Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem procesor
Prajem pekny den,potreboval by som poradit mam takyto problem -mam AMD DURON 1100 a kupil som si podla socketu silnejsi ale inej znacky AMD SEMPRON 2300 ,socket pasuje ,nahodil som ho do pc ,ten nabehne ale v biose mi ukaze len 950 ,tam kde som ho kupoval mi povedali ze sa to da na doske upravit rychlost ale to je problem neviem ako na to,zevraj nejakym pinom alebo take nieco moc by som prosil ako na to inac dosku mam Micro ATX VA MS 6340
Hladaj jumper s nazvom FSB speed alebo tak, pripadne pozri do manualu. Ak ho nemas, stiahnes na webe…
shiro 06.11.2007 18:27
shiro
BACHA!!! To vyšší FSB platí jen pro ten lepší procesor. Takhle jsem si oddělal Durona 1100, když jse…
marekdrtic 06.11.2007 18:41
marekdrtic
no dobre ale ako to mam nastavit v biose alebo costym jumberom kde ho dat mam ho tam
25jp 06.11.2007 18:32
25jp
máš ho tam? V tom případě volej na linku důvěry... Pokud nerozumíš HW počítače, laskavě obojí před…
touchwood 06.11.2007 18:43
ale no tak :-D
Teplomet 06.11.2007 18:55
Teplomet
jenže Tačůd má pravdu. Pokud dotyčný opravdu neví, která bije, je ze všeho nejjednodušší povolat zku…
Prasak 06.11.2007 19:29
Prasak
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/servicesupport/ techsupport/Boards/Motherboards/MicroStar/ms6340…
Cat 06.11.2007 18:52
Cat
no tak ten jumber tam urcite neni ,zmilil som si to a co sa tyka az taky laik som neni ale stymto so…
25jp 06.11.2007 19:54
25jp
1. Si schopny vojst do nastaveni BIOSu? (mackat napr. Del pri starte) 2. Si schopny v nom najst nast…
MM.. 06.11.2007 21:29
0. PROSÍM, používej interpunkci, to se fakt nedá číst 1. stáhni manuál k desce (pokud nemáš) 2. najd…
touchwood 06.11.2007 21:29
Pokud si vzpomínám tak MSI 6340 má jumpery na desce, umí max 133fsb a neumí plně využít sempron 2300…
MM_tank 06.11.2007 21:34
MM_tank
No konecne som nato prisiel v manuali nic o nastaveni nieje a co som sa docital na nete tato doska n…
25jp 06.11.2007 22:08
25jp
V manuali to urcite je, a ano spravne si zistil ze s tou doskou ti ten CPU nepojde (resp. nie tak ak… poslední
MM.. 07.11.2007 13:50
no tak ten jumber tam urcite neni ,zmilil som si to a co sa tyka az taky laik som neni ale stymto som nikdy nerobil proste nijaka skusenost preto pisem o radu vas a na tuto poradnu aby som to nejak s vasou pomocou vyriesil ja si myslim ze mam asi nejaku staru dosku pc mam 7 rokov a n ic v tom manuali nevidim na nastavenie toho biosu,tak ak maze este chut poradit budem povdacni
2. Si schopny v nom najst nastavenie frekvencie FSB? Aku tam mas teraz? Ak mas 100 zmen na 133 alebo kolko ma ten tvoj novy procesor FSB.
3. Si schopny si najst informacie na www.msi.com.tw o tvojej doske? Podporuje ta doska (resp. verzia BIOSu ktoru tam teraz mas) ten CPU?
2. najdi si, jak se nastavuje FSB. Obecně se to dělá buď v BIOSu (lepší desky), nebo na desce jumpery nebo sadou mikroswitchů, případně to může být kombinace BIOS+jumpery
možná by pomohlo, kdybys sem dal přesné typové označení desky a jejího výrobce.
Pokud si vzpomínám tak MSI 6340 má jumpery na desce, umí max 133fsb a neumí plně využít sempron 2300 protože ten potřebuje 166mhz. Měl jsi donést ten počítač do servisu ne kupovat procesor....
No konecne som nato prisiel v manuali nic o nastaveni nieje a co som sa docital na nete tato doska nezvlada semproni len duron a athlon,mozno by pomohlo flesnut bios ale to nestoji zato,po dohode vratim procak a asi to vyriesim kupou noveho pc predsa len sedem rokov pre pc tohto typu je dost dakujem vsetkym za ochotu
