Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem po startu frekvence monitoru 60Hz
Ahoj
mam LCD FS P19-3
gk GeForce 7600GS
Windows XP SP2
po spuštění PC a přihlášení se problikne černá obrazovka, nasledne mam obraz monitoru trochu rozostreny a v nastaveni obrazu (zalozka monitor) je 60 Hz, po zmene na 70Hz nebo 75 HZ se obraz krasne zaostri. (rozliseni 1280x1024) Jenze druhy den se to cele opakuje a po startu je tam zase 60Hz, zmenim na 75 Hz a je to OK.
Kdysi davno jsem tu byl presvedcovan, ze nastaveni frekvence u LCD nema zadny vliv, tak bych se chtel zeptat jak to, ze je to pri 60Hz je to rozostrene a hlavne potrebuju vyresit problem, aby mi tam zustavalo tech 75 Hz.
Jakekoli napady uvitam, predem dik.
na ploše pravé tlačítko-vlastnosti-karta nastavení-upřesnit-monitor a vyber si třeba 75Hz jako já.-:…
marekdrtic 17.11.2007 09:25
marekdrtic
60Hz na LCD monitoru kazí zrak? Můžeš uvézt pramen, ze kterého jsi tuhle informaci čerpal?
karel 17.11.2007 10:41
Ha! Oslika jsem necetl. Jeho odpoved je samozrejme smutnym bludem.
mif 17.11.2007 10:54
http://pc.poradna.net/question/view/149388-piska-mo nitor . btw psal to mifíček. Inu na LCD jsem měl…
marekdrtic 17.11.2007 11:29
marekdrtic
Mas nejspis nejake divne oci. Pro KAZDE LCD je 60Hz default, a za poslednich stotisic let jsem nemel…
mif 17.11.2007 11:37
U LCD je jedno jakou refresh rate pouýžiješ, na obraz to vliv nemá. Kor když používáš DVI... u D-SUB…
Notes2 17.11.2007 14:05
Notes2
králíkoosel nebo co je to za avatar: "použít" odklikávat nikdy nemusíš. má to smysl jen když je někd…
lední brtník 17.11.2007 12:00
Tak polozka clock mi posouvala obraz, no a po nastaveni polozky phase je to o neco lepsi, ale stale…
Redmarx N 17.11.2007 16:48
Redmarx N
Byl jsi presvedcovan spravne. Zkousel jsi preinstalovat ovladac? To, ze ti "nedrzi" nastaveni GK, po…
mif 17.11.2007 09:33
Dik za rady. Zkusim co mi radi "ledni brtnik", ale to neresi, proc se tam neudrzi tech 75 Hz. To z…
Redmarx N 17.11.2007 14:18
Redmarx N
Mohlo by to byt tak, ze 75 Hz to vezme jen pri pripojeni na DVI? naopak, dvi ti to automaticky nast…
lední brtník 17.11.2007 17:56
Pises dve otazky takze postupne: a) preco je to pri 60Hz rozostrene: pretoze to pripajas cez analog…
MM.. 17.11.2007 18:05
Ve vlastnostech monitoru mam nastaven presny typ (ovladac pro muj monitor). a) bohuzel potrebuju an…
Redmarx N 17.11.2007 20:53
Redmarx N
někdy se driverů, které rozšiřují běžné nastavení grafiky ve windows, musí zajít na jejich přidané z…
lední brtník 17.11.2007 21:28
Tak a je vyreseno, uzasny monitor Fujitsu-Siemens ma jednu vadu, idioti z FS si neumi najit slusnyho…
Redmarx N 18.11.2007 13:26
Redmarx N
pivot můžeš zkusit od toho neca, ale to samé už dnes mívají zabudované ovladače v sobě. vypni nejdř…
lední brtník 18.11.2007 14:26
diky, to je ono, jeden monitor je vyresen a u druheho odinstaluju pivot a pojede to taky, akorat me…
Redmarx N 19.11.2007 17:06
Redmarx N
prohledej dodatečně přidané záložky ve vlastnostech displeje od ovladače nvidie, jestli tam nemají r…
lední brtník 19.11.2007 17:23
Ked mas nvidiu tak len klikni lavou mysou vpravo dole na ikonku, vybehne ti menu a v jednom z nich j…
MM.. 18.11.2007 16:47
Ahoj můžu se zeptat jak si změnil tu frekvenci? Mám potíž že mi vždycky zmizí půlka obrazovky.
