Princip snímání u myši
Chápu princip optické myši, její snímání atd.
Ale pořád jsem nepřišel na to, jak ten snímač dokáže poznat pohyb pokud jí pohybujeme po podložce, která má jednolitou barvu? Třeba tmavězelená jednolitá plocha, nebo kancelářský papír..
Hledal jsem po Internetu a vysvětlení nikde..
ziadna plocha nie je jednolita, ale ma nejaku strukturu / odlisnosti farby / nepravidelnosti / spinu / apod
zdroj/ENG/
a ako som to pochopil ja (nakolko nie som odbornik): LEDka oziari snimany povrch, CMOS senzor naskenuje povrch (s poctom snimok je spojena zrejme frekvencia mysi) a tieto "obrazky" povrchu porovnava. tu pracuje zrejme na principe, ze ziaden povrch nie je dokonale hladky, teda ani dva milimetre povrchnu nie su rovnake (s citlivostou snimania povrchu zrejme suvisi udaj 800-3000dpi /dot per inch/). ked sa snimky nezhoduju = mys sa hybe. tot moj laicky pohlad
A jak pracují laserové myši?
pozrite sa sem, ak vam zakladna anglictina nerobi problemy.
edit// co som zbezne cital ten clanok, pricipy su velmi podobne tym pouzitim pri optickych mysiach. aky je rozdiel, neviem
edit2// ale uz viem:
teda rozdiel je v pouziti osvetlenia. pri optickych je to uz spominala LEDka, a pri laserovych sa snima povrch laserom
(ake prekvapive
laserova mys nesnima nic laserom, ale CMOS senzorom, ako normalna opticka mys. Laser sa pouziva na osvetlenie povrchu namiesto povodnej LED.
lepsie si precitat napr. toto http://www.logitech.com/lang/pdf/laser_techbrief-04 .pdf Ked to mam vysvetlit uplne laicky, s laserom lepsie "zobrazis" nerovnosti povrchu, ptz laser je na nerovnostiach odrazany roznymi smermi.
hups
dik
... este som teraz vygooglil ze ten odraz laseru od nerovneho povrchu vytvara tzv "speckle pattern" Speckle_pattern a na tom je potom zalozene to snimanie laserovej mysi.
Vseobecne hlavna vyhoda laserovej mysi je ze sa da pouzit aj na povrchoch na ktorych bezna opticka mys ma uz problemy... A mala by byt laserova citlivejsia na jemne pohyby.
inak pri podobnych otazkach je vhodne precitat si aj o:
pekny den
ta zdánlivě jednolitá plocha je jen pro tvoje oko, čili jen tvůj subjektivní pocit:
1. myšové to měří.
2. lepší optičtí či laseroví myšové mají vyšší rozlišení - tzn.:
2a) měří to hustěji: vyšší rozlišitelnost = menší čtverečkovost, dnes už lepší než rozlišitelnost oka
2b) spočítají si i čísla odstínů barev, netrpí dojmem že jde o stejnobarevnou plochu.
z toho vyplývá, že se mají čeho chytit, a jsou schopny zagistrovat změnu polohy i na jen zdánlivě stejné podložce.
