Přenos disku s operačním systémem do jiného počítače
chci dat hard disk z jednoho PC do druheho,master za master.bohuzel jak ho tam vlozim pise mi to opercni system nenalezen.jaky muze byt duvod?
Změna předmětu, původně: HD (anarchist)
Je sobota, křišťálové koule mají výluku a tak, i když ti to asi srdce utrhne, budeš muset posloužit podrobnostmi ty sám.
Ale na základě přechozích výjevů v křišťálové kouli bych řekl, že máš disk špatně připojen. Např. pokud je disk PATA, tak může být problém v Master/Slave a podobně. Co praví BIOS?
(Mimochodem - co by jsi odpověděl na otázku: "Po úspěšné jízdě jsem přesedl do jiného auta a od té doby neujel ani metr. Jaký může být důvod?")
Není vadná kšanda v tom novém PC? Nebo nějak vygeglaná?
nabootuješ z nějakého "partišnovacího" nástroje (pqmagic, disk director, fdisk, ...) a podíváš se zda je active=bootovací oddíl disku označen ten správný.
dále se rozpomeneš, jakým způsobem jsi vůbec vytvářel ten disk - zda je jen přehozený z prvního pc, nebo je to nějakým způsobem vytvořená kopie.
nakonec se podíváš co máš za pořadí bootování nastaveno v biosu, případně zda bios 2.pc tvůj disk vůbec detekuje.
A comu sa divis? AK bol na ten disk instalovany windows v inom PC a ty ho chce dat do nejakeho ineho, tak sa rozluc s tym ze to pojde. Budes ho muset reinstalovat.
A kdo tu tvrdí že jde o Windows Co když je to DOS 6.22? Tam nic instalovat nemusí (a u Win 95 také ne). Jen má možná blbě ten master/slave. Už jsem se setkal s tím, že někdo urputně tvrdil, že má disk slave (master říkal automaticky tomu, co se mu hlásil jako c: a slave byl automaticky d: - každý na samostatné kšandě). A když se pak dozvěděl, že master/slave se přehazuje tím umělohmotným čudlem přímo na disku, měl z toho druhé Vánoce...
Tipuji na problém se SATA řadičem. Na HDD není příslušný driver, takže OS vlastně ani nenajde.
A i kdyby se ti to podařilo rozjet, aby OS disk viděl, nerozběhne se ti to, pokud na novém PC máš jiný chipset pro řadič disku.
Když píše "master za master", nemůže to být jen PATA disk?
(nevím... )
No kromě toho problému co máš s konfigurací disku je pokud počítače nemají stejné IDE řadiče potřeba upravit před přenesením disku (nebo před výměnou základní desky) windows řadiče.
3687