Kopec 01.10.2008 19:07
Kopec
a mas nastavene nativne rozlisko monitoru? asi nie, to by si inac nemal neostry obraz. 19" monitory…
shiro 01.10.2008 20:19
shiro
Ale hovínko smrdí, tohle LCD dá max 1280x1024...
MaSo 01.10.2008 20:26
MaSo
Původní otázka je ROK STARÁ! poslední
Prasak 01.10.2008 20:59
Prasak
U LCD je jedno jakou refresh rate pouýžiješ, na obraz to vliv nemá. Kor když používáš DVI... u D-SUB by jisté změny mohly nastat..
Ale i tak při 60 Hz by nemělo absolutně nic blikat, i když při připojení přes D-SUB by to teoreticky možné bylo, něco jako špatná synchronizace grafy a monitoru.
Nicméně monitor LCD bliká většinou na 200-450 Hz (podsvětlovací trubice)
králíkoosel nebo co je to za avatar: "použít" odklikávat nikdy nemusíš. má to smysl jen když je někde více záložek, chceš aby se změny projevovaly půběžně, nebo jako pojistka žes na některé kartě něco zatrhnul, a pak na to zapomněl a dal storno/esc.
"60Hz strašně kazí zrak" - u lcd? nesmysl. ostatně při dvi připojení je 60hz refresh napevno, a obraz je stabilní.
rudý marx: nějaké rozostření u analogového (vga) připojení mezi 60,70 nebo 75hz nesouvisí s refresh, ale s časováním signálu na grafické kartě, záleží jak se domluví s monitorem, automatické nastavení nefunguje nejlíp. v osd menu jsou na to položky phase a clock. doporučuju si najít nějakou utilitu "lcdtest", "lcdadjust" na netu, a s tím si lcd seřídit, pak bude bez zkreslení zobrazovat i při 60hz. u digitálního (dvi) připojení toto nastavování odpadá.
Byl jsi presvedcovan spravne. Zkousel jsi preinstalovat ovladac? To, ze ti "nedrzi" nastaveni GK, poukazuje, ze je neco shnileho nejen ve state danskem.
Mas to pripojeno skerzeva D-Sub nebo DVI? Pokud pres analog, zkus na tech 60-ti Hz (tvrdis, ze je rozostreno) autokalibraci (je tam na to tlacitko). Neverim, ze moncl ku*vi obraz zrovna na defaultu...
Dik za rady.
To ze pri 60Hz je LCD rozostrene stejne jako kdyz nenahodim ovladac na LCD (pry nesmysl) se mi stalo uz hodne krat, ale to nic, kdo nedela castoz monitorama, povede si stejne svou. Nicmene vysvetleni od "ledniho brtnika" beru. To bude duvod.
Tomu, ze pri 60Hz to hrozne blika jsem se taky zasmal, ale stejne dik tomu kolegovi za pokus poradit.
Pouzivam D-Sub.
Grafikou to neni, protoze jsem to pripojil k druhemu PC a situace je stejna. Jinak monitor bezi super, tak nevim co by tam mohlo byt spatnyho.
Mohlo by to byt tak, ze 75 Hz to vezme jen pri pripojeni na DVI ?
naopak, dvi ti to automaticky nastaví na 60hz. pokud ti to neudrží 75hz, což některé lcd dokáží (pokud umí f_horizontal_max přes 80khz), podívej se zda máš ve vlastnostech monitoru nastavený přesný typ a ne univerzální pnp.
a) preco je to pri 60Hz rozostrene: pretoze to pripajas cez analog a nie cez DVI. Ak tvoj monitor ma DVI vstup a grafika DVI vystup tak to prepoj DVI kablom a nebudes muset riesit uz nikdy vzivote nejake rozostrenia. Ak nema DVI, tak stlac na monitore tlacitko s napisom "AUTO" nech sa to nastavi na najoptimalnejsi obraz z analogu.
