utajený firefox
Ahoj na poradně, dneska ráno jsem zjistil po zapnutí PC , že mi běží ve správci "firefox" na 99‰.Mám stálé připojení k síti, ale po zapnutí jsem ještě na žádný prohlížeč neklikal.Otevřel jsem si tedy ikonou z plochy druhý prohlížeč a naskočil ve správci druhý firefox který působil tak, že u prvního firefoxu začalo vytížení klesat až na nulu. Poté jsem první prohlížeč ve správci ukončil a jedu ted jenom na ten druhý- mnou zapnutý. Pro mne to bude asi dost velký oříšek, pochopit vaše případné rady ale budu se snažit.Prosím tedy o rady co s tím.V terminologii pc nejsem moc zběhlý, prosím tedy o polopatické vysvětlení. Předem moc díky, vlada.
Neinstaloval jsi nejake rozsireni FireFoxu, ktere po startu pocitace nastartuje jadro a tim zrychli jeho spousteni? Napr. FireFox Preloader...
Pak se mohlo stat, ze se FF po startu "seknul" - zkousel se pripojit k internetu a pripojeni jeste nebylo dostupne apod.
Ne, nic takového jsem neinstaloval. Ale tento problém se dvěma běžícími "firefox", mám asi 14 dní, tuším od update prohlížeče.Původní jsem neodinstaloval, pouze nechal přepsat. Nebude problém zde?
Zkus při ukončení práce před vypnutím PC ukončit FF ručně,
povypínat všechny spuštěné FF panely a nakonec kliknout na Soubor - Konec.
Pak uvidíš při příštím startu PC, jestli se to změnilo nebo ne.
Ahoj, tak jsem to zkusil podle tvého návodu a naběhl jen jeden/až po mém kliknutí/, budu to sledovat dále. Možná jsem včera v noci neukončil prohlížeč řádně/?/ i když nevím, při vypnutí pc by se mělo vše ukončit/?/. Bude-li se to opakovat, ozvu se.
Tak změna: přestože ukončím firefox postupek který uvádíš, při příštím startu prohlížeče mi běží ve správci úloh dvakrát. Jednou běží ještě před otevřením firefoxu, po otevření naskočí druhý. První ukazuje 99 % , druhý 00%.Ten s 99% ukončím a druhý ponechám. Neukončím-li ten první, druhý zamrzá. Dobře ,není problém při startu zkontrolovat a ukončit první běžíci proces ale proč se tak děje?Někde je chyba, ale kde? Nepojeb. jsem to někde v nastavení prohlížeče?Asi ne, protože tam asi nic takového nebude, ale raději se zeptám. Problém bude asi hlubší.Poradíš co dál?
V tom Starteru ho máš po spuštění, nebo ne? Pokud se ti spouští, někde tam být musí.
Nebo bude mít FF něco jako "obnovit při neřádném vypnutí". Prozkoumej nastavení.
ve starteru jsem ho našel i po ukončení, jako že někde v registrech ještě běží jeden?Zjistil jsem že mi běží také explorer.exe, má to tak být? Vůbec jej nepoužívám, je jen součástí win.Není tady problém?Ukončím-li firefix křížkem, což dělám téměř vždy, najdu jej jako běžící proces ve startéru i ve správci úloh. Někde se zkrátka při otevření prohlížeče spustí procesy dva a já potom vypnu jen ten jeden?Ukončím -li -firefox jak radil "fuente" , nic se nemění, pořád jej najdu jako běžíci proces.
A koukals ve Starteru i na služby? Někde přeci být musí, když se to spustí.
A pokud jsi ho ve Starteru našel "po spušrění", tak tam zruš tu fajfku, která určuje, zda se má/nemá daná položka spustit
explorer neukoncuj -
otevri http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/Utili ties/AutoRuns.mspx
stahni
spust
dej file save/as
uloz
otevri www.edisk.cz (neregistrovane-nahrani)
nahraj ten textak - odkaz zkopiruj sem
http://www.edisk.cz/stahni/97158/autoruns.exe_533.5 8KB.html
fajn vsechno dobre jen me neposilej program ale log ktery autoruns vytvori
podival bych se po firefoxu a jesli se tam neco podezrelyho nesusti
autoruns.exe
takhle - jedna se o obycejny textak
AutoRuns.txt
nic hroznyho tam nevidim.
teda krome tune up.
řeším to zatím vypínáním ve správci úloh, vždy tam jeden proces zůstane běžet.Díky moc za tvoji pomoc a čas , věnovaný mému problému.
neni zac -zkusil bych jeste verzi Vladimirovu,je mozny ze se ti snazi nacitat stranka ktera korektne bude fungovat pouze v IE(active x)a snazi se to otevrit FF.v nastaveni IE zakaz doplnky-schvalne co to udela.
Já bych si nainstaloval Starter starter
a podíval se v něm, co se spouští po startu. V případě, že bych tam našel něco s Firefoxem, zrušil bych zaškrtávátko, resetoval a napsal sem, jak to dopadlo.
Provedl jsem co jsi mi napsal. zatím je vše ok.
Máš Firefox jako výchozí prohlížeč? Pokud ano, neotvírá se ti po spuštění nějaká stránka? Jen nápad..
mám jej jako výchozí, jiná stránka tam není, kontroloval jsem to.
Necital som celu diskusiu, ale nebude jednoduchsie FF odinstalovat (predtym si vyexportuj zalozky - sprava zaloziek - subor - export), zmazat komplet profil firefoxu ak ho odinstalator nezmazal (dokumenty a nastavenia\tvoje_meno\aplikacne data alebo ako je to v ceskych win\mozilla\firefox\) tam zmazat zlozku profiles a asi najlepsie aj vsetky subory tusim tam je nejaky subor o pluginoch, zmazat aj zlozku dokumenty a nastavenia\tvoje_meno\lokalne nastavenia\aplikacne data\mozilla\firefox, preistotu restart, a potom stiahnut a nainstalovat najnovsiu verziu FF. Neinstaluj zatial ziadne pluginy, ostava po vypnuti aj potom visiet?
P.S. este ma napadlo - nemas zobrazenie plochy ako web? pravy klik na plochu - vlastnosti - plocha - tlacitko uplne naspodku - karta web? Ak tam nieco je vsetko zrusit.
Takže přátelé, vrátil jsem se ze zaměstnání a šel po stopách"MM".Na kartě web jsem měl nastavenou domovskou stránku, ve vlastnostech jsem měl zaškrtnuto "zpřístupnit tuto stránku offline". Zrušil jsem toto nastavení/zakázal/ a vše je v normálu.Ve správci vidím naskočení i ukončení jen jednoho firefoxu. Zádný jiný mi v procesech neběží.Kontroloval jsem to také přes "starter", také zde je to OK.Ještě jednou děkuji všem zúčastněným za rady a věnovaný čas.Zaškrtávám "vyřešeno". Děkuji.
Dobře, žes to napsal, super.
