Pinnacle 11 problém s basama
Čau,
mám problém v Pinnaclu 11. Když vložím do zvukové stopy audio a přehraju ho tak je úplně bez basů!! Hrajou jenom satelity reproduktorů. Kámoš mi říkal že to může být mou zvukovou kartou v základní desce.
Dá se problém vyřešit jinak než zakoupením vedlejší zvuk. karty do PCI?
M/B: MSI P965 Neo-F
integ.zvuk:Realtek HD Definition audio
CPU: P4 3.0GHz
Ram- 2x512MB
HDD: 160GB SATAII16MB,250GB SATAII16MB
VGA: Sapphire ATI Radeon x1650XT 256MB PCI-E
Díky za rady.
A třeba při poslechu hudby basy hrajou normálně?
jj všechno ostatní v poho-dělá to jenom v pinnacle, teď jsem zkoušel Ulead Video studio 11 a tam to jede taky
Nieco v tom pinnacle robis blbo. Co presne tam robis? Aku zvukovu stopu (z coho?)
Predpokladam ze to tam vkladas ako 5.1 a zo stereo (len 2 kanaly pre satelity), kedze ale pinnacle nepoznam tak ti nepoviem co presne klikas zle a kde presne mas kliknut. Predpokladam ze k tomu pinnacle je aj navod/help, tak ho citaj.
1.v nastavení pinnaclu mám povolit 5.1 audio.
2.do stopy kde je nota vložím hudební soubor mp3
3.dvakrát an něj kliknu a dám možnosti zvuku
4.ať zkusím nastavit dialogové okno a šoupnu to doprostřed a nebo prostředí tak porád jedou jenom satelity
Tak to 5.1 audio vypni. A precitaj si navod.
to jsem zkusil vypnout asi jsem zkusil dát třeba 2.0 na zvukovce a nic....ale po exportu je video zase normální dělá to jenom přehrávání v pinnaclu
"asi jsem zkusil dát třeba 2.0 na zvukovce" - sorry ale nemam ani sajnu co si tym chcel povedat.
Ak ti nejde prehravanie v pinanclu tak si skontroluj nastavenia pinnaclu tykajuce sa prehravania (5.1 versus stereo). Evidentne ti to pri prehravani stereo nahravky nerozsiri automaticky stereo nahravku do vsetkych siestich kanalov, otazka je ci to vobec pinancle vie (nepouzivam ho). Ten navod si uz cital?
problém v pinnaclu asi nejni protože když jsme si nainstaloval trial Sony Vegas 7.0 tak to je to samý taky hrajou jenom satelity ale basák ani nehne prstem, takže to bude tou zvukovkou
si schopny pochopit ze stereo ma dva kanaly a 5.1 ma 6kanalov? (ten 6ty je basak).
Z toho vyplyva problem pri prehravani stereo na 6kanaloch (ten problem je vzdy a vsade, akurat slusne aplikacie/ovladace to defaultne robia spravne takze vacsina ludi o tomto probleme ani netusi), takze bud aplikacia alebo ovladac zvukovky musi stereo rozdelit na vsetky kanaly. Nastavuje sa to bud v tej aplikacii alebo v ovladaci zvukovky. Tak si to nastavenie najdi, alebo tie aplikacie nepouzivaj.
Co dělá Pinnacle bych vůbec nebral jako směrodatné. Někdy dokáže dělat divy ale v žádném případě, to co člověk od něj očekává.
No jo, Pinnacle... Jake hnuti mysli te vedlo k instalaci a pouzivani tohoto skvostu?
1.jednoduchost snadne ovládání
2.spousta efektů
3.spousta doplňkové muziky a songů
4.velký výběr menu a jeho snadné vytvoření podle představy
5.jedinou nevýhodou který mě sere je že to nemá alespoň 2video stopy to ej dost velkej nedostatek
6.další nevýhodou je že se nedá upravit přechod při kterém se obě zvukové stopy zeslabí.prostě to nejde udělat bez deformace zvukový stopy
Pužij Cyberlink PowerDirector. Na rozdíl od Pinnacla funguje.
1. Téměř shodné ovládání.
2. Možná víc.
3. Doplňková muzika je stejně jako u Pinnacla od firmy SmartSound Software Inc., možno vkládat jakoukoliv vlastní muziku.
4. Možná větší, větší možnosti ručních úprav.
5. Vyšší verze Pinnacle neznám neb jsem se s ním rozešel ve zlém, tak nemohu posoudit jestli nemá totéž: PIP track a Effect track.
6. Lze.
O proti Pinnaclu umí zpracovat 5+1 zvuk z kamer Sony (Pinnacle s tím nehne), HD, Wide. Nevím co stojí nyní Pinnacle, PowerDirector lze koupit za 2649 (http://www.studna-online.cz/product_info.php/cPath/ 80/products_id/231?PHPSESSID=e), možná někde i za méně.
//Edit: A může z toho vypdanout rovnou DVD s menu, kapitolama a vším, co obvykle profi DVD má.
