Rozdíl mezi procesory
Poraďte, prosím, jaký je rozdíl mezi CPU AMD Athlon X2 BE-2350 se spotřebou 45W a AMD Athlon X2 xxxx+ EE (65W) zhruba na stejné frekvenci? Podepisuje se nějak spotřeba na výkonu?
| Ježíškote rozdíl je už to co píšeš.. Spotřeba!!! Více jsem to nestudoval.. Cat 30.11.2007 22:02 |
Cat | |
| Nepozeraj sa na frekvencie, ale na tie cisla pri tom oznaceni CPU tie zvycajne odzrkadluju lepsie sk… MM.. 30.11.2007 23:58 |
MM.. | |
| Na stejné frekvenci jako BE-2350 běží 4000+ EE (nebo BE-2400 vs 4400+ EE). Jak se tak dívám na param… poslední Dave 01.12.2007 09:16 |
Dave | |
| To myslis vazne? Toz si rozni dve zarovky o odpovidajici spotrebe (velmi expresivne!!!). Ktera bude… mif 01.12.2007 02:47 |
mif |
Nepozeraj sa na frekvencie, ale na tie cisla pri tom oznaceni CPU tie zvycajne odzrkadluju lepsie skutocny "vypoctovy" vykon CPU.
Inac robia sa aj verzie len s roznou spotrebou takze je mozne ze je rezdiel len spotreba, ak sa chces bavit konkretne tak napis ktore dve konkretne CPU porovnavas.
Na stejné frekvenci jako BE-2350 běží 4000+ EE (nebo BE-2400 vs 4400+ EE). Jak se tak dívám na parametry, rozdíl bude opravdu asi jen ve spotřebě. Ještě větší žrouti jsou Athlony X2 bez označení EE (89W).
21531
To myslis vazne? Toz si rozni dve zarovky o odpovidajici spotrebe (velmi expresivne!!!). Ktera bude tvou kesen vic zdimat?
