Kabeláž pro reproduktory
Zdravím mám reproduktory Philips MMS 260 a potřeboval bych poradit jak se nazývá popřípadě kde se dá koupit prodlužovací kabel (kabel který chci napojit je popsán E204573 9U AWM 2725 VW-1 80°C 30V C.S.L.). Koncovka je kulatá a větší než PS2 a má 9 otvorů. Vím že to je strašný popis, ale lepší nejspíš nezvládnu.
PS:Mohl bych vyfotit ale nevím jak jsem dám fotku.
Za každou snahu předem Díky
S tou kabelazou naskor nepomozem, ale tu na poradni este dakedy davno vysiel clanok: Ako vlozit obrazok na poradnu. tak podla neho sem vlozte obrazok a urcite vam to ulahci riesenie
Dík za radu s tím vložením.
prosim
edit// hopla, som sa trochu sekol
Nejspíše to je tak specifický kabel, že buď jedině objednat u výrobce, nebo vyrobit svépomocí doma,
Chces predlzovaci kabel, takze to znamena ze nejaky kabel k tomu mas? Ak ano tak aky? Ked ma na konci 3x jack (taka tycinka s 3.5mm priemerom) tak na to predlzovaky existuju. Na ten 9kolikovy koniec asi nie.
Ta koncovka kabelu vypadá přibližně takto
http://img225.imageshack.us/my.php?image=dsc0344ku4 .jpg
Já se na stránky výrobce díval a nic. Svépomoc? no na to nejspíš nemám.
Já potřebuji jeden jack 3.5 a ten už mám jenže bez tohoto druhýho kabelu mi to nakonec nepomůže.
Cital si vobec co som pisal vyssie alebo myslis ze to tu pisem pre radost z mackania klaves?
Vlastnis ten kabel co si fotil? Ak ano tak ako vyzera druha strana? Preco chces predlzovat stranu ktora sa predlzit neda a nesfotis/nepredlzis druhu stranu ktora sa predlzit da? Co chces vlastne zapojit a kam?
P.S. Z vety
nerozumiem ani pol slova, a myslim ze nie som sam. Skus to napisat zrozumitelnejsie.
Sorry, spěchal jsem a ani si ten nesmysl co jsem napsal pořádně nepřečetl.
Já jen odpovídal že jeden kabel přes jack už nepotřebuji(potřeboval jsem dva kabely), a sháním ten druhý na té fotce.
Potřebuji jen prodloužit kabel, který vede z centralního reproduktoru do Subwooferu.
Druhá koncovka vypadá asi takto(pod nápisem CONTROLS IN) http://img218.imageshack.us/my.php?image=dsc0344eo3 .jpg
Ja som myslel ze ako vyzera druha stranu toho kabla, a nie zasuvku.
Rozpis to lepsie ze co je spojene s cim a ktory z nich chces predlzit. Kam sa strka druha strana toho kabla ktory chces predlzit?
... uz som si stiahol navod na tie tvoje repro, takze druha strana toho kablu je pevne spojena s jednym z reproduktorov? Ak ano tak to mas smolu, na to zabudni ze by bol niekde predlzovak, je to nestandardny konektor.
Jedine keby si si to zbastlil ale problem je aj len zohnat 9pin Mini-Din konektor. Mozes sa skusit popytat v predajniach typu GM Electronics, apod. ci nemaju 9pin mini-din a ci ti taky kabel neurobia (ak ano tak za kolko).
Přesně tak to je. Jedna strana je pevně spojená s reproduktorem.
Takže jedná se kabel s konektory 9pin Mini-Din.
Nevíš náhodou o nějakém obchodu v okolí Brna kde bych se mohl zeptat?
Díky
Napr. GM ako som pisal, index.php mas tam aj maloobchod. Ale ako som pisal 9pin asi nebude, maju ako som predpokladal max. 8pin http://www.gme.cz/index.php?action=vypis&pohled=274 3915&typhledani=katalog&SC=6068128&lk=&sk=
P.S. inac ten konektor by mal byt rovnako velky ako PS2 konektor, skus si to porovnat. Pisal si ze je vacsi?
najlepsie by bolo asi rozobrat ten repro odkial to ide, a napajkovat tam dodatocny kabel tieneny s patricnym poctom zil (ten povodny kabel potom napajkovat na ten predlzovaci kabel), v takom pripade nebudes potrebovat konektory, ale asi prides o zaruku. Ked nemas pajkovacku treba sa poobzerat po okruhu znamych ktori maju a aj s tym vedia robit. Alebo nic nepredlzovat a dat subwoofer pod stol a hotovo.
Dík za rady. Ahoj
