá to pořád to samý
Splnuje Váš PC nároky hry? poznámka: kromě ovladače grafiky, reinstalovat i directX.
Při podobných problémech obyčejně nejdřív hledám opravný patch hry. Jesltiže ten není, nebo nepomůže, tak pokračuji, jak píše CooLeR.
