Ruske znaky namiesto dlznov a makcenov...
...od nedavna sa mi namiesto dlznov, makcenov zobrazuju vo vsetkych programoch, aj v textovom editore znaky azbuky...a neviem si s tym absolutne rady...mam vo win nastavene vsetko na slovencinu...nachapem co to je, preco a co s tym robit, pls pomoze niekto?
Já bych si tipnul na nakopnutý font, pokud to nedělají všechny. Pokud ano (dělají to všechny), zkusil bych mrknout do ovl. pasnelů > místní a jazykové nastavení.
no robia to vsetky pisma...a v tom nastaveni mam vsetko nastavene spravne, rovnako ako to bolo aj predtym ked vse islo ok...jazyk pre non unicode programs SLOVAK, vsetko SLOVAK...a ako druhy ENGLISH..neviem preco mi tu hadze vsade tu azbuku :(
systémové fonty jsou soubory C:\WINDOWS\Fonts\*.fon - ty jsou většinou zodpovědné za nápisy v menu programů
v programech zas píšeš truetypovými/opentype fonty: C:\WINDOWS\Fonts\*.ttf
pokud jsou soubory fontů v pořádku, může být ještě vadná substituce správné znakové stránky fontů v registrech, patrně po instalaci nějakého cracklého programu. dle fonty.htm to má vypadat třeba takto:
"ArialCE,0"="ArialCE,238"
a u tebe je možná místo kombinace xyz,0 = xyz,238 jiná (xyz,0 = xyz,204)
