jak stišit grafiku
...mam ATI HIS X850XT CrossFire Edition (256MB/ 256bit, PCI-Ex16, 2DVI).....a dělá strašnej vyrvál,po tom, co jsem zapojil nový zdroj.Měl jsem nějakej Eurocase 400W a ted jsem tam dal tento,Fortron Blue Storm II 500W, a od te doby řve.. :(
co s tim?, nebo čim to?
dals tam tišší zdroj, než byl ten předtím, takže teď ten virvál slyšíš. Vyměn chlazení grafické karty.
Vyrvál jsem ve vyjmenovaných slovech nenašel, asi jsem zrovna ve škole chyběl, když se to probíralo
To je ostravská specialita. Zapékaný výr s brokolicí a mákem podávaný na válu...
Tak to já raději pečenou kachnu se zelím.
...najmě když se stiší.
Jako příklad uvedu svůj pokus (funguje to). Měl jsem na grafice větrák s průměrem 30mm a výškou 8mm (byl zapojen na 12V). Sehnal jsem větrák se stejným průměrem (a roztečí šroubků pochopiteně) s výškou 30mm původně určeným pro zapojení na 24V. No a díky zapojení na 12V, má poloviční točky a díky své výšce dává víc vzduchu než ten původní. Bacha některé větráky to neumí a na menších voltech se nerozjedou.
tak si zacpi uši
