Plynová páječka
Právě se se mnou rozloučila plynová páječka.
Hledal jsem nějakou náhradu. Dělá se jich celkem dost (Dremel, Ferm, Portasol).
Má někdo zkušenosti s nějakým "držákem"? Potřebuju to na občasné zásahy i mimo dosah elektřiny, takže to nemusí být úplně profi.
[mod]Změna předmětu, původně: Pynová páječka (Zarniwúp)[/mod]
Já mám špatné zkušenosti, v páječkách dochází ke katalytickému hoření v takové zvláštní vatě a ta má krátkou životnost. Zkoušel jsem jí nahradit, ale bez úspěchu. Podle mě bude životnost všech těchto páječek krátká.
Jindra
Pokud myslíš "to" v hrotu, tak ten se dá nahradit (koupit nový). Mě páječka vydržela několik let než přetala chodit regulace. Nepomohlo ani kompletní rozebrání a snaha o vyčištění.
Co potřebuješ pájet. Okapy nebo jemnou elektroniku? Cínem nebo natvrdo?
Omlouvam se, samozrejme okapy (ryny) nemyslim, na to mam doma obludu, kterou pripojis na velkou bombu.
Myslel jsem elektroniku a pajeni cinem
Když ne obludu na žlaby, doporučuji něco tady: http://rucni-naradi.conrad.cz/letovani-a-pajeni+c20 41/plynove-pajecky+c2289/ nejlépe značku Weller, je až dole a na další stránce. Bezvadná je tato: http://www.conrad.cz/plynove-pajky-weller-pyropen-w p-60-k+dp91815/ .
Na Wellery jsem se dival, ale zase specialni naplne...
Na to mé občasné použití stačí i něco normálního.
Nojo, ale Wellery jsou špica . Plynovýma Wellerkama vyfukujeme i SMďáky. Pak druhé v pořadí bych doporučoval něco od Portasolu a jestli jde ještě o méně časté použití, je to v podstatě jedno. Žádný dnešní výrobek není dělán na to, aby dlouho vydržel a vyber si v nějakém GM Elektroniku co se ti bude líbit. Akorát bych nebral něco z Hornbachu či OBI, tam mají jen ty nejlevnější šunty.
IMHO je lepší elektrická páječka.
Je-li pájené místo mimo dosah elektřiny, zpravidla tam není důvod pájet, protože pájíme elektrické obvody, které bez elektřiny stejně nefungují.
Jsou-li tyto obvody napájeny z baterií, jedná se o mobilní zařízení, která je možno dobře přemístit ke zdroji elektřiny.
Je-li toto zařízení tak velké, že ke zdroji elektřiny přesunout nejde, je již velmi zastaralé a nevyplatí se je opravovat.
Jinak Ferm ve mě důvěru nevzbuzuje, pro občasné použití určitě vyhoví i základní řada Portasol - ale já to opravdu beru jako nouzové řešení (nouzově se ostatně dá pájet i s kouskem měděného drátku a zápalkou, ale na SMD to není)
Opravdu chci plynovou pájku, protože mi odešla. Když chci zaletovat urvaný drát, třeba na nějaké hračce, je plynová pro mne lepší, protože s ní dojdu kam potřebuju.
Jak píšeš, je to právě pro případy, kdy chci něco opravit apod. na občasné použití.
Měl jsem Portasol Pro, pak jsem měl "něco" (značku si teď nevzpomenu).
Ferm v tobě možná důvěru nevzbuzuje, ale není to špatné hobby nářadí s 3 letou záruku a dobrým servisem.
Od Fermu mám okružní pilu a několik dalších věcí. Nejsou špatné. Akorát jsem ještě neslyšel, že by dělali páječky (což ale neznamená, že nemůžou být dobré, to je samozřejmě fakt).
