Co? Co chces prosimta dosiahnut?
Ak chces vytvorit fotoclanok (dodavajuci nejake trvale napatie) tak zabudni na einsteinove teorie, v praxi sa to robi tak ze osvetleny je P-N prechod (diody alebo tranzistora), dovod je prosty - aby sa ten vybudeny elektron nedostal hned na svoje povodne miesto :) S nejakym plechom to fakt nejde (keby to slo tak by fotoclanky stali 100x menej)
P.S. ak by si chcel len nieco dokazovat ze take nieco ako fotoelektricky jav "existuje" tak by som pouzil google, klucove slova: Heinrich Rudolf Hertz, on ten jav objavil nejakymi pokusmi aj bez polovodicov (najdi si ze akymi pokusmi).
Tak co potom v tom pořadu kecali a ono to fungovalo. Vysílalo se to asi před měsícem a jmenovalo se to asi Albert Einstein
Tak mozno to funguje aj s niektorymi kombinaciami nejakych latok (ktore vytvaraju na spoji "barieru" pre elektrony) ale efektivita bude asi nic moc ked sa dnes na to vsade pouzivaju polovodice.
Si najdi o tom kompletne informacie, google, fotovoltaics history, napr. http://www.corrosion-doctors.org/Solar/photo-hist.h tm a potom si hladaj konkretne info o tom type fotovoltaickeho clanku z historie ktory ta zaujima. Ja to z hlavy neviem, nie som chodiaca encyklopedia
P.S. einstein len popisal teoriu, ze "preco". Ak chces vediet "ako to urobit v praxi" tak musis hladat ine mena, nie einstein.
P.S.2. ked si tak zbezne pozeram historiu tak skoro vsetjko su polovodice, okrem
1839: Nineteen-year-old Edmund Becquerel, a French experimental physicist, discovered the photovoltaic effect while experimenting with an electrolytic cell made up of two metal electrodes.
- tam ale potrebujes este zrejme aj nejaky elektrolyt medzi tie kovy
a
1904: Hallwachs discovered that a combination of copper and cuprous oxide was photosensitive.
selen ma tiez tusim vlastnosti podobne polovodicom takze tie veci so selenom by som zaradil tiez pod polovodice.
este P.S.3. a pisal som ze to plati ak chces urobit normalny fotoclanok. Ak chces len nieco dokazovat (nieco bez praktickeho vyuzitia) tak si hladaj googlom stare pokusy. To je pravdepodobne to co ti pustali v TV, naco pustaju do TV nevyuzitelne nezmysly a neinformuju ze tak ako to tam maju sa to neda prakticky vyuzit, to fakt nechapem, iba zblbnu ludi ktori si potom myslia ze z alobalu urobia fotoclanok.
http://www.physics.lsa.umich.edu/demolab/demo.asp?i d=518
http://www.physics.ucla.edu/demoweb/demomanual/mode rn_physics/quantum_mechanics_and_atomic_physics/pho toelectric_effect.html
7A10_10.html
Něco z toho využiji. Du pro pozinkovaný plech
lol tak potom este budes potrebovat zdroj UV svetla, elektrometer (to sa nerovna voltmetru), a piezzo charger :) A prakticky vyznam toho celeho bude ziaden. No ako chces.
Před pár lety mě fotoelektrický jev připravil perné chvilky....na vstupu jednoho obvodu byly ochranné diody, které tam při osvětlení vnášely docela významnou chybu. Trvalo mi dva dny, než jsem ty potvory odhalil a usvědčil.....
