Prepojenie sieti na zdielanie cez router+a samostatne wifi
Moja konfiguracia je nasledovna
Router Vigor2700/bez wifi/ - ma 4 vstupy na LAN PC s adresou 192.168.2.x
Wifi Access POINT/router/ so 4x vstupmi pre lan s adresou 192.168.9.x/Wan strana ma adresu 192.168.2.2 - pre notebooky
Wifi je na wan strane prepojene do jedneho zo vstupov vigoru.
Cez wifi sa dostanem notebookom na internet
192.168.9.x/notebook/->192.168.9.1/AP/->192.168.2 .2/AP-WAN/->vigor->internet
Stolny PC ide jednoducho cez 192.168.2.x/vigor/->internet
Cize internety funguju tak ako treba ale..
Ak nieco nastavim na zdielanie v stolnom PC notebookom sa tam bez problemov dostanem ale...naopak to nejde - cize neviem z PC pristupovat na Notebook - Cize moja otazka je, da sa nejako vyriesit sw routrovanim v PC aby som sa dostal aj na notebook z PC?
Skusal som vselico so statickym route add, ale zial asi blbo...alebo?
Dakujem.
jistě. A nejen protože se mezi těmi dvěma sítěmi routuje. To by nebyl ještě až takový kardinální problém, ale on ten wifi router navíc i NATuje, a to už problém ve směru VigorLAN->WifiLAN tedy je. A velký.
Můžeš zkusit (více možností an výběr):
1. vypnout NAT (pokud lze)
2. přepnout Wifi router na čistě AP
3. přepojit wifi router na LAN port, vypnout mu DHCP a nastavit IP adresu z adresního rozsahu Vigoru.
Moj Wifi je D-link DI-514
1.NAT sa tam ani nespomina,takze nemam co vypinat
2.Ako cisty AP je prepnuty
3.toto som este neskusal,lebo na wifinu je este pripojeny kamarat a ten by nebol rad ze som ho usekol...
skusim zajtra alebo v noci
Este je tam nejaka moznost DMZ naco to je - nedalo by sa to nejako pouzit ?
Je to skratka z DMZ (Demilitarized Zone) is used to allow a single computer on the LAN to be exposed to the Internet.???
Vdaka
DMZ je jiný název pro portforwarding.
Jinak jestli tvůj kamarád používá na počítači DHCP, tak změnu ani skoro nezaznamená (jen se mu změní IP).
P.S.: D-link Wifi routery jsou IMHO dost ne-dobré
Tak som skusil nastavit rovnaku siet na WAN a LAN strane D-Linku ale to ho uplne zblblo a nedopingal som sa ani na jeho IP,ktoru ma nastavenu ako od ISP providera...
Asi sa to v tejto cfg neda...ale aj tak vdaka za pomoc
DHCP tam nepouzivam-je vypnute
jak může mít zařízení v LAN nastavenou IP adresu od ISP???
Takto vypada/"hardcopy"/...
WAN Settings
Please select the appropriate option to connect to your ISP.
Dynamic IP Address Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)
Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
PPPoE Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)
Others PPTP and BigPond Cable
PPTP
(for Europe use only)
BigPond Cable
(for Australia use only)
Static IP
IP Address (assigned by your ISP)
Subnet Mask
ISP Gateway Address
Primary DNS Address
Secondary DNS Address (optional)
MTU
Samozrejme ten ISP som bol ja!,pouzil som len terminologiu z D-Linku
Díval jsem se na manuál, je to dost hloupá krabička.
Řešení by mohlo být ve zprovoznění routingu:¨
1. vypni v d-linku firewall
2. zkus se kouknout, zda se nedá někde vypnout funkce NATu
Nyní:
1. zkus opingat hostitele v LAN d-linku (tj. 192.168.9.xxx) který je aktuálně on-line (ideálně na chvíli vypnout firewall i na tom PC)
2. Pokud začne pingat, je to OK a musí začít fungovat sdílení (samozřejmě jen spojení na IP adresu (ne na NetBIOS jméno), broadcasty se standardně neroutují)
3. pokud PC nepingá, zkus napsat ze sítě D-linku telnet 192.168.9.1 Pokud se ti objeví prompt routeru žádající přihlášení (nevím, D-linky moc nevedu), dej vědět, zkusíme to vyřešit tudy.
Ja sa v pohode dostanem do nastavenia D-linku z dvoch stran
1.Z Laptopu, ktory je na 192.168.9.x sieti cez 192.168.9.1:80 adresu a webove rozhranie
2.Z pc na adresu 192.168.2.2:8080 ...
