pripojeni routeru k modemu od O2
poprvý mam co do cineni s DSL pripojenim k internetu. Vyuzivam sluzeb O2. Dodaný model od O2 je ZyXEL Prestige 66ORU-T3.
Mam dvě otazky :)
1. Připojení k internetu se zdařilo. Na konci Wizard Setupu v nasteveni modemu se dela test funkcnosti pripojeni, vysledky meho testu se ponekud lisi od beznych vysledků, kterych by se melo dosahnout podle manualu pripojeni od O2.
Uvedu výsldky:
LAN connections
Test your Ethernet Connection PASS
WAN connections
Test ADSL synchronization PASS
Test ADSL(ATM OAM) loopback test FAIL
Test PPP/PPPoE server connection PASS
Ping default gateway FAIL
V manualu je rovnez napsané, že v nekterych konfiguracich site Test ADSL(ATM OAM) loopback test muze ukazovat FAIL a ze at to nepovazujeme za chybu. Jenže stale mi jeste k tomu vypisuje FAIL u Ping Default gateway.
Nevíte proc, resp, jak se to ma opravit?
2. zkousel jsem k modemu pripojit router. V routeru zadam PPPoE pripojeni a vyplnim login a heslo.. Ale k internetu se nepripoji... muzete mi s tim pomoct?
Děkuji
1) popremyslim
2) z modemu leze LAN a ne PPPoE takze na modemu dej lanku ju ;)
1. Dik
2. Taky jsem zkousel a neslo:( Router Edimax 4xLan + WiFi.
V nastaveni modemu je jeste moznost misto PPPoE nastavit BRIDGE.. tak si rikam, jestli nemam tam dat bridge a v routeru to PPPoE nastaveni?
1) cece je to divny prosimte rekni mi co si vse v pruvodci nastavil ........ vyXkuj login a pass ;)
2) muzes ale pak na wan routeru musi dat DHCP a by tam flakl IP z modemu (vetsinou tu verejnou IP tam da)
No a aku si nastavil gateway IP adresu? Mal by si mat od providera, alebo v PC nastavis ako gateway (tusim u toho PPPoE pripojenia (v XP je to ako vytacane pripojenie)) IP adresu toho modemu (zvycajne nejaka 192.168.1.1 apod).
resp. funguje ti internet ak pripojis PC s modemom (t.j. bez routeru?)
nastavoval jsi uz ADSL ? tam vyplnis jen protokol PPPoE, pak LLC (8,47), login, pass, pripadne pevnou IP ... nic vic, a test ADSL ti musi projit.
Wizard Setup - ISP Parameters for Internet Access
WAN Information:
Mode: Routing
Encapsulation: PPPoE
Multiplexing: LLC
VPI/VCI: 8/48
Service Name :
User Name : O2
Password : ********
IP Address : Obtain an IP Address Automatically
Network Address Translation: SUA Only
Connection: Nailed-Up Connection
LAN Information:
IP Address: 10.0.0.138
IP Mask: 255.255.255.0
DHCP: ON
Client IP Pool Starting Address: 10.0.0.1
Size of Client IP Pool: 32
Tak nech si pozre cez ipconfig aku mu to automaticky nastavilo IP, masku, a gateway, ak sa to taha automaticky.
tak to ano to zjistime - pokud je to reakce na muj posledni prispevek, ale porad to neresi vadou GW v modemu co mu pruvodce vyhlasi ;)
Spravne IP gateway sa da zvycajne najst na strankach providera, ja nemam O2, mne to nastavuje automaticky a skontroloval som si to aj na strankach mojho providera a cez ipconfig ze mi automaticky nastavi spravnu. Test ADSL som nikdy nespustal ani nepotreboval spustat a nepouzivam ani ziadne prilozene "superprogramy", vsetko sa da urobit vo Win.
Ak jemu nenastavi spravnu da sa to tusim zmenit rucne (v XP ovl.panely - pripojenia - pod vytacanymi pripojeniami by malo byt to ADSL - pravy klik - vlastnosti - tam niekde).
Ak cez ipconfig zisti ze ma gateway automaticky nastavene spravne, tak nema co riesit. Prip. ak pise ze mu to ide bez problemov tak tiez neni co riesit (bod 1)
Gateway jsem nikde nenastavoval,mam tedy nastavit v PC, kde se nastavuje to vytecene pripojeni?
Kdyz propojim notebook primo s modemem, tak to krasne funguje, akorat se tam pise FAIL u toho gateway... jinak internet facha v poho..
nastaveno dobre, na PC predpokladam ze mas pustene DHCP vid ;) ............ mimoto nemo to nic spolecneho s tim ze modem hazi chybu testu, ale jen ad je to dobre dotazene do konce je tam vid ?
na pc by se melo nastavit v DHCP neco jako
10.0.0.1
255.0.0.0
10.0.0.138
10.0.0.138
jinak modem mas zapojem za spliterem vid ?
