jak se dostanu do dávkového souboru.
Dá se nějak polopatě vysvětlit jak se dostat do dávkového souboru. Děkuji.
mám tam dělat toto:
nebo lépe z dávkového souboru, který vytvoříte takto:
1) vytvořit nový textový soubor
2) nakopírovat do něj tyto řádky:
regsvr32 /s wuapi.dll
regsvr32 /s wuaueng1.dll
regsvr32 /s wuaueng.dll
regsvr32 /s wucltui.dll
regsvr32 /s wups.dll
regsvr32 /s wups2.dll
regsvr32 /s wuweb.dll
3) přejmenovat na cokoliv.BAT
A kde je problém? Vytvořte nový textový soubor, nakopírujte tam ty řádky a přejmenujte soubor na cokoliv.BAT, ne? ;)
Pokud nelze změnit příponu, protože není vidět, pak buď použijte nějaký souborový manažer (např. Total Commander) nebo zapněte zobrazování přípon známých typů ve Windows.
A to jako pravým myšítkem na ploše?
Třeba. Nebo levým kdekoli jinde. Co z toho nechápete?
Možná pro vás bude jednodušší si knihovny zaregistrovat tímhle:
http://fileforum.betanews.com/detail/DLL_Register/1 165510865/1
Tak na ploše to nabídne jen noý textový dokument, tam to zkopíruji, ale nelze to přejmenovat.
Vždy se to otevírá v poznámkový blok a jiný program k otevření mě nepřipadá vhodnější.
To bude ono. Pravým - Nový - Textový soubor.
vždy je koncovka.txt
Je problém soubor přejmenovat na neco.bat?
(pravá myš - přejmenovat)
To dělám, ale stále se to jmenuje neco.bat.txt
Máš skutečně zapnuto zobrazování přípon? (Nástroje->Možnosti složky->Skrýt příponu souborů známých typů odškrtnout)
Tu mám zafajfklovanou.
Ale ty nechces, aby byl zafajfkovana.
On je rozdil mezi slovy zaškrtnout (nastavit zaškrtnuti) a odškrtnout (zrušit zaškrtnutí)
V pruzkumniku menu Nastroje / Moznosti slozky
zrus zaskrtnuti u [ ]Skryt ikony znamych typu
Tak znova.
Pravá myš na ploše - nový - textový dokument
Objeví se tam soubor Nový objekt - Textový dokument.txt
Pravou myší na ten soubor - přejmenovat - napsat neco.bat - enter
Objeví se hláška Změníte-li příponu souboru, může se stát, že soubor nebude možno použít. Opravdu ji chcete změnit? - dát <Ano> a je to hotovo
Win XP
Takhle jsem to přesně dělal, ale nešlo to.
Zkoušel jsem to i teď znova z jiným a nic.
To už je ale jedno ten commandr se mě docela zamlouvá Děkuji.
Tak je to O.K. Musel jsem stáhnout ten commander a tam už to šlo.
Děkuji všem.
Kde se to označuje jako vyřešené?
ty to totiž přejmenováváš v notepadu, v řádku okna "uložit jako". jenomže v tom ukládacím dialogu je dole předvyplněný typ "textový soubor", proto ať už to pojmenuješ jakkoli, notepad tam sám dodá koncovku .txt
když máš zapnuté zobrazování přípon, jde .txt soubor přejmenovat na .bat i v průzkumáku - edituješ ho pak pravým myšem - volba "upravit"
samozřejmě v jakémkoli normálním správci souborů je správa/editace souborů rychlejší.
