dá se nějak zjistit, co se nelíbí instalační službě?
Windows XP Home, SP2. Když chci spustit instalaci ActiveSync, vyskočí na vteřinu cedule: "preparing to install"
po vteřině vyskočí: "Instalace nebyla dokončena" (ona se ani nespustila)
dá se s tím něco dělat?
Stáhnul jsem si nový Windows-instaler (WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?fam ilyid=889482FC-5F56-4A38-B838-DE776FD4138C&displayl ang=en
Zkouše resetovat atd, výsledek je stále tentýž. Žádný log, proč se to nespustí jsem také nenašel...
Pravděpodobně bude problém v nastavení FW, zkus to instalovat
offline a s vypnutým FW. Moc jsem nehledal, ale zkus si přečíst Troubleshooting,
je tam i návod pro jednotlivé FW:
http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/actives ync/default.mspx
Aha, teď jsem se dostal na tvůj jiný dotaz. Možná pomůže něco z HP stránky:
27fgzb
Jinak by ti mohl nějaký jiný majitel toho stroje s CD poslat příslušný soft.
Dôvod, prečo sa inštalácia nepodarila, by mal byť zapísaný v systémových udalostiach (Win+R, eventvwr).
Aby sa vytváral log, musí sa spustiť inštalátor aj s nejakými parametrami:
Ak budeš chcieť ešte podrobnejší log, tak potom:
Dík, v logu je tohle:
(je to moc dlouhé, je to na setup.log
Já teď nemám čas to studovat, musím jít pryč. jen jsem tam zahlédl nějaká špatná cesta. co to dát do root c: a instalit tak?
Co bys chtěl od systému
Já tam vidím taky tu prdlouštinu s:
C:\Documents and Settings\Uživatel\
DATABASE = C:\DOCUME~1\UIVATE~1\LOCALS~1\Temp\269d02.msi - proč to ten úchyl nedává jako proměnnou %TEMP% ?
Zkus to Kráťo hodit pod účtem se jménem Administrator.
Edit// anebo dočasně překormidluj Temp na třeba C:\temp
chyba?2 Property(C): ISSCRIPT_VERSION_MISSING = V tomto počítači chybí modul InstallScript. Spusťte soubor ISScript.msi, je-li k dispozici, nebo se obraťte na pracovníky odborné pomoci.
IPT_VERSION_OLD = Modul InstallScript v tomto počítači je starší než verze, která je ke spuštění instalace vyžadována. Nainstalujte nejnovější verzi souboru ISScript.msi, je-li k dispozici, nebo se obraťte na pracovníky odborné pomoci.
Property(C): Displ
Tá cesta C:\DOCUME~1\UIVATE~1\LOCALS~1\Temp\269d02.msi odkazuje na súbor, ktorý sa nachádza v TempFolder. Vlastnosť TempFolder nastavuje inštalátor (Windows Installer), takže by to malo byť v poriadku.
Všetko, čo je v logu pod riadkom s "Akce ukončena 10:43:33: INSTALL Vrácená hodnota 3", je len výpis vlastností a ich hodnôt, ktoré nehovoria nič o samotnom priebehu inštalácie.
No mě tam zarazil ten převod "Ž" na "UI" ,ale jestli říkáš že je to jen info,tak na tom vlastně nesejde.
Podle http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa364992.a spx by si to měl načítat z proměnných systému.
Zase na druhou stranu,lepší než čekat na opravu je pokusit se to nějak zmasakrovat.
Windows ukladá do súborového systému aj skrátené mená súborov (8.3, ASCII - t.j. žiadne "Ž") a Windows Installer ich veľmi rád používa, pretože dlhé názvy súborov nemusia byť na cieľovom zariadení podporované.
Pokus o zmasakrovanie by mohol viesť buď cez nástroj Orca (súčasť Windows SDK) alebo cez nástroje Wix-u. Počkať na opravu inštalačky je jednoduchšie a nemalo by to ani dlho trvať, ak už náhodou nevyšla.
Já jim to hned říkal, abychom nejezdili s "uživatel", ale s "uzivatel"...
Z toho logu je zaujímavá v podstate len táto časť:
Akciu CA_SET_LAUNCHONFINISH sa nepodarilo úspešne vykonať, čo v skratke znamená, že inštalačný súbor obsahuje chybu, ktorá sa nedá (nejako jednoducho) obísť.
Teoreticky by mohlo pomôcť nainštalovanie Visual Studia a MS SQL Servera (message259571.html), prakticky môžeš len hádať, čo mal na svojom počítači nainštalované ten, čo tú inštalačku testoval.
Akú verziu inštaluješ? Odkiaľ si ju stiahol? V každom prípade, inštalačný súbor je chybný, takže sa dá čakať, že na stiahnutie bude k dispozícii opravená verzia.
Já teď přišel a mám tu 150 000 e-mailů, takže pouze v rychlosti. Stahuji tohle
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?fam ilyid=9E641C34-6F7F-404D-A04B-DC09F8141141&displayl ang=cs
Zkusím najít nějakou starší verzi ActiveSync a udělat na c: adresář temp (viz kmochna) a naprat to z něj. Třeba mu opravdu vadí ta dlouhá cesta.
Jsem stáhnul 4.2 a totéž. Problém bude jinde.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Fam ilyID=6fbc47b7-eb0b-44d4-895f-f2117bfb5ba8&displayl ang=cs
Skúsil by som skontrolovať a prípadne opraviť knižnicu mapi32.dll tak, ako to píšu tu: http://hardware.mcse.ms/archive35-2006-1-259571.htm l
(zálohovať a vymazať Windows/System32/mapi32.dll a spustiť fixmapi.exe).
LOS NA HRAD!
přejmenoval jsem mapi32.dll na mmapi32.dll, spustil ten fixmapi.exe, pak spustil setup.msi a nainstalovala se. Po resetu to mám i v systray, jdu ActiveSyncovat (to bude také sranda - snad to pujde přes BT).