Tak tedka nevim, jestli tim pustenym DHCP nemas na mysli, ze u sitovky mam nastaveno " Ziskat adresu IP ze serveru DHCP automaticky" , to samozrejme mam. Modem je hned za splitterem, a pred splitterem je jakoby ta "prvni" telefonni zastrcka, akorat ze to neni zastrcka, ale rozbocovac, ze kteryho odchazej kabely do jednotlivych mistnosti.. muzu ti to vyfotit, jestli chces?
zapatneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
privod do baraku - spliter - ADSL
- LINKA1
- LINKA2
ze spliteru ti musi vect ADSL signal do modemu a takze ze spliteru musi vect dve(nebo X) linek = linky nesmi byt pred spliterem
Viku pokud to prave prepojujes fajn, ja jdu chrnet zitra tse tu poranu ukazu - jo moje rana sou kolem jedenacte jo :D
takze jak sem rikal privod do baraku, spliter a ze spliteru (telefoni linky) a nadale ze spliteru ADSL signal do modemu ;) az to bude skus test znova ........ kdyz projde fajn kdyz ne skus linky a spliter odpojit "docasne" a ADSL modem flakni primo na privod a udelej novy test, kdyz neprojde tak je problem na O2 a hned bych volal (mmt najdu to v mobilu)... 800 184 084, pokud to projde bez chyby zapoj nazpet spliter a ADSL modem bez telefonich linek a udelej test..... zitra budem dle vysledku pokracovat ;)
brou noc vsem
Tak ja jsem se na to podival bliz a musim rict, ze to je zapojeny prece jenom spravne.
mi uz to taky tedka moc nemysli, pudu taky spat. Kazdopadne moc dekuju a zitra zkusim zas neco vymyslet.
Mej se!
dobre brou ;) ---------- ale i tak to testovani plati co sem rikal ;)
takez uz prvni test selhal (ciste modem na lince)=> nahlaseni poruchy ADSL na O2
aha no vidis, tak v tom asi bude ten problem (bod 1)
Zkusim to nejak vyresit.. sice jeste nevim jak..
jestli mas notebook tak pouzij ten na spojeni s ADSL, pokud je privod daleko ;)
budes resit rychle nebo muzu jit chrnet ? :D
bez spat
dik za pomoc, zitra budem pokracovat.. ja teda hraju do jedny fotbal ale nak potom tady budu.. kdyztaak tady je moje ICQ 94476255
prosimte zadne vytacene pripojeni nedelej ano ;)
ok, vytacene davat nebudu :) jinak v pc nic podobnyho:
10.0.0.1
255.0.0.0
10.0.0.138
10.0.0.13 8
nemam, mam akorat zasktrnuty policko u "Ziskat adresu IP ze serveru DHCP automaticky" a u "Ziskat adresu DNS automaticky" kde se mam podivat na ty udaje, o kterych pises?
ale mas na sitovce ;)
start / spustit a tam pisni CMD vyskoci prikazovy radek tam pisni IPCONFIG /ALL a uvidis ze to tam je ;) nebo se to da udelat v grafice ... pravim tlacitkem na mista v siti - vlastnosti, tam najdes pripojeni k mistni siti 1, pravim stav,zalozka podpora, tlacitko podrobnosti ;)
Presne tento problém mám ja, presnejšie povedané jeden zákazník našej firmy, ale ak sa nedočkám odpovede tu, tak vytvorím nové vlákno. Modem Zyxel je nastavený dobre, Internet v počítači ide, ale ak zapojím router TP-Link VD , tak nenájde modem od T-Comu. Router je nastavený v časti WAN na dynamickú IP, ale nenačíta IP z DHCP modemu. Pri zadaní statickej IP, v rozsahu prideľovanom DHCP modemu, vypíše, že IP adresa v sieti neexistuje. Nepomáha ani reštart. Neverím, že T-Com modem Zyxel má vsebe filter MAC a rozozná router a teda ho blokne. Viete poradiť? Linknem aj nastavenia modemu a routra o chvíľu.
Hodnoty sú podľa skutočnosti, ale na ich napísanie som použil príspevok pisateľa otázky, pretože to teraz nemám po ruke.
Nastavenie routra TP-Link WR542G (v predchádzajúcom príspevku som ešte nemal typ routra, tak je tam nezmysel):
WAN:
- Dynamic IP
LAN:
- IP: 192.168.1.2
- maska: 255.255.255.0
- DHCP: 192.168.1.100 - 192.168.1.199
Len čo to bude možné skúsim Bridge u Zyxel modemu, hádam to pomôže. Presne to som aj chcel predtým nastaviť, lenže som nevedel, ako sa takej voľbe hovorí.
Takže mne pomohlo Bridge.
děkuji za info
