chyba biosu
Dobry den, mam problem pri hrani dojde najednou k restartovani pc s modrou obrazovokou bohuzel nestihnu presict co se v ni pise, a po restartovani mi nabehne vypis format checksum bios error, floopy disk A insert diskette, tak jsem to restartoval znovu a vynuloval se mi cas i datum toto se stalo poprvy jinak modrou obrazovku vidim casto prosim pomozte diky
skuste preinstalovat ovladace (na novsie od vyrobcu)
skontrolujte teplotu GK...
otestovat RAM, pozriet EventViewer, co sa tam dozviete, preskenovat PC na virusy, breberky...
ak chcete precitat tu modru obrazovku, nastavte si, aby sa vam PC pri chybe automaticky nerestartoval.
a este predtym, ako sa sptyate: vsetky potrebne navody najdete tu na poradni, pouzivajte vyhladavanie.
automatický nerestart pc:
pravým myšem na tento pc - vlastnosti - upřesnit (xp možná mají "rozšířené") - spuštění a zotavení - selhání systému: zruš automaticky restartovat
otevřel bych bednu jestli se opravdu všechny ventilátory točí, jestli chladiče drží, povysával bych prach mezi hustými žebry - rád se tam drží.
pusť taky kontrolu disku, jestli jsou po těch pádech soubory na disku zapsané korektně: disk - pravým myšem vlastnosti - nástroje - kontrola disku: nic nezatrhávat
jestli máš už víceleté (zaprášené:) pc a odchází baterka - až ji dle kolegy níže vyměníš, nastav si bootování z disku ať tě to neotravuje hláškami o disketě.
Nejprve mrkni na baterii na základní desce a pokud máš ji čím změřit, měla by vykazovat cca 3V. Jinak ke koupi v každém obchodě s výpočetní technikou za 30 - 50 Kč, podle značky.
to mozna bude ono protoze po restartu vydava pocitac divny zkuky a zdalo se mi ze to vychazi z neceho na zakladce co pripomina baterku, jinak viry nemam,ovladace sem nedavno preinstaloval a v tom EventViewer se moc nevyznam spis nevim co mam hledat, a to napeti se da zjistit napr v Everestu?
baterka moc zvukov nevydava.
ak je to pipanie, tak potom pozrite manual, cast BIOS beep errors, MB sa vam snazi nieco povedat...
baterku tusim FRC myslel skontrolovat voltmetrom...
nemyslel sem zrovna baterku to je fuk
nameril sem na ni 4,6V takze priste pockam az zacne zpivat a zjistim co mi chce rict takhle ste to myslel?
no, MB ked pipa, tak treba odsledovat, ako pipa a pozriet v manuali, co vlastne hlasi. tak som to myslel.
Ty mas na baterce 4.6V ? Cim to meris? Fonendoskopem?
Baterka je placatá jen o větším průměru, jako je v digitálních hodinkách. Co to vlastně měříš? Musíš ji vyjmout, nejlépe při vypnutém PC, ať ještě nezkratuješ něco kolem.
