Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak propojit 2 počítače a stáhnout data
Jaký jsou způsoby přopojení 2.počítačů.Potřeboval bych přenést 80GB dat do nového pc a přes dvd rw se mě to zdá zdlouhavé a nepraktické.Na počítačích je os.Windows XP.Nemám síťovou kartu ani na jednom pc.
Změna předmětu, původně: Jak propojit 2.počítače a stáhnout data (anarchist)
Nejrychlejší je vymontovat hadr ze starého kompu a připojit ho jako druhý do nového. Pak překopírova…
mia 19.11.2007 23:28
mia
flashku mám ale jen 1.Gb to by mě trvalo dost dlouho.A do pc se 2 roky nepodívám to bych porušil zár…
Bob 19.11.2007 23:31
Bob
Pokud se do PC 2roky nepodivas, tak by mel bejt novej, kazdej rozumnej PC uz ma sitovku na desce. Pr…
AZOR 19.11.2007 23:35
AZOR
:-)zaleží na Tvých možnostech: znalosti,peníze,kamarádi. Možností je spousta: mužeš si od kamaráda…
AZOR 19.11.2007 23:32
AZOR
Ve starým pc mám disk v šuplíku ale nevím jak ho dostat do novýho pc když tam je ta záruka???Jak jsi…
Bob 19.11.2007 23:43
Bob
Musi to byt specialny kabel ktory obsahuje elektroniku. Je urcite drahsi ako sietova karta a je to n…
MM.. 19.11.2007 23:59
Když to tam budu mít což tam určítě bude poradíš jak to mam propojit a nastavit?
Bob 20.11.2007 00:08
Bob
Jop, nastavíš jen IP/masku v sitovem nastaveni.
AZOR 20.11.2007 00:11
AZOR
..80GB dat do nového pc ... Nemám síťovou kartu ani na jednom pc. ty máš zaplombovaný nový krám a n…
lední brtník 19.11.2007 23:52
Používám internet přes usb a jsem spokojen:-).V novém pc mám 350Gb disk sata2.Ve starým pc mám disk…
Bob 20.11.2007 00:06
Bob
Ak mas cas cakat asi tak 3mesiace kym sa prenesie tych 80GB, tak by to mozno aj islo.
MM.. 20.11.2007 00:18
ne, rychlost je pomala. To si to muzes rovnou uploadnout na net a nadruhem stahnout (a budes to mit…
AZOR 20.11.2007 00:23
AZOR
Nemá někdo představu kolik asi stojí ten kabel USB-USB?
Bob 20.11.2007 00:28
Bob
Tu sitovku fakt nemas? (stoji kolem 400, ale opravdu to neni dobre reseni.)
AZOR 20.11.2007 00:34
AZOR
Jsem v práci podívám se ráno až příjdu dom.Koukal jsem na net a ten kabel usb-usb stojí kolem 400kč…
Bob 20.11.2007 00:38
Bob
usb-usb netušim, jaká je to rychlost,nikdy jsem neviděl. Kazodpadne se spis pouzivaj sitovky - prije…
AZOR 20.11.2007 01:11
AZOR
Koupil jsem si za 600 a něco šuplík na HDD USB 2.0, k tomu z bazaru HDD a mám to navždy, nemusím tah…
Fuente 20.11.2007 11:43
Fuente
Jestli nemáš v PC síťovky, ale máš firewire, můžeš použít taky propojení firewire kabelem - je to ve…
Ynd0r 20.11.2007 12:59
Ynd0r
http://www.alza.cz/usb-laplink-1-m-software-d40016. htm na oba počítače musíš před připojením kabel… poslední
jirka44 20.11.2007 14:48
jirka44
Nejrychlejší je vymontovat hadr ze starého kompu a připojit ho jako druhý do nového. Pak překopírovat čímkoliv. Pokud tuto možnost nemáš, tak zkusit flashku.
Pokud se do PC 2roky nepodivas, tak by mel bejt novej, kazdej rozumnej PC uz ma sitovku na desce. Pripadne si muzes nekde sehnat sitovku do USB,ale o proti normalni sitovce je to drahe jako prase.
Možností je spousta: mužeš si od kamaráda pujčit externí disk (pripadne USB, pokud ma rozumnou velikosti). Muzes prenést/pripojit HDD. Muzes si pujcit od kamarada USB-USB kabel, to nikdo rozumen nema. Muzes si pujcit sitovky/wifi karty... Nejlepsi by bylo, kdyby nekdo pujcil externi HDD ci suplik, pripadne prenest disk.
Musi to byt specialny kabel ktory obsahuje elektroniku. Je urcite drahsi ako sietova karta a je to nahovno (ako vsetko do USB).
V novom PC urcite mas sietovu kartu. Pozri sa dozadu na konektory. Ak uvidis stvorcovu dieru asi 1x1cm, s 8 kontaktami na jednej strane vovnutri , tak to je sietovka.
P.S. zabudol som odpovedat na otazku: nie, cez iny kabel by to neslo.
ty máš zaplombovaný nový krám a nemáš v něm ani integrovanou síťovku? (levná pci stojí 120,-)
to se budeš na internet dívat dalekohledem? (usb modemy považuju za vtip)
půjč si od někoho redukci usb/ata, připoj disk přes usb a máš to.
pozor, tyto univerzální redukce nefungují s disky sata2, ale to by se disku 80gb nemělo týkat.
ne, rychlost je pomala. To si to muzes rovnou uploadnout na net a nadruhem stahnout (a budes to mit jeste rychlejsi, pokud mas rozumný internet..)
usb-usb netušim, jaká je to rychlost,nikdy jsem neviděl. Kazodpadne se spis pouzivaj sitovky - prijemnejsi a hlavne delka kabelu muze bej velka (100m,obcas funguje i vice)