Ale ICMP sa nedostane cez Router/NAT neprenesie "zvonku"/Od PC siete lebo 192.168.9.1 je z PC nedostupna.
Pripominam, ze ked som nastavil siete na rovnaku podsiet (...2.x)tak router ruplne prestal odpovedat aj z PC aj z Notebook strany - musel som to vratit naspat.
NAT sa nikde v tomto AIR WIRELESS NETWORK nespomina
Asi toto je forwardovanie ako ho chapem ja...
Virtual Server
Virtual Server is used to allow Internet users access to LAN services.
Asi povolim ftp /21/ a subory budem prenasat aspon cez TC...
Kua hodinu sa snazim vo Viste navolit aby mi odpovedala na ICMP - teada laptop co je na WIFIne ma Vistu - zatial ju nijako nepoznam a uciom sa kde co je.
tak zkus ten telnet. Když to půjde, vypneme NAT v shellu.
edit: mělo by stačit zadat příkaz:
iptables -t nat -F POSTROUTING
Microsoft Telnet> open 192.168.2.2
Připojování k 192.168.2.2...Nelze navázat spojení s hostitelem. na portu 23: Při
pojení se nezdařilo
Mam obavu, ze telnet tam nebezi
a na sieti ...9*.x /Vista/ telnet vobec nie je...
no jak jsem říkal - musíš se připojovat z LAN strany toho D-Linku.. Buď se tam na chvíli přepoj se svým PC nebo si doinstaluj telnet do Visty:
Microsoft Telnet> open 192.168.9.1
Connecting To 192.168.9.1...Could not open connection to the host, on port 23: C
onnect failed
Microsoft Telnet>
Zial v D-Linku asi nebezi server ...
Ale aspon som zistil ze Vista si pre doinstalovanie telnet klienta na relativne novom NB vyziadala cca 20Min s restartom,uz lutujem ze som zobrzl Vistu, mal som chciet XP...
Da sa este daco skusit?
Dik
byl ten PC odkud ses připojoval připojen do LAN portu D-linku?
bohužel tu mám od D-linku jen DSL router 584T, a na něj se telnetem normálně dostanu.
Samozrejme, ze som bol na strane Lan D-linku - vidiet to z IP adries...
Teraz som sa, ale pre istotu pripojil druhou sietovkou z mojho PC /mam 2 lanky/ do routera D-Link s 192.168.9.10 adresou - islo pingnut 192.168.9.1 ale ani tak sa na porte 23 telnet neozval...
Příkaz PING na 192.168.9.1 s délkou 32 bajtů:
Odpověď od 192.168.9.1: bajty=32 čas=4ms TTL=255
Odpověď od 192.168.9.1: bajty=32 čas < 1ms TTL=255
Statistika ping pro 192.168.9.1:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Průměr = 1ms
D:\Fotky\0Turistika>telnet 192.168.9.1
Připojování k 192.168.9.1...Nelze navázat spojení s hostitelem. na portu 23: Při
pojení se nezdařilo
Tym to definivne vzdavam s tym, ze na Laptop sa dostanem cez druhu sietovku a na net cez prvu...aj tak sa da...
Dakujem za pomoc pri rieseni mojho problemu.
No mělo by to jít pokud IP adresu svého notebooku dáš do DMZ.
Tuto:
Pak možnost jít s notebooku 192.168.9.x na počítač 192.168.2.x zůstane zachována.
A přibyde nová možnost se dostat s počítače 192.168.2.x na notebook 192.168.9.x, který ale bude vidět samozřejmě pod jinou IP adresou: 192.168.2.2! Což je adresa WAN D-Linku, který to bude automaticky přeposílat na IP uvedenou v DMZ.
Teda, pokud jsem to správně pochopil.
jenže to je celkem o ničem, bude to fungovat jen pro jeden počítač, navíc se jedná o portforwarding, tj. protokoly které mají IP adresu v datové části paketu (FTP, h.323, apod.) nemusí fungovat.
Matej47 Prosímťa čo myslíš tým DMZ ?
Ďakujem za radu a Váš čas
Snažim sa vytvoriť to zdielanie cez DNS a IP4 ale stále neuspešne Viete mi Poradiť Prosim Vás Ďakujem
DMZ - demilitarizovaná zóna znamená, že svůj notebook vystavíš z vnitřní sítě do internetu.