b) preco si nezapamataju tvoje Win tych 75Hz: to je uz horsi pripad, kedze Win funguju vzdy neocakavane a nikto ani Bill Gates nevie preco. Skusil by som preinstalovat ovladace grafiky na nejake najnovsie, skontroloval by som ze ako ti to rozpoznalo monitor (pravy klik - vlastnosti - rozsirene - rozsirene - karta monitor), prip. by som skontrooval ci som prihlaseny ako spravca (aj ked to by nemalo byt potrebne) alebo by som sa na to vybodol a nechal to na 60Hz (u LCD je to plusminus jedno). Este ak ma tvoj ovladac videokarty aj nejaku aplikaciu (ikonka vpravo dole) tak to nastavovat v nej, zvycajne su tam dost podrobne nastavenia. Zavisi od toho aku mas grafiku a ovladace k nej.
a) bohuzel potrebuju analog (asi za tyden mi prijde dataswitch dva PC jeden monitor - analogovy, na druhem PC ma grafika jen D-Sub), AUTO prave nefunguje jak by melo, nakonec jak uz jsem psal prenastavenim "phase" se obraz trochu doostri, ale furt to neni ono.
b) monitor spravny ovladac, GK jsem preinstaloval na novejsi a puvodni pred tim odinstalnul. Vybodnout se na to nemuzu, protoze proste na 75 Hz je paradni obraz (kdyby nebylo tehle chyby, tak ho tu vychvaluju, protoze ten obraz :-p - Fujitsu-Siemens P19-3 - proti predchazejicimu P19-2 je minimalne o tridu jinde, a NECy (1970, 1980) na ktery jsem nedal dopustit to drti taky. V GK (nejaky to nvidia view nebo jak se to jmenuje) jsem taky nastavil 75 Hz, ale po restartu je vsude 60.
Leda me napada, jestli by neexistovala nejaka utilitka na spousteni urciteho rozliseni a frekvence, ze bych tam zadal 1280x1024 75Hz a nechal to spoustet po startu, nevite o necem :?:
Tak a je vyreseno, uzasny monitor Fujitsu-Siemens ma jednu vadu, idioti z FS si neumi najit slusnyho programatora na napsani utilit pro monitor, nebot prave utilita na Pivot zpusobuje jak to rozostreni, tak to ze tam po kazdy po startu naskoci tech 60Hz.
Dnes jsem totiz instaloval tuhle utilitku na monitor FS P19-2 u znamyho a po restartu tam naskocilo 60Hz a po prehozeni na 75Hz to vydrzelo jen do dalsiho restartu.
Tak jsem ten Pivot soft odinstalnul, ted uz mi to udrzi tech 75Hz, jenze jiny problem po nainstalovani tehle utilitky mam na plose po ikonkami Tento počítač atd. stín, neco jako kdyz se zapne vyhlazovani ClearType, jenze to je vypnuty a kdyz ho zapnu, tak tam neni stin ale mega stin.
Uz jsem preinstaloval grafiku, Pivot jsem odinstalnul i monitor jsem odinstalnul ovladac, ale nemuzu se toho zbavit.
Ach jo, beru zpet zlaty NECy, tam se softem nebyl nikdy problem.
Co mam delat ?
vypni nejdřív veškeré efekty: tento pc - pravým myšem vlastnosti - upřesnit - výkon - vizuální efekty: optimalizovat pro výkon.
po restartu to zkus nastavit na původní "bill gates zvolí nejlepší nastavení pro tento pc"
Ked mas nvidiu tak len klikni lavou mysou vpravo dole na ikonku, vybehne ti menu a v jednom z nich je screen refresh rate, tam naklikni 75 a restart. Nezapamata si to?
Ak si instaloval nieco z CD od monitora tak to skus odinstalovat (ovl.panely-software ak to tam je, prip. odstran (Del) monitor zo spravcu zariadeni a restart).
P.S. aha pozeram ze si to uz vyriesil.
