Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem větší upgrade
Vím že takových jako jsem já je spousta, ale přecijen to sem nadhodím. Budu si v brzké době upgradovat pc (takový ježíšek sám pro sebe) o tyto komponenty: deska, paměti, procesor, (zdroj).
deska product.jsp
paměti product.jsp
procesor product.jsp
zdroj product.jsp
Zároveň se potřebuji se vším vejít každopádně do 8000,-, nelépe do 7500,- což toto splňuje. Přecijen nemám miliony na účtech :)
Asi mě zahrnete názory že mám raději koupit od gigabyte, jenže já potřebuji mít v PC 2 přídavné ventilátory a všechny (obě) desky od gigabyte s 690G mají jen jeden konektor na system fan.
Ten zdroj kupuji do budoucna (nyní fortron 350W, grafika radeon x1950), ale přecijen, není to přehnané? děkuji
uf. Proč 500W? Plánuješ extrémně žravou grafiku? :-)) Jinak myslím bez problémů. MSI dělá celkem do…
touchwood 18.11.2007 22:58
A co tam máš za desku teďka ? Když máš x1950 tak si nemusíš kupovat desku s integrovanou grafikou a…
MM_tank 18.11.2007 23:29
MM_tank
když ony ty 690G nemají srovnatelnou konkurenci (taky stavím PC s diskrétní grafikou a AMD CPU na tě…
touchwood 19.11.2007 06:57
teď mám Intel celeron a k němu příslušnou desku od MSI poslední
greeze 19.11.2007 15:33
greeze
MSI je v pohodě.
Zarniwúp 18.11.2007 23:47
Zarniwúp
pokial riešiš problém so zapojením prídavných ventilátorov,je na to velmi jednoduché riešenie-Therma…
gmx 19.11.2007 04:25
gmx
Jinak myslím bez problémů. MSI dělá celkem dobré desky pro AMD. Ještě zkus uvážit volbu Asus M2A, pokud ti bude vyhovovat.
A co tam máš za desku teďka ? Když máš x1950 tak si nemusíš kupovat desku s integrovanou grafikou a možná tu desku nemusíš měnit vůbec...
pokial riešiš problém so zapojením prídavných ventilátorov,je na to velmi jednoduché riešenie-ThermalTake vyrába takú malú krabičku-rozvodku na napájanie,ktorá má 5 molex konektorov a dva 3-pinové konektory + nálepky zo sychým zipsom,to nalepíš dovnútra skrine,do jedného z konektorov zapojíš nepoužitý kábel zo zdroja a máš k dispozícii 6 volných pozícií na zapojenie a napájanie prídavných ventilátorov a nemusíš riešiť problém s konektormi na doske
